12 Сентября 2026, 16:57:16 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Двигатель икает, машина дергается. питание пропадает и появляется, реле щелкает.  (Прочитано 30966 раз)
Ivvv
Авто:Honda CR-V, 2,0 МКПП, англичанка из Германии
« Ответ #30 : 13 Марта 2009, 16:06:42 »
ХХ: да, наверное я ошибся, не 0,8. Реально около 0,4-0,6...
Михаил789
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Йошкар-Ола
« Ответ #31 : 29 Января 2025, 19:42:11 »
Случилась такая же ситуация. Щелкало желтое реле под бардачком. Двигатель глох и на ходу и при запуске. Решение.
 Реле щелкает- значит рабочее. Реле идет на мозги двигателя. Если бы проблема была в катушке, то машина начала бы троить, так что тоже в сторону. Если причина в бензанасосе или в форсунках, то двигатель бы глох не резко, и с ошибкой на чеке. Оставалось питание. Начал проверять массу, их по схеме на Хонде СрВ 2 целых 7 или 8 штук. Первоначально почистил клеммы на аккумуляторе и массу отходящую на кузов, не помогло. Следущий шаг масса на форсунки которая находится рядом с клапанной крышкой и вуаля. Болт от вибрации видно начал потихоньку выкручиваться, и масло оставшееся после пробития прокладки клапанной крышки сделали свое дело. Вд-40, тряпка, шкурка 500 и все готово. Надеюсь кому-нибудь поможет)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
