20 Ноября 2026, 00:39:19
#Check engine
7
8
Тема: #Check engine (Прочитано 75466 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Check engine
Ответ #105 :
22 Октября 2016, 21:06:52 »
Цитата: Afreec от 22 Октября 2016, 16:41:14
Проблема- не горит чек при включении зажигания.........
Проблема как раз в том, что он горит!
Это индикатор не светится из шаловливых ручек. Способов тут приводили много - перерезаны дорожки, заклеен изолентой и т.д.
Советую прочитать тему "ELM 327", цена вопроса не больше 1000р. Поможет еще потом сей девайс не раз и сэкономит деньги! Если ошибки будут, то надо снимать и разбирать приборку смотреть где там шаманили, других вариантов нет.........
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Re: Check engine
Ответ #106 :
23 Октября 2016, 13:44:38 »
В общем поключил ELM , нашёл P0135 (хана лямбде). MIL естественно не загорелся, может кто подскажет, как померять сигнал на светодиод с проводки ( с разьема) не охота стрелки с приборки снимать .
Re: #Check engine
Ответ #107 :
23 Октября 2016, 15:04:37 »
Ты её сними и вскрой для начала, не снимая стрелок. Могли просто окошко индикатора заклеить. Могли дорожку перерезать с тыльной стороны платы.
Afreec
г.Шушенское
Re: #Check engine
Ответ #108 :
25 Октября 2016, 16:31:31 »
Короче MIL светится ,подонки засунули двусторонний скотч под циферблат ( под пиктограмму). Еле отлепил , без разборки стрелок индикаторов. Пля жадность выше крыши, чтоб им эти сэкономленнные рубли разбитой бутылкой поперёк ануса встали.
7
8
#Check engine
