07 Ноября 2026, 11:11:23
Как снять торпеду и консоль.
Тема: Как снять торпеду и консоль. (Прочитано 98087 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Как снять торпеду и консоль.
Ответ #45 :
02 Июня 2011, 12:29:00 »
Цитата: SAnatoliy от 02 Июня 2011, 11:48:45
Хочу попробывать снять выдвигающиеся подстаканники с переда с заглушечкой.
Кто пробывал или есть схема как.
Анатолий приветствую! тут погляди
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24509.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.30.html
(26.89 Кб, 1107x553 - просмотрено 2860 раз.)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #46 :
02 Июня 2011, 18:28:57 »
все разобрался, снял методом внимательного осмотра.
P.S.
Немного с усилием потянуть на себя и все.
Там снизу два выступа, стопорные.
C Уважением Анатолий С.
nitro.pro
Авто:CR-V 1998 RD 1, МКПП, европа
г.Арзамас
Ответ #47 :
29 Ноября 2012, 13:47:45 »
Друзья, подскажите номер детали, металлического короба крепления магнитолы, он на схеме под номером 10
(84.24 Кб, 850x424 - просмотрено 2379 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #48 :
29 Ноября 2012, 14:09:13 »
77210-S10-G00ZZ
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #49 :
02 Августа 2015, 01:38:38 »
Как за 13 минут 55 секунд снять панель магнитолы (походу и пепельницу, и нижний вещевой ящичек):
http://www.youtube.com/watch?v=MVx-fSFr3e4
(382.36 Кб, 1201x732 - просмотрено 2062 раз.)
(Джо Райан)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #50 :
05 Августа 2015, 00:32:16 »
Много лишних движений. Зачем он снимал нижний бардачек и пепельницу? Борода снимается вместе с ними. И панель под рулем полностью снимать не надо, достаточно открутить один саморез, тот что справа.
Все это делается не слезая с пассажирского стула, а не бегая вокруг машины как он
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #51 :
05 Августа 2015, 00:44:58 »
Лёха, сними свой ролик.
Я не проводил демонтаж. И даже не знаю с какой стороны подступиться. А так - глянешь ролик - и уже не страшно.
А, вообще, сам знаешь: "... и опыт-сын ошибок трудных..."
(Джо Райан)
Ответ #52 :
05 Августа 2015, 07:50:39 »
Он уже достаточно тут наснимал в отличии от многих.
А киношка фуфло, еще и потому, что дураку должно быть понятно
- монтаж, постановку никто не отменял.
