20 Ноября 2026, 00:21:16 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: #Check engine  (Прочитано 75465 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #105 : 22 Октября 2016, 21:06:52 »
Проблема- не горит чек при включении зажигания.........
Проблема как раз в том, что он горит!  Улыбка Это индикатор не светится из шаловливых ручек. Способов тут приводили много - перерезаны дорожки, заклеен изолентой и т.д.
Советую прочитать тему "ELM 327", цена вопроса не больше 1000р. Поможет еще потом сей девайс не раз и сэкономит деньги! Если ошибки будут, то надо снимать и разбирать приборку  смотреть где там шаманили, других вариантов нет.........
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #106 : 23 Октября 2016, 13:44:38 »
В общем поключил ELM , нашёл P0135 (хана лямбде). MIL естественно не загорелся, может кто подскажет, как померять  сигнал на светодиод с проводки ( с разьема) не охота стрелки с приборки снимать .
« Ответ #107 : 23 Октября 2016, 15:04:37 »
Ты её сними и вскрой для начала, не снимая стрелок. Могли просто окошко индикатора заклеить. Могли дорожку перерезать с тыльной стороны платы.
Afreec
г.Шушенское
« Ответ #108 : 25 Октября 2016, 16:31:31 »
Короче MIL светится ,подонки засунули двусторонний скотч под циферблат ( под пиктограмму). Еле отлепил , без разборки стрелок индикаторов. Пля жадность выше крыши, чтоб им эти сэкономленнные рубли разбитой бутылкой поперёк ануса встали.
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
