07 Ноября 2026, 07:12:00 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки.  (Прочитано 214107 раз)
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #150 : 14 Июля 2012, 10:10:48 »
///Подскажите в чем причина,заклинило тормозные колодки.При отпускании педали тормоза они не возвращаются в исходное положение.///
заклинило пальцы суппорта, забился тормозной шланг, проблемы с рабочим цилиндром.
А вообще-то поиск рулит. когда у меня заклинило - поиск очень помог, потому что гуру на эту тему очень подробно высказывались уже.
у меня был забит тормозной шланг. замена заняла всего минут 15  благодаря форуму.
Сегодня заменил передние колодки. NiBK пришли с сеткой и смазкой(очень густая, темно-зеленого цвета). рабочая поверхность колодок - серая.
также заказывал упомянутую здесь BMW-шную смазку для направляющих. (она графитового цвета)
В прошлый раз при замене колодок смазывал пальцы суппортов смазкой для шрусов кажется (синий тюбик с красным колпачком). сегодня разобрал - пальцы ходят хорошо , старая смазка внешне свойств не поменяла. смазал с одной стороны новой смазкой, с другой стороны оставил как было. В след. раз буду менять колодки - расскажу как дела.
* -a.jpg (76.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1561 раз.)
* -b.jpg (99.61 Кб, 797x583 - просмотрено 1512 раз.)
* c.jpg (82.22 Кб, 800x600 - просмотрено 1570 раз.)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #151 : 10 Июля 2013, 13:15:19 »
Поставил Вот такие оригинальные. Дорого и сердито. Исчезли скрипы. Стало тормозит получше ( хотя и до этого не жаловался). Смазал высокотемпературной смазкой всё как здесь учили. Заодно разработал правый подзакисший цилиндрик. (похоже что такой эффект всегда когда колодки толще ставишь, цилиндр начинает в другом диапазоне двигаться, как раз в том в котором не двигался). Вообщем доволен и так думаю не стоит экономить на тормозах.
p/s сомнительным бензином же не будете заправлять машину?!
* Kolodki original.jpg (94.04 Кб, 800x600 - просмотрено 1944 раз.)
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
« Ответ #152 : 17 Июля 2013, 08:50:52 »
Был подобный опыт установки дисков и колодок Brembo. Результат таков: почти через три года аккуратной (не агрессивной) езды изичеки на дисках стерты, толщина диска 21мм, а колодки только наполовину. Сдается мне, что металл дисков и материал колодок Brembo не до конца подходят друг другу. Интересно у кого они заказывают колодки? Сами-то вроде не производят...
« Ответ #153 : 17 Июля 2013, 18:51:12 »
Вот "им" и напиши.
КульМан
« Ответ #154 : 23 Июля 2013, 16:24:09 »
Тормоза какие-то странные после замены передних колодок и дисков. Диски Брембо изичек, колодки Ниссин.
Всё смазывал при замене. Заметил такую вещь, когда мазал направляющие силиконовой смазкой, пыльники на направляющих
надувались как воздушные шары (из-за герметичности узла после смазки). Воздух из пыльников выпустил путем надавливания на них.
Нормально так смазал, на палец выдавил порцию и промазал направляющую по всей площади.  В отверстия смазку не забивал,
мазал только направляющие, чтоб полностью смазкой покрылись.
Теперь стали плохо выходить направляющие - там типа вакуум образовывается, который втягивает направляющие обратно.
Так и должно быть? Теперь про странности: тормоза после замены колодок/дисков стали работать ступенчато, то есть жмешь педаль,
идет замедление и через какое-то время интенсивность торможения усиливается, как будто подключается задок.
ПС: Хотя это мысль, может быть из-за большого количества смазки у меня и проблемы.
Еще вспомнил, появился такой эффект: когда тормоза отпускаешь на светофоре или в пробке, колодки от диска отходят
с характерным звуком - х-рр. Ранее, до замены, такого не наблюдалось.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #155 : 23 Июля 2013, 16:47:05 »
может переборщил с мазюкой?! сколько намазал то на направляющие?
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #156 : 23 Июля 2013, 21:03:58 »
эффективность тормозов вырастет после прикатки новых тормозных дисков, то же самое было после замены на аналогичные диски.
не бьешься-не добьешься
КульМан
« Ответ #157 : 24 Июля 2013, 10:53:59 »
дык скока они прикатываться будут? Уже проехал тыщ 5 после замены.
« Ответ #158 : 24 Июля 2013, 18:43:17 »
Столько, пока нормально не соберешь!
Только не надо писать, что все делал по советам, как писали, как учили....
У нас трабла фильтр масла сменить, а тут колодки.
« Ответ #159 : 24 Июля 2013, 18:46:24 »
Ага, надеюсь этого в разделе не написано, как когда то один "спец" писал, что диски надо менять
вместе с колодками.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #160 : 24 Июля 2013, 19:55:12 »
 при установке НОВЫХ дисков однозначно надо ставить новые колодки, но не наоборот же, это относится к вопросу замены дисков.
« Ответ #161 : 24 Июля 2013, 20:16:50 »
Конечно, конечно! И жидкость поменять.
А вопросы замены дисков, расписаны в методичке. Там же все и ответы.
КульМан
« Ответ #162 : 25 Июля 2013, 15:13:40 »
А если не будут входить свободно и как положено, реально "доработать напильником" или ну его нафиг такие колодки (достались по наследству от предыдущего владельца)?
Хинт: точить напильником нужно не колодки, а скобу под пластиной. Там из-за короззии образуется "рельеф", который не дают пластине сесть как надо, а она в свою очередь не дает войти колодкам на свое законное место.
* 01.jpg (191.66 Кб, 573x800 - просмотрено 1983 раз.)
« Ответ #163 : 25 Июля 2013, 15:32:27 »
Возникает вопрос, а как тогда работали старые колодки, если там все поросло мхом?
Как они вообще двигались в суппорте, десятки тысяч км!?
Очень просто! Куда важнее купить, что подешевел, а на все остальное можно забить.
Не подходят по размеру, выручит напильник. А то, что эта деталь не от той машины, да плевать.
Мы ставим, что попало, делаем абы как, а потом постим в тему, цитируя бред 4-х летней давности.
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #164 : 13 Августа 2013, 00:09:25 »
Поменял сегодня колодки, очень долговечные оказались, ездил 2 года и 4 месяца, накатал 52568 км, колодки Nisshinbo. Поставил такие же. Да, никаких скрипов и прочей фигни замечено не было.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
