25 Октября 2026, 18:55:54 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Синхронность омывателя и дворников.  (Прочитано 75202 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 28 Ноября 2008, 23:38:34 »
Без по-моему. Рычаг на себя - режим, предназначенный для быстрой очистки ветрового стекла от грязи при встречных разъездах, обгонах и в других неблагоприятных случаях.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 15:00:27 »
Mmax хорошо по этому поводу идею двинул. Что японцы то на самом деле грамотно сделали. Вода отдельно от взмаха дворников в ситуации "закончилась вода". Вот она закончилась а щетки равномерно размазали грязь по стеклу. Или нет воды и не надо размазывать.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #17 : 05 Декабря 2008, 09:46:23 »
ребята все проще на машинах амеркинанского японского и европейского исполнения управление дворниками устроено поразному.
на америке рычаг виниз томашут дворники, рычаг на себя машут дворники и льется водичка,
на япах рычаг вниз машут дворники, рычаг на себя льется вода без взмахов дворников,
одновременно вниз и на себя - дворники и омыватели, на европе незнаю как , вроде понятно написал.
alenok
« Ответ #18 : 05 Декабря 2008, 19:09:03 »
Вообще, как-то странно все это, я имею ввиду, что на японках одно, на американках, европейках-другое. Не должно быть так, логика нарушается. Представьте, что едите за фурой, из под которой овно летит и все стекло вам залило. Времени на принятие решения у вас не много, а на то, чтобы сначала рычаг на себя, затем вниз, опять на себя и т.д. вовсе не будет. Стекло нужно очистить и отмыть быстро, одним движением, пока вы под эту фуру не въехали, тьфу три раза. Для верности, предлагаю проверить работу переключателя на разных машинах в различных положениях рычага. Внизу схема. Нужно записать, какие контактные группы замыкаются при движении рычага вниз и на себя. Тогда все станет ясно.
* test wiper washer switch.jpg (105.33 Кб, 575x800 - просмотрено 1532 раз.)
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #19 : 05 Декабря 2008, 21:54:12 »
вот пишу-на моей европейке(машина по вину JM)но брали от гансов
на себя-омыватель и дворники 2 раза если держать-льет + машет еще быстрее
вниз короткое нажатие-один взмах если держать-машет опять же быстрее
а крутилка-1-с интервалами
2 без интервалов медленно
3 без интервалов быстро
если грузовик обдал водой жму вниз и держу пока не очистит
если с грязью обдали -на себя и тож 3-4 держу секунды--- льет и машет....
у меня так....
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
alenok
« Ответ #20 : 05 Декабря 2008, 22:15:14 »
У меня Канада с VIN  - JHL. Работа дворников и омывателей такая же. Прям как в мануале.
скай
« Ответ #21 : 17 Января 2010, 06:27:54 »
На заметку тем, кто впервые разбирает моторчик лобового стеклоочистителя.
У меня в моторчик попала вода (как не знаю, купил машину с этой проблемой) и на морозе естественно прихватывало ротор. Т.е. моторчик не крутился (хотя изрядно напрягался), дворники не махали. Решил разобрать, почистить, смазать. Чтобы не нарушать регулировку механизма стеклоочистителя решил не снимать полностью механизм, я снял статор, благо он доступен, и крепится на двух винтах. Вылил значит водичку, продул, смазал. Начал устанавливать статор на место, и задумался. Статор возможно установить в двух вариантах, правильно, и на 180 градусов по продольной оси движка (дырки крепления совпадают в любом случае). Причем никаких стрелочек, приливов и других опознавательных знаков нет ни на роторе ни на статоре. Внутри чувствуя подвох, ставлю на шару, как больше понравилось. Прикручиваю все, включаю дворники. Щетки такой танец устроили. Короче переставил на 180 градусов статор, и все стало ОК. Т.к. я не электрик, данное событие стало для меня откровением, решил поделиться с такими же юзерами как я. Вывод: при демонтаже подобных механизмов, метить все маркером.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #22 : 17 Января 2010, 12:21:23 »
хотелось бы конечно, что б как на европейках метла вкючалась вместе с водой, а то в экстренных ситуациях не удобно. одной рукой держишь рычаг, другой руль ловишь.
в идеале, при нажатии на себя, вода лилась бы 2-3 взмаха мётлами, потом 2-3 взмаха по сухому стеклу. и при удерживании рычага, вода лилась постоянно. при отпускании рычага отрабатывалась сухая очистка. По моему хорошо было бы.
вроде бы всё продумано до мелочей, но такая малость упущена. (меня же ни кто не спрашивал Улыбка)
« Ответ #23 : 17 Января 2010, 12:35:17 »
Так через диод зацепи дворники и поливалку. Если надо, подключи через реле времени...
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #24 : 17 Января 2010, 13:01:54 »
простите за глупый вопрос, а разве не на всех сервантах стеклоочистители работают как описано выше?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #25 : 17 Января 2010, 13:22:59 »
может быть что то конечно и неисправно, но на ниссане прошлом моём было именно так, как описывают для европеек и американок. а на япошках по раздельности вода и метла, как и описывают вледельцы япошек и я в том числе писал.
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #26 : 17 Января 2010, 15:59:13 »
Да е-мое проблема. А если рычаг на себя и одновременно вниз - будет и брызгать и махать вместе.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #27 : 17 Января 2010, 19:08:19 »
исключительно +1, вот тока щас именно это хотел написать. яйца выеденного не стоит.
むかし-むかし...
Rudolf
Авто:Honda CR-V левый руль
г.Железногорск
« Ответ #28 : 04 Февраля 2010, 21:43:42 »
вандалы отломали поводок стеклоочистителя лобового стекла (с лева) цена 3200руб. Грустный может кто подскажет чем заменить?
alenok
« Ответ #29 : 04 Февраля 2010, 22:03:14 »
В принципе, конструкция стандартная. Нужно будет поколхозить немного над отверстием под конус, которым поводок на вал одевается. А подобрать по длине, подогнуть или обрезать, загнуть под те же "Чемпионы", думаю не проблема. А правый, почему-то стоит в два раза меньше, хотя длинее. Если отломали только тягу, рычаг целый остался? Тот, который на валу сидит?
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
