25 Октября 2026, 05:00:05
неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса
9
10
11
12
17
Тема: неприятный запах в районе глушителя и правого заднего колеса (Прочитано 139570 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Неприятный запах
Ответ #135 :
16 Ноября 2009, 14:51:09 »
А есть у кого-нибудь мысли, в чем проблема? Я прошлой зимой к ОД заезжал, так мастер походил, носом поводил, я говорит - ничего не чувствую (как назло температура воздуха на улице поднялась до -12). Уехал, и как только пришли вновь морозы - опять запах
. Может какая-то смазка не выдерживает низких температур? Или еще что?
sadava
Ответ #136 :
16 Ноября 2009, 15:13:00 »
Не знаю как на Хонде, но на Субару движок смазывают какой-то специальной консистенцией, вот она и обгорает якобы... многие владельцы Форестеров на это жалуются... кто-то после покупки пытается смыть эту бодягу, кто-то забивает на это болт...
driver-62
Ответ #137 :
17 Ноября 2009, 16:55:14 »
Если бы эта смазка обгорала, то запах возникал бы наоборот при высоких температурах, а тут как ни странно, при низких температурах, вот в чем вопрос.
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
Ответ #138 :
13 Декабря 2009, 10:59:42 »
пробег 13000 воняло 3 раза когда буксовал в песке причем воняет очень противно как тухлым яйцом чтоли
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
driver-62
Ответ #139 :
13 Декабря 2009, 15:01:23 »
Это от плохого качества бензина - влияет большое количество ароматических углеводородов в отечественном бензине
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
Ответ #140 :
13 Декабря 2009, 17:20:18 »
может быть к тамуже у нас на севере бензин из газового кондесата делается при заправке вонь такая что стоять рядом с колонкой не возможно
Штатц
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #141 :
14 Декабря 2009, 16:25:18 »
Масло надо было вовремя менять через 9000км, а не через 15000
Все заливают в картер нулевку, теперь надо полусинтетику 5W30
Я на понтиаке так избавился от этого запаха и глушитель чистый изнутри
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #142 :
14 Декабря 2009, 18:35:04 »
это с какого ...такая цифра (9000) появилась?
влияние масла на выхлоп может быть если двигун жрет масло, что при практически новом ДВС это не происходит.
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
Ответ #143 :
15 Декабря 2009, 07:28:32 »
Цитата: dok089 от 16 Ноября 2009, 11:58:17
такая- же ерунда
появляется только зимой при минусовых температурах (от - 15 и ниже).
Я вот что заметил. У меня запах появляется как только с мороза я заезжаю в теплый бокс. И соотвественно с утра когда в тепле заведусь. Проехал 5 минут - запаха нет. По осени при первых минусах пахло при заводе всегда.
У мен есть подозрение что это пахнет кондей, видимо в нем образуется при перепаде температур конденсат.
Как вариант - почистить кондей.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
driver-62
Ответ #144 :
15 Декабря 2009, 15:45:19 »
Такая же фигня, даже если и в не очень теплый бокс заезжаешь, запах реально чувствуется - то ли паленой резиной, то ли горелого масла. Причем запах "сочится" с передней части авто: оттуда где кондей и карлсоны.
Насчет почистить кондей: А почему тогда при потеплении температуры окружающего воздуха запах уходит безвозвратно
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #145 :
15 Декабря 2009, 15:49:08 »
возможно при минусах Климат, особенно по началу и в режиме Авто, гонит воздух по кругу из салона, а при Плюсах берет из-за борта, где он свежее.
чуч
Чуч. Добрый фей.
год:2016
Ответ #146 :
16 Декабря 2009, 06:42:27 »
Цитата: driver-62 от 15 Декабря 2009, 15:45:19
Насчет почистить кондей: А почему тогда при потеплении температуры окружающего воздуха запах уходит безвозвратно?
Дело в том, что, когда с достаточно холодной среды заезжаем в тепло, то из теплого воздуха, проходящего по холодным ( с улицы же заехали) воздуховодам, конденсируется влага (принцип работы кондиционера) и эта влага, возможно, реагирует/разжизжает/ (нужное подчеркнуть) c бякой, накопленной в воздуховодах. Результат начинает вонять - у меня запах осациируется с паленой изоляцией. По теплу этого эфекта нет, посльку перепады температур не существенны, кондеционер все время проветривается климатом (особенно если на авто включено) и поэтому запаха нет. Зимой же кондей работает редко. В основном, когда работает обогрев лобового стекла. Отсюда и запах. Я кстати проверял. Выключал весь климат - запаха нет. Включаю воздух в низ - запаха нет. Включаюобогрев лобового (включается кондей) запах есть и сильный.
Недвижимость Майами
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #147 :
26 Декабря 2009, 01:50:15 »
Ввчера немного побуксовал в снегу, переключая селектор АКПП вперед/назад в результате появился относительно сильный запах паленой резины. Что это и чем чревато???
driver-62
Ответ #148 :
26 Декабря 2009, 08:30:59 »
Вероятнее всего подгорело сцепление (диск сцепления). В принципе, ничего страшного. Ну а вообще конечно если "сжечь" диск, то сцепление начнет буксовать, машина перестанет ездить (особенно в подъем) и его (диск) придется менять.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #149 :
26 Декабря 2009, 11:23:19 »
Ничем, просто резина поелозилась об снег с большой скоростью, и появился такой запах.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
9
10
11
12
17
