26 Октября 2026, 15:03:33 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вниз
Автор Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса  (Прочитано 139962 раз)
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #75 : 03 Апреля 2009, 17:57:16 »
Защита стоит, запах идёт в салон. Машине 4 месяца, 4000 пробег. Сколько можно уже обгорать. Раньше на Камри был такой запах, но в салон не попадал...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #76 : 03 Апреля 2009, 18:33:02 »
Защита стоит. Запах только снаружи автомобиля временами.
Была СРВ III 2.4 акпп
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
« Ответ #77 : 03 Апреля 2009, 22:56:54 »
Защита стоит, запах в салоне появляется после езды на скорости 140-160, пробег 18000 км за 6 мес
Все в мире относительно....
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #78 : 04 Апреля 2009, 20:59:44 »
Вообще не понятно откуда такой запах и досих пор источник не найден.Это моя первая машина которая пахнет когда ей захочется.Искал источник на дороге нос пихал везде куда мог просунуть,ответ один где то с правого борта.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
arts77
г.Казань
« Ответ #79 : 05 Апреля 2009, 02:40:10 »
А меня эта вонь задрала уже, если честно. Пробег 28к. Воняет после быстрой (90-100) езды уже через 5 мин. Да, вонь справа, классический запах сцепления. Придется озадачиться...
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #80 : 05 Апреля 2009, 08:54:33 »
НАЙДЁТЕ ИСТОЧНИК СРОЧНО ПИШИТЕ,в машине такого при правильной эксплуатации   я думаю быть не должно.Запах появился почти с новья,защиту картера поставил месяц назад,появление запаха осталось такоеже спантанное.
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #81 : 05 Апреля 2009, 14:03:13 »
Не знаю откуда запах - справо или слево - но офигеваешь когда едешь, тепло и комфортно, и вдруг чем-то горелым начинает пахнуть. Кстати, заметил, что запах вроде появляется именно при скоростной езде по трассам Грустный
Легко отстаивать своё мнение, когда законом ты поставлен над законом...
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #82 : 05 Апреля 2009, 17:07:55 »
Может какой то сапун начинает дышать при перегрузках,и всё же запах не бензина, не чистого масла, не извиняюсь г......, а именно гари - значит что-то подгарает я думаю запах из сапуна моста или коробки а это плохо.
natavasa
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive AT Leather
« Ответ #83 : 05 Апреля 2009, 19:40:38 »
Запах не от быстрой езды. После маршрута "дом-школа-магазин-дом" со скоростью что то около 40 км/ч тоже пахнет. Но не в салоне.
alexgor
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #84 : 05 Апреля 2009, 20:12:10 »
Запах тоже присутствует. От скорости и пробега за день не зависит.  Откуда не понятно. При  первом же ТО поинтересуюсь у дилера.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #85 : 05 Апреля 2009, 20:55:20 »
Народ,я уверен пахнут не колодки и не глушитель,а коробка или мост.
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #86 : 05 Апреля 2009, 21:03:05 »
Это чё получается - у всех дефектные коробки или мосты?! Так это "офигеть" будет покруче всех остальных "типовых" косяков......
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #87 : 05 Апреля 2009, 21:59:00 »
Просто источников запаха боле нет,тормозные колодки трогал слегка горячие около 60-90 градусов такие пахнуть не будут,да и нос пихал - это не колодки,глушитель не настолько горячий чтоб горелым ферадо или маслом пахнуть,остаётся катализатор,задний мост(сапун),коробка(сапун),в двигателе вентиляция картера замкнутая поэтому мотор исключаем.Значит путём научного тыка ищем тут-катализатор,задний мост,коробка.Завтра попробую упереться колёсами в бардюр и немного в натяг помучить коробку,как то была похожая ситуация буксавал в натяг с прицепом так после этого окна открывал в салоне не продахнуть как будто у меня в машине сцепление горит.Катался на автоматах (форд,тойота) не жалея их и запаха не было,как бы это не косяк  у хонды.Если горит масло в коробке то на щупе масло тоже должно слегка гарью пахнуть.
ДмитрийН
Авто:Honda CR-V, 2,4
« Ответ #88 : 05 Апреля 2009, 22:37:49 »
Ну вот - мысли начинают совпадать! Так и найдем источник этот ...й! Мои пять копеек в копилку предположений - хотя повторюсь, я не технарь и пытаюсь рассуждать с т.з. здравого смысла. А может быть так, что при интенсивных разгонах, когда шестренки в коробке по-любому вращаются с бОльшей скоростью, центробежной силой масло "разгоняет" по стенкам (наверняка на заводе его льют по-минимум, эконмят блин!) и начинается "масляное голодание". Не глобальное, но на то, чтобы начало подгорать и вонять, его хватает - похоже на правду? И лечится тогда это довольно тупо - доливом небольшого количества оригинального масла в коробку. Что скажете, коллеги?
Чиланзарец
Авто:CR-V III, EXE АКПП
« Ответ #89 : 05 Апреля 2009, 22:57:11 »
Вчера проходил ТО в АОЯМе. Спросил про запах снаружи. Ответ мастера приемщика: да знаем, из под правого заднего колеса. Это глушитель, стоит у рядом с колесом -нагревается, обгорает, пахнет.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вверх
