07 Ноября 2026, 08:41:08
Стучит суппорт / Закисли направляющие.
9
Тема: Стучит суппорт / Закисли направляющие. (Прочитано 123093 раз)
Re: Стучит суппорт / Закисли направляющие.
Ответ #30 :
18 Октября 2009, 12:14:47 »
вэдэхой и круглым надфилем
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #31 :
09 Июля 2010, 07:23:33 »
Всем доброго дня!
Засвистел "пискун" на передних тормозных колодках. Разобрал, там еще по 5 мм имеется. Вопрос возник по колодкам справа. У них почему то неравномерный износ - на одной колодке с одной стороных тоньше слой, с другой толще. Диск вроде нормальный, при торможении биения нет, никуда в стороны не тянет. В чем может быть причина?
Володя.
г.Алтай
Ответ #32 :
09 Июля 2010, 07:26:17 »
направляющие суппорта чисть.
bazyrb
г.Улан-Удэ
Ответ #33 :
09 Июля 2010, 07:32:12 »
насколько я понимаю, направляющие суппорта чистить нужно, если неравномерный износ разных колодок. А у меня одна колодка неравномерно изнашивается, т.е. сверху тоньше слой, а снизу толще. Будто колодки к диску криво прижимаются. Или я не прав?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #34 :
09 Июля 2010, 12:14:46 »
на моей вообще гнутые пальцы оказались. заменил. почистил. в результате скрипы от чуть гнутых дисков на медленной скорости пропали. и равномерность износа колодок восстановилась
bazyrb
г.Улан-Удэ
Ответ #35 :
12 Июля 2010, 15:15:15 »
Спасибо за информацию.
На выходных буду исправлять
Deny
CR-V, 99, двиг. В20В, японец, прав. руль
Авто:Honda CR-V, RD2, двиг. B20B, 2WD, автомат
г.Краснокаменск
Ответ #36 :
14 Июля 2010, 05:41:08 »
добрался таки до суппортов, гремели ужас...
все прочистил с WD-40, смазки напихал высокотемпературной Chevron, название не помню (в тубе за 300 руб.), после разборки возник вопрос: направляющие пальцы на вид разные, один с резинкой на конце, другой с проточками вдоль, отсюда вопрос при правильной установке какой вверху, а какой внизу должен стоять ? судя по картинке выше с резинкой вверху, так и было когда разбирал, просто хотелось уточнить...
(64.22 Кб, 536x480 - просмотрено 1705 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #37 :
14 Июля 2010, 08:08:40 »
Да ты их не туда и не поставишь. Они по толщине разные.
Deny
г.Краснокаменск
Ответ #38 :
14 Июля 2010, 08:09:50 »
так ведь поставил о_О это есть плохо?
Ответ #39 :
14 Июля 2010, 10:24:25 »
Пардон, ошибся....
С проточкой нижний палец.
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
Ответ #40 :
24 Июля 2010, 09:33:47 »
один раз у меня так подклинивало,что даже повело диск,как то ездил-не трогал диски литые,а когда потрогал-ужаснулся,правый литой диск расаленный аж был от трения колодки и тормозного диска
.короче,заменил диск тормозной,заменил колодки,и теперь каждый год после слякотной весны делаю профилактику-отдаю в сервис чтоб разобрали-почистили супорта-смазали и вообще все там глянули.до этого тоже был случай такой же но без таких последствий-просто закисли и все.профилактики хватило на 2 года.больше не рискую-каждую весну теперь!
чего только не бывает...
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
Ответ #41 :
03 Августа 2010, 10:12:53 »
Купил смазку специальную японскую для смазки противоскрипных пластин. Так вот вопрос: подойдет ли она для смазки суппорта?
Ответ #42 :
04 Августа 2010, 20:24:14 »
Это теплоотводная паста, как у родных колодок.
И к скольжению она не относится.
AntonNovikov
Авто:Honda CR-V, 5МКПП, Европа
г.Петрозаводск
Ответ #43 :
31 Августа 2010, 09:47:28 »
Если колодки изношены - заменить (они болтаются, если сильно изношены).
Подогнуть пружинки, которые колодки подпирают.
Смазать направляющие суппорта.
Должна болячка пройти...
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #44 :
31 Августа 2010, 17:48:33 »
Если не пройдет заменить направляющие суппорта
9
