26 Октября 2026, 20:55:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 17   Вниз
Автор Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса  (Прочитано 140002 раз)
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #15 : 13 Ноября 2008, 09:24:00 »
а у ОД можно по гарантии почистить? или за свой счет?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #16 : 13 Ноября 2008, 12:08:02 »
Зачем ОД? Все элементарно - покупаешь специальное средство для очистки и дезинфекции испарителя кондиционера от Liqui-Moly, далее следуешь инструкции на корпусе баллончика и все! 15 минут и в салоне опять горный воздух - если условия города позволяют Подмигивающий
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #17 : 13 Ноября 2008, 22:12:23 »
Чтобы не заводился грибок рекомендуется не выключать кондер круглый год. То есть стараться чтоб климат большую часть времени работал в режиме авто.Тогда все воздуховоды будут регулярно продуваться и просушиваться естесственным путем так сказать. Короче меньше клацать ручками...Там все и так работает как надо.
Гаррис
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 10:52:44 »
Да ну?! Шокирован Даже при -10oC? А при -15-20oc? Грибок образуется только в теплую погоду. Поэтому зимой нет никакого смысла (и даже вредно!) постоянно держать кондей включенным - надо лишь изредка, примерно раз в неделю, включать его на 10-15 минут для поддержания всех узлов (и прежде всего муфты) в рабочем состоянии. Подробнее см. руководство по эксплуатации.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 11:06:00 »
Игорь! Им в Краснодаре можно круглый год гонят кондей!
U-Dot
Авто:CR-V 2,4 EX-L
г.Волгоград
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 14:34:03 »
Ну зачем же круглый год... Там тоже жгучие морозы бывают. Ажнак -10 в январе! Улыбка
AkBars
Авто:2.4 Executive 5AT Leather, Galaxy Grey
« Ответ #21 : 30 Ноября 2008, 19:50:49 »
Наверное многие с этим сталкивались (или столкнуться после этого сообщения Веселый) - запах разогретого металла в районе заднего правого колеса. Проявился только при текущей погоде (слякоть и грязь), после продолжительного (как минимум час) вождения. Догадывался что так пахнет разогретый глушитель - есть даже темы на форуме, причем на предыдущем поколении CR-V так-же присутствует. Съездил к дилеру - за 800 руб. мне подтвердили официально что это пахнет глушитель (чем-то обработан+влажность+налившая грязь). Мойте глушитель!
demons
г.Пушкино
« Ответ #22 : 30 Ноября 2008, 20:06:11 »
Ну вообще то да.. Шокирован.Чего то такое присутствует, особенно чувствуется в гараже.. ЗлойЯ пока грешу на то, что машина новая...Хотя пробег уже 1700км...Запах почувствовали сразу..На прежней такого не было..
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #23 : 30 Ноября 2008, 20:45:31 »
Мойте глушитель!
Он чем то обработан, какой то светло серой краской, она и пахнет - "пригорает". На нее налипает грязь и глушак имет довольно неопрятный вид. Я немного перестарался хотел помыть, от Керхера эта краска местами поотлетала, под ней металл блестящий цвета нержавейки. Намазал термостойкой краской для глушаков, тоже светло серого цвета, почти как серебрянка (еще в Совдепии покупал). Если мойте, то осторожно!!! , а лучше пусть воняет, моя машина, "чем хочу, тем и намажу"
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #24 : 01 Декабря 2008, 13:17:03 »
На Хонде не было на другом авто ,вышел из строя датчик Лямбла зонда , увеличился расход и из выхлопной трубы га...м несло. Поменял и все на место стало.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #25 : 08 Декабря 2008, 19:25:56 »
Появился запах типа горелой резины или отработанных газов от КАМАЗа (не сильно концентрированных), особеннно сильно возникает в салоне при включенной кнопке рециркуляции. Проветривал салон - не помогает. Запах "сочится" от места, где находится радиатор. Что это может быть?
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #26 : 08 Декабря 2008, 19:54:40 »
Температура за "бортом" и выставленная на климат-контроле какая ?
driver-62
« Ответ #27 : 09 Декабря 2008, 18:26:43 »
За бортом -20, - 25, а климат-контроль на 17-19 градусах.
Draiv-zx
Авто:была CRV жду Acura RDX
г.Одесса
« Ответ #28 : 09 Декабря 2008, 23:40:32 »
таже история была приехав на сервис осмотрели и сказали что однозначно колодки воняют и с резиной все Ок.
"...Если тебе не по сердцу мой путь,
выбери свой или выбери с кем,
а мне по барабану вся эта муть,
я не червонец чтобы нравиться всем..." © К. Кинчев
rediska
Авто:cr-v III EXE
« Ответ #29 : 10 Декабря 2008, 16:35:35 »
Тоже сталкивался с запахом снаружи авто в задней части. Похож на запах подпаленного сцепления. Точно такой же аромат  наблюдал в тестовом ауте ХЛ и хундай. Видимо это общее для всех. Кстати тестовые машины были уже с солидным пробегом. Сам источник запаха не искал. нет времени. Пока все ездит не заморачиваюсь, хотя интересно узнать откуда такое....  только колеса щупал. еле теплые, так что тормоза вонять не должны!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 17   Вверх
