25 Октября 2026, 14:40:29 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса  (Прочитано 139731 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #135 : 16 Ноября 2009, 14:51:09 »
А есть у кого-нибудь  мысли, в чем проблема? Я прошлой зимой к ОД заезжал, так мастер походил, носом поводил, я говорит - ничего не чувствую (как назло температура воздуха на улице поднялась до -12). Уехал, и как только пришли вновь морозы - опять запах Обеспокоенный. Может какая-то смазка не выдерживает низких температур? Или еще что?
sadava
« Ответ #136 : 16 Ноября 2009, 15:13:00 »
Не знаю как на Хонде, но на Субару движок смазывают какой-то специальной консистенцией, вот она и обгорает якобы... многие владельцы Форестеров на это жалуются... кто-то после покупки пытается смыть эту бодягу, кто-то забивает на это болт...
driver-62
« Ответ #137 : 17 Ноября 2009, 16:55:14 »
Если бы эта смазка обгорала, то запах возникал бы наоборот при высоких температурах, а тут как ни странно, при низких температурах, вот в чем вопрос.
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #138 : 13 Декабря 2009, 10:59:42 »
пробег 13000 воняло 3 раза когда буксовал в песке причем воняет очень противно как тухлым яйцом чтоли
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
driver-62
« Ответ #139 : 13 Декабря 2009, 15:01:23 »
Это от плохого качества бензина - влияет большое количество ароматических углеводородов в отечественном бензине
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #140 : 13 Декабря 2009, 17:20:18 »
может быть к тамуже у нас на севере бензин из газового кондесата делается при заправке вонь такая что стоять рядом с колонкой не возможно
Штатц
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #141 : 14 Декабря 2009, 16:25:18 »
Масло надо было вовремя менять через 9000км, а не через 15000
Все заливают в картер нулевку, теперь надо полусинтетику 5W30
Я на понтиаке так избавился от этого запаха и глушитель чистый изнутри
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #142 : 14 Декабря 2009, 18:35:04 »
это с какого ...такая цифра (9000) появилась?
влияние масла на выхлоп может быть если двигун жрет масло, что при практически новом ДВС это не происходит.
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
« Ответ #143 : 15 Декабря 2009, 07:28:32 »
такая- же ерунда Грустный появляется только зимой при минусовых температурах (от - 15 и ниже).
Я вот что заметил. У меня запах появляется как только с мороза я заезжаю в теплый бокс. И соотвественно с утра когда в тепле заведусь. Проехал 5 минут - запаха нет. По осени при первых минусах пахло при заводе всегда.
У мен есть подозрение что это пахнет кондей, видимо в нем образуется при перепаде температур конденсат.
Как вариант  - почистить кондей.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
driver-62
« Ответ #144 : 15 Декабря 2009, 15:45:19 »
Такая же фигня, даже если и в не очень теплый бокс заезжаешь, запах реально чувствуется - то ли паленой резиной, то ли горелого масла. Причем запах "сочится" с передней части авто: оттуда где кондей и карлсоны.
Насчет почистить кондей: А почему тогда при потеплении температуры окружающего воздуха  запах уходит безвозвратноНепонимающий?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #145 : 15 Декабря 2009, 15:49:08 »
возможно при минусах Климат, особенно по началу и в режиме Авто, гонит воздух по кругу из салона, а при Плюсах берет из-за борта, где он свежее.
чуч
Чуч. Добрый фей.
год:2016
« Ответ #146 : 16 Декабря 2009, 06:42:27 »
Насчет почистить кондей: А почему тогда при потеплении температуры окружающего воздуха  запах уходит безвозвратно?Непонимающий
Дело в том, что, когда с достаточно холодной среды заезжаем в тепло, то из теплого воздуха, проходящего по холодным ( с улицы же заехали) воздуховодам, конденсируется влага (принцип работы кондиционера) и эта влага, возможно, реагирует/разжизжает/ (нужное подчеркнуть) c бякой, накопленной в воздуховодах. Результат начинает вонять - у меня запах осациируется с паленой изоляцией. По теплу этого эфекта нет, посльку перепады температур не существенны, кондеционер все время проветривается климатом (особенно если на авто включено) и поэтому запаха нет. Зимой же кондей работает редко. В основном, когда работает обогрев лобового стекла. Отсюда и запах. Я кстати проверял. Выключал весь климат - запаха нет. Включаю воздух в низ - запаха нет. Включаюобогрев лобового (включается кондей) запах есть и сильный.
Улыбка)
Недвижимость Майами
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #147 : 26 Декабря 2009, 01:50:15 »
Ввчера немного побуксовал в снегу, переключая селектор АКПП вперед/назад в результате появился относительно сильный запах паленой резины. Что это и чем чревато???
driver-62
« Ответ #148 : 26 Декабря 2009, 08:30:59 »
Вероятнее всего подгорело сцепление (диск сцепления). В принципе, ничего страшного. Ну а вообще конечно если "сжечь" диск, то сцепление начнет буксовать, машина перестанет ездить (особенно в подъем) и его (диск) придется менять.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #149 : 26 Декабря 2009, 11:23:19 »
Ничем, просто резина поелозилась об снег с большой скоростью, и появился такой запах.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
