24 Октября 2026, 04:07:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Корпусные трещины.  (Прочитано 66142 раз)
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #45 : 12 Ноября 2010, 12:51:24 »
тоеть герметик прямо по резьбе? а какой?
Костя
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #46 : 12 Ноября 2010, 13:11:56 »
щас не помня названия материалов герметик высоко темпиратурный использовал красный.
« Ответ #47 : 12 Ноября 2010, 18:47:17 »
О клее и прочей хне, посвящается.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,51291.msg389508.html#msg389508
XMAxbIt
Авто:CR-V, автомат, праворулевая, обьём 1928
г.Казахстан, Акмолинская область, г. Атбасар
« Ответ #48 : 15 Октября 2011, 20:33:14 »
Добрый день али вечер. Ребят такая проблема, на форуме искал не нашёл. Короче у меня размолоитило внутренюю гранату с правой стороны, кое как нашел заменил через 3 дня(живём в большом захолустье), всё это время место куда граната вставляется было открыто, в тот же день проверил уровень масла не было даже минимума, но карабас вёл себя хорошо, долил примерно литр, на следующий день не получилось заехать чтобы долить ещё, через день смотрю скорости стали не так переключаться обороты слишком большие... короче на СТО выставили минимум, когда залезли под машину там всё черно от масла с коробки, думали сальник, ан нет гранатой снутри валом разбило коробку, трешинка приличная. Отгоняю до аргоншиков, они всё снимают начинают варить, но каробас не поддается, лопается, сказали надо разбирать коробку и с двух сторон варить. Что посоветуете, кто с таким сталкивался, как долговечно эта сварка? или искать кожух и менять? Коробку всю менять не вариант, не вытяну финансово. Да и работает она отлично, нареканий не было. Что можно ещё придумать?
Всё что не делается, делается к лучшему... для кого то )))
nekrylov
« Ответ #49 : 17 Октября 2011, 15:50:02 »
 Михаил, если так разбило гнездо, что и корпус коробки треснул, думаю и подшипник дифференциала у тебя тоже разбит. Проверяется все просто. Пошатай внутреннюю гранату вверх вниз, если люфт большой, то вероятно я прав. Возможно, что корпус коробки треснул из за разбитого подшипника. Тебе дешевле будет поменять коробку. Можно контрактную взять. Все эти вопросы в теме  про коробку и ходовую часть хорошо освещены.
Не торопись, а то успеешь.
XMAxbIt
« Ответ #50 : 17 Октября 2011, 16:02:58 »
нет подшипник всё в норме, так как люфта нету всё норм, это могло быть ещё и не из-за гранаты, отвезё коробку к знакмым мастерам (что само странно вообще не думал о них, а обьездил весь город ни кто разбирать каробас не хотел), и они скзали что это ещё могли сделать умельцы когда вытаскивали гранату... короче коробку разберут, заварим, потом посмотрю, полюбому долго это не продержиться либо продавать либо менять каробас... но спасибо за совет.
enzoJke
« Ответ #51 : 26 Марта 2012, 11:37:38 »
Обломило два посадочных места, куда вкручиваются шпильки (опора двигателя) в самом блоке АКПП. Варил ли кто нибудь или есть какие то другие способы решения проблемы?
* index.jpg (43.89 Кб, 1024x638 - просмотрено 1524 раз.)
« Ответ #52 : 26 Марта 2012, 11:48:48 »
Картер скидывай, и вари на здоровье.
enzoJke
« Ответ #53 : 26 Марта 2012, 19:20:19 »
Посчитаете вандалом наверно, но вот что придумал сделать, не снимая коробас  Веселый
Но одно отверстие получилось яйцом, на что лучше посадить шпильку? Герметик, холодная сварка?
* 26032012301.jpg (166.02 Кб, 1024x768 - просмотрено 1422 раз.)
« Ответ #54 : 26 Марта 2012, 20:02:40 »
Почему оторвались шпильки?
enzoJke
« Ответ #55 : 26 Марта 2012, 20:08:35 »
После ДТП Грустный
« Ответ #56 : 26 Марта 2012, 20:54:12 »
 В замешательстве
* a1.jpg (35.86 Кб, 400x354 - просмотрено 1480 раз.)
« Ответ #57 : 26 Марта 2012, 21:00:41 »
Народ боится, что песчинка лишняя в коробку попадёт, а тут...
И вопрос: а какой толк от отверстий под шпильки, если их некуда вкрутить или законтрогаить?
Картер на выброс.
enzoJke
« Ответ #58 : 26 Марта 2012, 21:06:29 »
Дык в отверстиях резьба  Афро Понятно правильнее купить новый картер или коробку целиком, но вопрос в деньгах Грустный
« Ответ #59 : 26 Марта 2012, 21:09:09 »
Коробку на вскрытие, картер на выброс.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
