19 Ноября 2026, 07:04:34
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампочка зарядки аккумулятора.
Тема: Лампочка зарядки аккумулятора. (Прочитано 116832 раз)
basov
г.Кострома
Re: Лампочка зарядки аккумулятора.
Ответ #15 :
31 Июля 2009, 06:54:00 »
Симптомы ну очень похожи на банальное окисление клеммы на АКБ(минусовой), было так и у меня, и коллегам по работе машины оживлял пошкурив клеммы....
Pinko
Ответ #16 :
31 Июля 2009, 12:47:39 »
Всем большое спасибо! Съездил в сервис. Попросил показать что, да как... пока показывали что не работает генератор выяснилось,
что масса не там стояла, переставили и я уехал
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
Ответ #17 :
07 Августа 2009, 03:28:18 »
Сегодня вот такая проблема вылезла. На трассе притопил до 150 км/ч, и на пике скорости начала мерцать лампа акк.батареи, хаотично мерцать стала, то ярче, то тускнее. Сбавил скорость до 80 - смотрю не мерцает. Иногда снова начинала мерцать. Доехав до дома - выявил закономерность: мерцать начинает на оборотах, как правило при поднятии оборотов свыше 2500 об, особенно если резко поднять. То есть если со светофора нажать на педаль резче - начинает мерцать. Сбавляешь обороты - лампа тухнет. Проверил стоя на месте, на режиме "паркинг" погазовал - замерцало. От чего может быть, выручайте. Неужели это генератор? Ремни новые поставил неделю назад (гур,конд,генератор). Ремани ставил неоригинал (dayco).
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Ответ #18 :
07 Августа 2009, 06:07:49 »
во первых проверь натяжку ремней!! прогиб ремня недолжен превышать 4-5мм(давиш на ремень между шкивами и смотриш) они у тебя могут проскальзывать
. если с ремнями всё в порядке
тогда прямая дорога тебе к авто-электрику.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #19 :
07 Августа 2009, 06:15:27 »
Миклуха-Маклай прав!
Проверь натяжение ремня генератора и подтяни.
При резком увеличении оборотов ремень начинает проскальзывать, то же должно происходить при увеличении нагрузки на генератор.
Чтобы убедится, на холостых включи возможное количество электроприборов (фары, печку, очистители стекол, музыку)
При замене ремней через некоторое время необходимо проверить их натяжение.
Исключение, ремень ГРМ. Он натягивается по необходимости роликом натяжителя автоматически.
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
Ответ #20 :
07 Августа 2009, 08:10:41 »
Необходимо проверить так же и контакты, у знакомого такая же проблемка была, оказалась масса "отходила".
A-Lisa
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
Ответ #21 :
29 Декабря 2009, 14:42:12 »
Пропадает зарядка аккумулятора! Но странность в том что когда едешь или стоишь на драйве, на паркинге все хорошо. Появляется на несколько секунд если сбросить акселератор. И зарядка есть всегда если включить печку
. Причем лампочка контроля зарядки не загорается. Выяснилось отсутствие зарядки только резким падением холостых оборотов, проверкой скидывания клеммы аккумулятора и постоянным подключением мультиметра. Вот что такое может быть? В сервисе предлагают поменять генератор. Уж больно дорого
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #22 :
29 Декабря 2009, 15:03:59 »
Для начала лучше бы разобраться с х.х. Ведь генератор и не будет вырабатывать ток на малых оборотах. Да и если проблема не связана с х.х, то скорее всего виноват не сам генератор в целом, а регулятор напряжения
A-Lisa
Ответ #23 :
29 Декабря 2009, 15:28:05 »
холостой ход это уже следствие отсутствия напряжения. то есть если стоять на холостом ходу без печки показывает 12.5 включаешь печку 14.2
Ответ #24 :
29 Декабря 2009, 16:59:04 »
Зачем его менять? Генератор вполне ремонтопригоден. Скорее всего достаточно будет поменять регулятор напряжения, но при разборке обязательно проверить диоды (все восемь) и щётки. Ищи такие сервисы которые специализируются на электрике (стартеры, генераторы) они наверняка есть в любом городе - от таких будет больше толку.
Выяснилось отсутствие зарядки ... проверкой скидывания клеммы аккумулятора
А вот такая проверочка может обернуться выходом из строя электроники от музыки до мозгов двигателя,
которые гора-а-аздо дороже генератора.
(16.25 Кб, 509x384 - просмотрено 2788 раз.)
Ответ #25 :
29 Декабря 2009, 17:18:32 »
на цивике в EU4 кузове вылечил пропайкой диодного моста
srog3163
C.П.
г.Долинская
Ответ #26 :
26 Февраля 2010, 21:30:56 »
опять проблема
не загарается дамполчка зарядки генератора на неработающем двигателе
недавно заметил что привключении зажигания лампочка стала помаргивать но когда запустишь двигатель гасла а при остановке опять загоралась а сегодня потухла окончательно .....
поменял местами ламполчки давления масла и зарядки эффекта ноль
провериол идёт ли зарядка на аккамулятор всё в поряде 14.2 вольта помогите кто сталкивался с такой проблемой стрёмно ездить не зная есть зарядка или нет.
с уважением С.Рогачёв
srog3163
C.П.
г.Долинская
Ответ #27 :
27 Февраля 2010, 10:31:09 »
сегодня снял щиток приборов на лампочку приходит отделно два провода + и - плюс висит постояно а минус идёт на генератор до генератора минус прозваниваеться. неужели опять снимать генератор. я так понимаю что реле стоит внутри генератора которое разрывает-и гасит лампочку на щитке приборов?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #28 :
27 Февраля 2010, 13:44:54 »
Там не все так просто:
(79 Кб, 895x1098 - просмотрено 3875 раз.)
srog3163
C.П.
г.Долинская
Ответ #29 :
27 Февраля 2010, 15:52:04 »
спасибо за схему но прочитать .что-где .почти невозможно сегодня опять прозванивал зпрядил АКБ потом каким-то образом лампочка зарядки стала гаснуть но не долго я веселился после очередного включения зажигания опять не горит.
