28 Сентября 2026, 03:26:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Гуляет Руль  (Прочитано 43526 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #30 : 24 Октября 2009, 06:29:51 »
Пасиб, я уже и не помню, есть у меня или нет Улыбка
Tritt
год:1999 г.
г.Астана
« Ответ #31 : 25 Октября 2009, 17:05:08 »
Странно, что это вызывает затруднения, без обид:
А вот если руль «гуляет» в пределах 10 мм, как это показано на фото, а машину не уводит в сторону на ровной дороге, то это нормально? Почему спрашиваю? Потому что у меня то гуляет, то нет. Но это не приятно. Хотелось бы всё свалить на неровность дороги. Или я зря себя успокаиваю?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #32 : 25 Октября 2009, 19:33:20 »
Игорь! У тебя иногда гуляет руль или машина?
 Если на ровной дороге машину не уводит в сторону и руль в пределах допустимого, то всё ОК. А на неровной дороге, как её может не уводить, она же не на рельсах. И руль на плохой дороге  и на уклонах не стоит мёртво, поэтому ты им и подруливаешь.
Но если у тебя закрадываются сомнения, то дай побольше информации.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #33 : 25 Октября 2009, 20:52:44 »
Пожалуйста:
* adjust1.JPG (132.46 Кб, 691x919 - просмотрено 2388 раз.)
alenok
« Ответ #34 : 25 Октября 2009, 20:54:46 »
Продолжение:
* adjust2.JPG (136.25 Кб, 661x922 - просмотрено 1988 раз.)
Tritt
год:1999 г.
г.Астана
« Ответ #35 : 25 Октября 2009, 21:36:38 »
Благодарю, Сергей!  Улыбка Исчерпывающая информация. Начнем с замеров и при необходимости переходим к диагностике.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #36 : 26 Октября 2009, 05:15:48 »
Игорь, лучше начинать с диагностики, и по твоим симптомам с колёс. При скорости 50-60 машина у тебя идёт ровно, а руль вибрирует. И наверное это бывает не всегда, а иногда после незначительного толчка. По аналогам из отечественных машин, это случается в большей части на переднеприводных, или полноприводных с подключаемым мостом. И причина дисбаланс колёс, из-за неравномерности износа шин, который возникает вследствие неправильной  регулировки схода-развала, кластера, износа шкворней, шаровых опор и люфте в рулевом. Нельзя исключать и работу амортизаторов, пружин и ступичных подшипников. Поэтому при определённых условиях возникает явления резонанса и биение колёс, а с ними и вибрация рулевого колеса иногда с такой скоростью, что трудно удержать руль. Гасится все сбрасыванием оборотов и торможением. Но это уже крайний случай.
 Думаю, некоторые описанные симптомы подходят и для CR-V. Поэтому желательно бы тебе прямиком, сначала на балансировку, диагностику ходовой и рулевого управления. Удачи!
UnDeath
г.Омск
« Ответ #37 : 19 Апреля 2011, 04:53:09 »
Ребят проблема такая, значит поставил я зимой резину машина вроде бы стала ехать ровно и руль ровно. Но я любитель разворота на ручнике и + еще менял всю подвеску(стойки стабилизаторные и амортизаторные) пружины не менял. После чего заметил, что для того что бы машина ехала прямо надо руль на несколько градусов влево держать и при наезде на кочки его из рук выбивает. Сегодня поставил 235*45*17 на задней оси разный протектор и износ шин, а впереди все ровно и руль опять стоит так же - влево, НО ТОЛЬКО ПР ЕЗДЕ. Подскажите, что может быть и с чего лучше начать диагностику? Однажды делал развал сказали гнутая задняя левая рейка и поэтому машину будет вести вправо, но не настолько же.
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #38 : 19 Апреля 2011, 10:52:52 »
"но не настолько же" - это экспертное заключение?  Строит глазки
Приводите в порядок ходовую: рейки, рычаги, яйца, шаровые и только после этого будет понятно в какую сторону копать, если проблема не исчезнет.... имхо  Подмигивающий
« Ответ #39 : 19 Апреля 2011, 11:12:52 »
Разворот на ручнике на полноприводной машине? Как редуктор поживает?
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #40 : 19 Апреля 2011, 23:22:01 »
Прямая дорога на сход-развал. Там подскажут, что надо менять, что нет.
А на кочках руль дергается, скорее всего, от твоей  резины. На такой только по автобанам гонять.
UnDeath
г.Омск
« Ответ #41 : 20 Апреля 2011, 14:24:22 »
ну ладно если это резина, главное что бы у машины проблем не было
briz
г.Междуреченск
« Ответ #42 : 23 Апреля 2011, 13:16:05 »
У меня тоже руль водило вправо влево на небольшой скорости при этом  рулевые тяги и наконечники были новые .Контрогрузики на колесах тоже вроде на месте были . Позже  появился шум в ступице и скрежет  ,а причина проста износ подшипника ступицы поменял и все ОК!
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« Ответ #43 : 25 Июля 2011, 12:02:33 »
Пару недель назад "начал гулять руль". Заехал на яму, обнаружил в хлам убитые большие "ушастые" СБ. (до этого когда последний раз заглядывал были немного надорваны). В эти выходные выпрессовал старые, запрессовал новые (купленные были заранее уже давно Febi). Руль теперь ведёт себя нормально. Сход-развал ещё не делал, записался на завтра.
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
McSim
Хондой Доволен!
Авто:CRV JHLRD1850
« Ответ #44 : 12 Января 2012, 21:34:03 »
Дорогие друзья ! Помогите советом плиз! Сегодня на дорогах местами гололедица.  через 30 минут в пути Обеспокоенный на скорости примерно 50 км/ч начал жутко бить руль ((  я остановился выключил зажигание и посмотрел не открутились ли гайки на колёсах ! пошатал колёса руками, Внешне Вроде всё в порядке... завёл, поехал действительно всё в порядке! но затем (примерно через час) опять начало колбасить руль как при нарушенной балансировке только очень-очень сильно(( остановился и всё наладилось. по-тихонечку 40-50км/ч доехал до дома километров 15-20 всё в порядке. Что это может быть???
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
