19 Ноября 2026, 12:22:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Заводится со второго раза.  (Прочитано 112055 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #30 : 20 Октября 2008, 07:58:12 »
Регулировать клапана и менять свечи.. Подмигивающий
Тоже начала со второго раза заводиться.. вчера свечи заменил, все вернулось на круги своя.. Улыбка
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #31 : 20 Октября 2008, 10:26:17 »
Володя, свечи поменяны, фильтр воздушый, топливный, --заводится,  три сек работает на прогревочных и глохнет, со второго раза заводится и все ок.
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 20 Октября 2008, 10:29:51 »
Клапана регулируй..
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #33 : 18 Ноября 2008, 17:19:52 »
В общем забрал машину от мастеров, денег взяли 500 рублей, датчик почистили и откалибровали с компом, сейчас корректировка в норме на ХХ. Сразу стало заметно, что лишних вибраций от двига нет, работает ровно. Посмотрим как утром будет заводится.
ЗЫ Тем кто чистит датчик сам. В ту дырку где ротор карблинер не заливать! там где сетка, она снимается, чистить можно только эту дырку, предварительно вытянув на себя эту сеточку. Клапан неразборный, т.ч. если сдохнет, только замена на новый Улыбка
ЗЗЫ основное зачем ездил к ним, вопросы по автомату, тоже успешно решили Веселый толчки зависания пропали, это уже оффтоп в этой теме, да и дело было в электрике
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #34 : 18 Ноября 2008, 21:18:06 »
Анализируем: детали клапана ХХ сделаны из масло-бензостойких материалов. Нет возражений? Карбклинер - ни что иное, как нефтянной дистиллят (сольвент). Так почему от него должно что-то там разьесть? Я потратил четверть баллона на промывку этого клапана, все отмылось, как нельзя лучше.
* IMG_5531.jpg (36 Кб, 400x600 - просмотрено 908 раз.)
* IMG_5532.jpg (21.17 Кб, 600x148 - просмотрено 1053 раз.)
alenok
« Ответ #35 : 19 Ноября 2008, 19:53:12 »
Я сейчас далеко от дома, попробуем вспомнить. У меня стоит под дросселем клапан принудительного ХХ - внутри поршень с термостатом, который омывается ОЖ, и образует дополнительный воздушный канал до температуры срабатывания термостата. За дросселем второй клапан ХХ - тоже подогревается ОЖ, но сечение воздушного канала регулируется электромагнитом, который двигает поршень. Данные (напряжение на обмотке) о степени перемещения поршня зависят от показаний различных датчиков - температуры воздуха, массового расхода и др. Клапан не разборный, но полости моются от грязи карбклином отлично.
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #36 : 14 Февраля 2009, 14:48:24 »
Не большой отчёт.На ночь отключал аккумулятор. Появились изменения 1)При включения Р ,после движения ,обороты плавают от500 до1500, но после останавливаются на 500.2) Двигатель работает ровно. 3)Уменьшились рабочие обороты в среднем 150-250 оборотов.4) После стоянки ,заводится плоховато.
Кирилл, подскажи о клапане на топливной рейке.
« Ответ #37 : 14 Февраля 2009, 16:57:19 »
Если давление не сбросить - окатит.
Все как при смене топливного фильтра.
ЗЫ: Твои наблюдения, похоже, зрят в корень! Вот бы давление померить.
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #38 : 14 Февраля 2009, 17:23:00 »
Как можно проверить, без применения манометра?Непонимающий Должны быть варианты.
basov
г.Кострома
« Ответ #39 : 14 Февраля 2009, 17:48:43 »
Без манометра можно проверить только производительность насоса, методика для системы k-jetronik, хотя думаю смысл тот-же:
Отсоедините от дозатора-распределителя топлива шланг слива. Подсоедините к штуцеру слива другой шланг,
свободный конец которого опустите в мензурку. Включите топливный насос "напрямую", как указано выше.
Если производительность насоса 120 л/ч (2 л/мин) в мензурку должно вытечь за 30 с около 900 см3 топлива.
При производительности насоса 100 л/ч (~ 1,67 л/мин) за 30 с вытекает около 750 см3 топлива.
Производительность насоса зависит от напряжения в сети, от уровня топлива в баке, от износа деталей.
Электронасос имеет большой запас по производительности, поэтому снижение производительности насоса из-за его
естественного износа обычно не сказывается на работе системы впрыска. При значительном износе насос сигнализирует
об этом лишь увеличенной шумностью работы.
Кстати почти на все иномарки(и на Honda так же) отлично подходят бензонасосы от 2110(с минимальными переделками).
« Ответ #40 : 14 Февраля 2009, 18:14:13 »
Игорь - обнимаю! Афро
basov
г.Кострома
« Ответ #41 : 14 Февраля 2009, 18:18:21 »
 Смеющийся Смеющийся Имейте ввиду, метода для ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!!! Это несколько иное, чем давление Грустный.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #42 : 02 Мая 2009, 07:45:59 »
Вобщем посмотрел в FAQ, проблема такая есть, и у многих, советы и практика тоже разные, начну с минимума с выпуска газов из бинзобака, потом если не поможет попробую прочистку 98 бензом. Как справлюсь напишу, что помогло. Пойду за сеточкой:) Далее встает следующая проблема, где найти бинзонасос и как поменять сеточку? Подскажите если не трудно
« Ответ #43 : 02 Мая 2009, 18:05:27 »
Лучше не придумаешь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3661.15.html
alenok
« Ответ #44 : 02 Мая 2009, 23:34:39 »
А еще здесь:
* Setka1.jpg (123.41 Кб, 209x562 - просмотрено 1634 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
