19 Ноября 2026, 07:50:54
АКПП не переключается с Р
Тема: АКПП не переключается с Р (Прочитано 54899 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: АКПП не переключается с Р
Ответ #15 :
10 Июня 2010, 09:09:20 »
Цитата: Brovkin от 10 Июня 2010, 07:27:18
а вот замок из зажигания не вынымается ,хотя аказывается у меня один стопарь сгорел наглу две нити
не осилил((( Переведи, плиз.
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
Ответ #16 :
10 Июня 2010, 17:29:46 »
вернее когда машину глушиш ключ отказывается докручиватся до конца и выниматся.решаю проблему пока, снятием клемы с акума,вынимаю ключь а потом клему обратно.вот пока грешу на стопари.мож есть мысли другие на этот счёт???
интересное
Ответ #17 :
10 Июня 2010, 17:40:23 »
чем грешить, может поменяешь уже? я помню как тут три дня парень один обсуждал горящую лампочку багажника на приборке. ТРИ дня! оказалось стекло не закрыто до конца.
Brovkin
brovkin
Ответ #18 :
10 Июня 2010, 18:37:04 »
да руки не даходят машинастоит в гараже а я работе.
интересное
Brovkin
brovkin
Ответ #19 :
11 Июня 2010, 08:59:54 »
поменял лампочки вся та же фигня.не вытаскивается ключ и замка зажигания пока клему не скиниш.хз что делать?
интересное
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #20 :
11 Июня 2010, 17:04:29 »
В обычной ситуации ключ не вытаскивается в случае , если рычаг АКПП стоит в положении D, R. По логике, если ты переключаешь рычаг на P, а ключ не вытаскивается, то не отключается блокировка в замке зажигания. Блокировка электромеханическая. Значит на нее не подается сигнал. Сигнал приходит откуда то с рычага(селектора), а точнее с контактов, которыми он управляет . Ну и т.д. Имхо где то так. Значит и надо копать в этом направлении))) Могу ошибаться конечно.
Brovkin
brovkin
Ответ #21 :
13 Июня 2010, 00:40:08 »
возможно буду искать
интересное
Brovkin
brovkin
Ответ #22 :
18 Июня 2010, 06:47:42 »
мож САНСАНЫча позавём мож где тоже предохронитель.
P.S для некторых вот типа поежай к нему и делай .ответ нет времени и чесно денег живу в люблино работаю кунцево а он в медведково.
интересное
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #23 :
18 Июня 2010, 13:16:58 »
так предохранители то все проверил? у меня когда на АУДИ подобное было, то проблема была именно в самих контактах на рычаге, а вернее селекторе АКПП
Brovkin
brovkin
Ответ #24 :
19 Июня 2010, 01:28:09 »
всё перерыл все контакты проверил.нефига.даже обшивку сломал
интересное
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
Ответ #25 :
06 Сентября 2011, 00:39:46 »
А поделись опытом решения проблемы, сегодня обнаружились симптомы теже: "когда машину глушиш ключ отказывается докручиватся до конца и выниматся"
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
Ответ #26 :
26 Ноября 2011, 20:27:44 »
Блокировка селектора в режиме паркинга решилась заменой предохранителя №8 в салоне, при этом стопари и магнитола работала.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
Ответ #27 :
28 Марта 2012, 23:46:39 »
Друзья, выручайте сегодня произошло следующее.
Сел в машину завел, начал включать D почувствовал сложность (тяжело включилась) включил D потом попробовал все режимы и вот что вышло.
Такое ощущение что селектор ушел вниз ибо режимы не много не соответствуют маркировке около ручки кпп, и самое главное 1 СКОРОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ - ТУПО УПИРАЕТСЯ ЖЕЛЕЗЯКА СЕЛЕКТОРА В ПЛАСТИК. ТО ЕСТЬ КАК БЫ НУЖНО ЕЩЕ МЕСТО ЧТОБ ВНИЗ ОПУСТИТЬ А ЕГО НЕТ)))
что это может быть, разобрал пол панели смотрю там тросик, может подтянуть его , если такое возможно, то где он подтягивается?
Ответ #28 :
29 Марта 2012, 20:41:32 »
В правилах чётко написано: запрещается "поднимать" свои сообщения! Гуру - не гуру, но тут никто не обязан сидеть круглосуточно и отвечать на вопросы.
Трос не регулируется. Нужно снять крышку внизу коробки и посмотреть в каком состоянии там трос, и не закис ли палец, соединяющий трос с рычагом селектора.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
Ответ #29 :
29 Марта 2012, 22:01:05 »
Сан Саныч, крышка внизу коробки? внизу в плане самой коробки АКПП, а что там за крышечка и как к ней подлезть?
