19 Ноября 2026, 15:33:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Check engine  (Прочитано 75415 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #45 : 08 Марта 2011, 09:34:42 »
А что когда ключь зажигания поворачиваешь у тебя джеки на приборке не загораеться?НепонимающийНепонимающий
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #46 : 08 Марта 2011, 10:01:14 »
Загорается, но хочу проверить в комплексе с БК....
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #47 : 08 Марта 2011, 10:47:49 »
Да легко, там где коробка филтра есть резиновая гофра идущая к дроссельной заслонки  там стоит датчик температуры воздуха. Конектор отсоеденишь увидешь ошибку типа ИАТ не исправен.
zabor
« Ответ #48 : 08 Марта 2011, 10:58:54 »
Спасибо! Попробую.....
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
« Ответ #49 : 21 Марта 2011, 17:10:22 »
Скажите пожалуйста где можно найти ТАБЛИЦу КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ CR-V 2005-2006 или 2002 -2004 г.в. тоже самое
Jktu3333
« Ответ #50 : 21 Марта 2011, 19:02:08 »
То есть все те самое. СПАСИБО! Буду смотреть код ошибки.
« Ответ #51 : 21 Марта 2011, 19:06:56 »
Не совсем то же самое. Более полный список у американок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg85770.html#msg85770
Отсутствующие коды можно посмотреть в разделе третьего поколения
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91777.msg433747.html#msg433747
Jktu3333
« Ответ #52 : 21 Марта 2011, 19:20:58 »
Спасибо! Буду смотреть, но грешу на бензин, хотя заправлялся на киришах 95-м.
Ilumich79
Велика страна моя родная....
Авто:Honda C-RV RD9, N22A2
г.Евпатория
« Ответ #53 : 31 Марта 2011, 21:37:50 »
Варвары! Чек не горел по причине обрезки трех проводов у самого электронного блока управления. Стоило удовольствие 1500 р. Разборка панели, немного матов и чуть-чуть изоленты. Исходя из ценника 2 часа работы.
Лето - Крым, зима - Архангельск. Весна и осень вакантны.
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #54 : 31 Марта 2011, 23:06:12 »
Добрый вечер. Сегодня ватаскивал тестя из большой грязи, он был с гружоным прицепом и отломанным на полуоси задним колесом и у меня метров через 100 загорелся чек. Пока сделали его машину моя остыла и когда завел оказалось что она не держит холостых, даёш газу-она троит, газ до пола-тахометр до 5000 и провалы. Пока ехали обратно все по той же грязи я раз 5 заглох и только когда на асвальте машина то-ли прогрелась то-ли еще что, но холостые стала держать, но разгон все равно не тот, во время разгона тахометр поднимался до 5500. Дома помыл машину, она подостыла и опять троит. Считал ошибку -57. В факе три пункта с такой ошибкой. Если кто-то сможет определить по признакам и номеру ошибки сто у меня за беда, буду очень благодарен. Ездить боюсь - вдруг от нагрузки цепь перескачила, пробег 157000 км.
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
« Ответ #55 : 31 Марта 2011, 23:26:41 »
Убьёшь нахрен ты свой аппарат такими манёврами! Шокирован Непонимающий
Борода
г.Севск
« Ответ #56 : 31 Марта 2011, 23:44:58 »
Ну не топить же было тестя, хотя... Да и что колесо отломано позже заметили, оно в грязи ровно стояло, а когда тянул его вывернуло и машина на него легла. А тесть говорил газую а она не едит, что-то щелкнуло, наверное редуктор развалился,(ВАЗ 2107). Кстати сейчас завел машину- обороты держит но прыгают и в двигателе в районе гура легкий стук (но может так и раньше было, но вряд-ли)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #57 : 01 Апреля 2011, 09:28:11 »
да уж, жалко машину.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #58 : 01 Апреля 2011, 20:08:39 »
Володя (Борода),почитай вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=81488.0
Борода
г.Севск
« Ответ #59 : 02 Апреля 2011, 09:12:55 »
e]  Миш я читал. У меня еще в доболнение абсорбер давануло, ни чего не оторвало, трубки, датчики все на месте. Я его уже выпрямил. Его давануло когда уже назад ехал, приходилось скорость поддерживать чтоб не заглохнуть,вот гдето им и чкнулся. Сегодня поеду не спеша в Брянск, может получится продиагностировать
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
