19 Ноября 2026, 06:00:15
Сайлентблоки на заднюю подвеску
Тема: Сайлентблоки на заднюю подвеску (Прочитано 54167 раз)
sunman
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Н.Новгород
Re: Сайлентблоки на заднюю подвеску
Ответ #60 :
03 Июня 2018, 21:49:18 »
В 3-х разных автосервисах при диагностике подвески сообщили следующее:
1. Надо менять (справа) нижние сайлентблоки цапф и внутр. сайлентблоки (слева и справа) поперечного рычага
2. Менять сайлентблок задней цапфы верхний (Втулка рычага, заднего верхнего), №20. Остальное менять не нужно.
3. То же самое что и в 1-ом и 2-ом сервисе, только говорят лучше менять сразу все сайлентблоки: слева и справа, кроме ушастых и тогда колеса из положения "домиком" придут в нормальное положение.
Вопросы:
- Поменять только с одной стороны те, что пришли в негодность или лучше сразу поменять все (слева и справа)?
- Обязательно ли ставить оригинальные или можно аналог (на рынке их много). Цена оригинального ~800-900, аналог типа Lynx, VTR, Masuma.. 250-400 руб.
Если аналог, то какой фирмы предпочтительнее?
Есть ли у кого-то опыт, насколько хватило после замены аналога или оригинала?
- На картинке: рычаг №19,21 с одной стороны вроде как Сайлентблок № 20, а с др. стороны рычага (внутри) такой же же стоит или другой?
(46.66 Кб, 700x350 - просмотрено 818 раз.)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #61 :
04 Июня 2018, 07:20:18 »
Я бы менял слева и справа одновременно + поставил регулируемые развальные рычаги 19 и 21, т.к. домик только от замены сайлентблоков не уйдет, а ценник замена+сайленблок будет почти сопоставим со стоимостью регулируемого рычага. Если собираешься владеть машиной еще несколько лет - ставь оригинальные сайленблоки, т.к. дубли - лотерея, на сколько их хватит никто не скажет, а стоимость сайлентблока и работы по его замене ~ сопоставима, будешь раз в год переделывать.
Если рычаг 19,21 менять на регулируемый не будешь (и напрасно) - сайлентблок в рычаге и 20 - одинаковые.
sunman
г.Н.Новгород
Ответ #62 :
04 Июня 2018, 09:52:40 »
Олег, спасибо за ответ! Значит с/б №20 нужно 4 шт. Машина нравится, хоть и вкладывать приходится в нее достаточно много, каждые 2-3 мес. езжу в сервис что-то менять. Буду заказывать оригинальные. Менять на регулируемый рычаг не хочу. Изучал эту тему на форуме и пришел к выводу, что лучше оставить как есть.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #63 :
04 Июня 2018, 16:47:08 »
на счет рычагов ты поторопился все таки делать такие выводы, но как говорится хозяин барин...
