07 Ноября 2026, 05:01:38 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: ABS - Проверка датчиков системы.  (Прочитано 85007 раз)
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« : 12 Ноября 2008, 07:59:29 »
Доброго всем времени суток!
Хочи попросить у вас совета. Постоянно горит лампочка ABS, диагностика выдала ошибку 17 - неисправен задний левый датчик. Но как это проверить,  В замешательстветак ли это на самом деле? Снял датчик, там 4-х контактный разъём. На одной паре контактов показывает к.з. на другой ничего, не звонится.  ШокированПодскажите, кто силён в электротехнике, что сие означает! Интуитивно чувствую что у датчика (у его обмотки) должно быть худо-бедно какое-то сопротивление. А тут, нате вам - к.з. и "ноль"! Похоже датчику кранты или как!???! Плачущий
* _0.JPG (88.84 Кб, 300x225 - просмотрено 3373 раз.)
* _kz.JPG (84.38 Кб, 300x225 - просмотрено 2977 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 12 Ноября 2008, 08:15:52 »
на передних 750-1050 Ом, на задних 950-1450 Ом (при 20C)
Якорь
« Ответ #2 : 12 Ноября 2008, 08:36:23 »
Спасибо. Т.е. надо заказывать новый датчик.
Vovikk
« Ответ #3 : 12 Ноября 2008, 09:55:24 »
Я бы еще попробовал прозвонить цепи другого датчика для сравнения.
Якорь
« Ответ #4 : 12 Ноября 2008, 16:23:21 »
Вообще-то я тоже так хотел сделать, но уж больно не удобно их снимать.
И ещё есть вероятность повредить целый датчик.
Якорь
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 08:49:22 »
Датчик я заказал, правда не новый, а с авторазборки. Но всё же интересно, что там внутри? Подмигивающий Так сказать детская привычка игрушки разбирать. Строит глазки
Оголил провода около датчика. Не прозванивается -показывает "0". Т.е. где-то обрыв. Но самое интересное, что к датчику от 4-х контактного
разъёма идут только 2 провода. А на разъёме остальные 2 контакта соединены между собой. Именно они и показывают К.З. или "коротыш". Шокирован
Чёрт поймёт этих япошек! Всё ни как у людей!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 13:33:11 »
И вправду! Вот первая же ссылка:
http://www.primera-club.ru/forum/topic/1054.htm
Много и подробно написано.
Подпись
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #7 : 15 Ноября 2008, 19:17:17 »
ОК. всё понял.попробую сбросить. а так то у меня 3 датчика не работают, ошибки 13, 16, 18 завтра пойду ковыряться. Счего начать? В замешательстве
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
« Ответ #8 : 15 Ноября 2008, 20:35:14 »
Прочти эту ветку:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,889.0.html
Потом, поиском - Сброс ошибки ABS.
 ПодмигивающийНамечай план действий.
Якорь
« Ответ #9 : 19 Ноября 2008, 08:44:50 »
Как я понял сопротивление передних датчиков 750-1050 Ом, а задних 950-1450 Ом
Вот почему сопротивления должны быть разные не понятно? В замешательстве
* Sopr.jpg (30.09 Кб, 500x176 - просмотрено 2881 раз.)
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 15:35:30 »
А вот ещё вопрос: разъёмы датчиков АБС под капотом это не те оранжевые, что приделаны к передним стойкам? Два слева и два справа? Хочу через них прозвонить датчики. КЗ оно не обязательно в датчиках.
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 17:58:17 »
Всем доброго времени суток! Проблема с абс. Начала срабатывать по сухому асфальту(контрольная лампа оказалось давно перегорела-не обратил внимания). Прозвонил мозги-все датчики глючат (12, 14,15,16,17,18,61). Хочу проверить сопротивление, а под капотом есть разъемы  датчиков или только у колес? Если все умерли то как отключить систему полностью?
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #12 : 28 Мая 2009, 18:56:15 »
Может тут чего подходящее найдёте, хотя и для тойот... У меня передний датчик показывает 980 Ом..
http://toyota-club.net/files/03-06-21/03-07-01_abs.htm
http://toyota-club.net/files/03-08-16/03-08-16_abs.htm
http://toyota-club.net/files/04-04-10/04-04-10_rem_abs.htm  ...Подмигивающий
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #13 : 30 Мая 2009, 09:36:05 »
Датчики почистил-ошибки теже...Так все-таки прозвонить из-под капота можно?Кто-нибудь делал?Как АБС временно отключить? Предохранители вынуть в салоен или под капотом(7.5А,20А или 40А)?
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #14 : 30 Мая 2009, 18:18:45 »
Сам догадался.Значит так-2 датчика переда под капотом, другие два под днищем возле бака. Сдох задний правый-цешка показывает обрыв.Подскажите номер этого датчика по каталогу, пожалуйста...
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
