25 Октября 2026, 13:34:30
Подушка / Опора радиатора
Тема: Подушка / Опора радиатора (Прочитано 20876 раз)
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
25 Октября 2008, 16:13:51 »
Столкнулся с такой проблемой - верхние кронштейны радиатора - они через резинки его держат:
(114 Кб, 650x488 - просмотрено 1575 раз.)
Леха С.
Re: Подушка / Опора радиатора
25 Октября 2008, 16:24:04 »
Радиатор не плотно закреплен в кронштейнах, а как бы гуляет. Заказал новые резинки, когда разобрал, то старые такие же:
(117.68 Кб, 650x488 - просмотрено 1475 раз.)
Леха С.
25 Октября 2008, 16:29:33 »
Проблему решил пока надев на штоки резиновые трубочки, теперь радиатор достаточно прочно закреплен, если не сложно проверьте - у вас нет такой проблемы?, или у меня что-то не так ?
(87.48 Кб, 650x488 - просмотрено 1504 раз.)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
25 Октября 2008, 17:04:09 »
У меня лично так-же гуляет.Видно так и должно быть.
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
25 Октября 2008, 17:11:07 »
У меня тоже гуляет--ннаверное так и должно быть-при нагреве,остывании,для свободного перемещения.
Olegovalp
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
25 Октября 2008, 17:25:25 »
читал тут же на форуме, что такая конструкция сделана из-за якобы хиленького радиатора.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
25 Октября 2008, 17:55:11 »
Амортизация радиатора.
ivd
Авто:CR-V 2.4 AКПП
25 Октября 2008, 18:15:32 »
+ вибрация двигателя
Леха С.
25 Октября 2008, 19:55:16 »
Привет Кирилл ! Но в других машинах, насколько я знаю радиатор жестко закреплен. Может болячка CR-V - трещина под заливной горловиной, вследствие чего, практически замена радиатора из-за этого.
Володя.
г.Алтай
25 Октября 2008, 20:20:15 »
Да.. есть такая же ерунда.. поролон проложил..
25 Октября 2008, 20:37:17 »
Цитата: Леха С. от 25 Октября 2008, 23:55:16
Привет Кирилл !
Здорово!
Не коим образом! И потом ты же поставил новые-родные, а то, что радиатор дубль, это пох..
Леха С.
25 Октября 2008, 20:53:07 »
Цитата: Kirill от 26 Октября 2008, 00:37:17
радиатор дубль
Да, радиатор неродной брал, но тьфу, тьфу вроде все в норме пока.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
25 Октября 2008, 20:54:34 »
Цитата: Леха С. от 25 Октября 2008, 16:29:33
... если не сложно проверьте - у вас нет такой проблемы?....
Посмотрел, как просил! Гуляет немного, но трудно...
Спросил у брата, говорит - так должно быть! Задавался он этим вопросом при владении CR-V!
25 Октября 2008, 21:09:21 »
Алексей, все нормально!
Леха С.
25 Октября 2008, 21:18:19 »
Ну дай бог !!! Я ведь, с моей точки зрения, проблему обозначил, т. к. многие мои знакомые говорят, что неправильно это, радиатор должен жестко стоять, роль аммортизаторов (от вибрации двигателя) и патрубки резиновые могут сыграть.
