19 Октября 2026, 15:30:06 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать)  (Прочитано 40685 раз)
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« Ответ #45 : 06 Ноября 2009, 12:31:07 »
Выбор обдува ставлю в режим "АВТО" - ногам жарко. В режиме "стекло-ноги" - ногам прохладно. Попробуй.... а ещё салонный фильтр прочистить(поменять) .
поставил тут на авто, через сутки посмотрел расход бензина и прифигел. с 12 увеличился до 20!!
TiM[BY]
Авто:CRV II - была...
г.Минск, Беларусь
« Ответ #46 : 06 Ноября 2009, 13:00:02 »
Ещё бы.
Наверняка кондёр работает...
Проверь !  Афро
________________________
VW T5 Multivan Panamericana + Seikel
+375 29 660-87-58 Тимофей.
Pterodahtil
« Ответ #47 : 06 Ноября 2009, 13:10:03 »
Ещё бы.
Проверь !  Афро
неа. У меня рефлекс, как только лампочка кондера загорается - тут же ее выключить Улыбка
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #48 : 06 Ноября 2009, 14:58:37 »
а у какая температура по БК нормальная?у меня 84 показывает постоянно!
В -23 При движении 86-88 градусов, на холостых 83. Со старым термостатом было в движении 81-87, на холстых 78-79
Igor_86
г.Нижневартовск
« Ответ #49 : 06 Ноября 2009, 15:04:31 »
При -20С и в движении - нормальная темпрература.
У меня показывает от 83 до 88 в движении, когда стоишь, то и до 107 летом доходит.
Летом при +35, в пробке, с кондиционером, выше 99 градусов температура не поднималась. Вентилятор включался.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #50 : 06 Ноября 2009, 19:18:36 »
наступили морозы  у нас уже -20 . в машинке прохладно стало. На работу езжу около часа, за это время ноги успевают замерзнуть. Кто как решает проблемы утепления зимой?
у меня стоит подогревы передних сидений в сидениях и спинках встроенные. очень помогает Подмигивающий может нужно прочистить печку? как это сделать?
загляни сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23636.0.html
Хонда - хороший зверек!
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #51 : 06 Ноября 2009, 23:34:15 »
Странно все таки, почитал я тут, у меня наоборот ногам жарко при обдуве на низ. Приходиться переключать на "ноги/вверх" либо просто "вверх". Иначе ноги потеют. Может только для Канады так собирали... Но есть одно но. Горячий воздух начинает идти в салон только после полного нагрева мотора((( думаю это из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Воздух можно удалить?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #52 : 17 Ноября 2009, 21:20:38 »
А у меня в режиме стекло-ноги,на ноги не дует вообще.Увеличиваю скорость вентилятора-на стекла сильнее,в ноги нет.Переключаю в режим НОГИ-резкий сильный поток воздуха.Переключаю на СТЕКЛО-НОГИ,дует и в ноги и на стекло,Убавляю скорость вентилятора-дует и в ноги,и на стекло.На машине езжу неделю-еще не лазил и не разбирался в чем причина.Причем в ноги  переднего пассажира дует сильнее.
Dream On
« Ответ #53 : 17 Ноября 2009, 23:00:11 »
У меня на европейке тоже самое... За короткую поездку и не всегда согрется успеешь. Фильтры салонные менял полгода назад (((
crystalc
« Ответ #54 : 18 Ноября 2009, 01:00:39 »
Тут дело не в фильтре, если напор воздуха идет. Плохо согревается печной радиатор просто...
Воздух из системы можно выгнать принудительно, если был бы клапан в самой верхней точке на выходящем из салона патрубке, как на других машинах. На этой машине я его не нашел. Единственный способ остается - на полную открыть кран отопителя и поездить денек. Раньше открывал макс на половину. Буду наблюдать)
« Ответ #55 : 18 Ноября 2009, 01:13:38 »
имеет смысл указывать, климат у вас или просто кондей. климат регулирует поток и контролирует температуру не только в салоне, но и у охлаждайки. нет смысла гнать внутрь холод на непрогретом двигле.
расход зацените на холодную - 4-5 л/час Грустный и пока не поедешь, прогреться не удастся.
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #56 : 11 Июня 2013, 00:16:27 »
С 2009 года левая нога мерзнуть перестала?))) Вообщем вот что я заметил: правая нога всегда на педали и башмак обдувается со всех сторон, а левый туфля (особенно на автомате) подошвой всегда прижата к холодному полу, вот и мерзнет. Стоит поставить левую ступню немного на бок - и в скором времени нога согревается как и правая.
CR-Vodила
Авто:Црв 2.4, акпп, левый, рестайл, EX
« Ответ #57 : 07 Декабря 2015, 21:48:49 »
Всех приветствую! У меня таже проблема, мерзнет левая нога. Но у меня по непонятным причинам с пассажирской стороны дует горячий торнадо, а с водительской горячий, но еле еле. Смотрел со стороны бардачка на привод заслонок, вроде при переключении направлений все двигается. Фильтры вытаскивал - без зменений. Неужели разбирать всю панель и искать причину?
« Ответ #58 : 08 Декабря 2015, 09:33:59 »
Только в ногах разница? Или же в верхних воздуховодах тоже такая картина? Если второе, то сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14688.45.html
CR-Vodила
« Ответ #59 : 08 Декабря 2015, 19:58:32 »
Разница только в ногах. С левого верхнего (возле стекла передней двери) воздуховода дует хорошо. Ощущение, что что-то с заслонками и стоит раздельный климат контроль. В пассажирскую сторону в ноги открыт и дует, а в водительскую - еле еле. Вобщем в машине жарко, но проблема "левой ноги" остаётся (((.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
