25 Октября 2026, 22:29:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: ГРМ - Неверная установка.  (Прочитано 125374 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #45 : 12 Апреля 2010, 11:17:25 »
Я сначала тоже подумал что натягом ремня горб между распредвалами не уберешь... Но потом проанализировал схему и вроде как от натяжения должно зависить. Ошибка на зуб маловероятна - походу это еще заводской ремешок. На нем обозначения в дате *** 9.08 - если смотреть методику расшифровки даты производства ремня то это или 2009г (чего быть не может) или 1999г ( а это год производства моей машины) или методика расшифровки хромает. Мне лично теперь кажется что за все время эксплуатации туда не лазили (не натягивали ремень) и он просто вытянулся до такого горба, а ошибка на зуб маловероятна, разве что перескочил... Я уже почти готов к смене ГРМ так что может не так это сейчас уже и важно - просто думал подтянуть пока не сменил (ксати состояние ремня хорошее - никаких трещин, расслоений, замасливания и т.п. ни снаружи, ни на рабочей части нет).
Первый важный момент - для того чтобы добраться до болтика натяжения шкив коленвала надо снимать? (а то у меня нет спецключа и думал махнуть ГРМ на сервисе т.к. сам побаиваюсь)
Отверстия для фиксации распредвалов где искать? Я в гараже вспоминал что говорили о них что-то, но с виду не нашел (хотя не знал где искать и не очень поэтому искал). Они однозначно фиксируют валы в ВМТ или противоположной ей точке (180гр) или там еще как? Хотя сейчас попробую глянуть еще раз внимательно сервисную - про клапана и про ГРМ там эти отверстия не упоминали, может в других разделах.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #46 : 12 Апреля 2010, 13:04:02 »
На фото, технологические отверстия. Можно использовать сварочный электрод 5 мм, или сверла.  Определение года ремня, далее. Нормальный ремень не вытягивается. После установки ремня натяг осуществляет натяжной ролик. Лучше съезди на сервис, на первый раз. Вся установка начинается от совмещения меток на коленвалу и шкивах распредвала.
* 12.04.jpg Natig.jpg (69.36 Кб, 388x473 - просмотрено 2385 раз.)
* 12.04.jpg (25.08 Кб, 253x368 - просмотрено 1711 раз.)
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #47 : 17 Мая 2010, 21:44:57 »
Всем привет особенно не ругайте просто сижу с мобилы и поэтому может пропустил в поиске, вчера заменил на сто ремень грм и ролик, сегодня при езде слышно типа трение мягкое похоже на то что ремень трется о что то, приехал в сто там говорят что при замене заметили немного притирки бока крышки от ремня, что то говорят про увеличение оборотов-изменение натяжки ремня... Короче типа пройдет не парься притрется. Но если и так то я все равно в это не верю, подскажите почему трется о бок крышки. Спасибо Паша
« Ответ #48 : 17 Мая 2010, 22:01:29 »
Лапша на уши, пусть переделывают.
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #49 : 17 Мая 2010, 22:37:27 »
Сейчас еще раз просмотрел старый ремень он практически новый внутренняя часть разве что немного полированная скорее всего из за натяжного, ну и один край ремня отличается тоже отполированной частью, ну а ролик тут все ясно это он свистел. Ах да шум начинается при 800-900 оборотах далее смешивается с работой двигателя. Спасибо за предположения.
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #50 : 22 Июля 2010, 14:59:05 »
При закручивании клап.крышки сломали винт.
Основание вроде как выкручивается ( картинка honda_bolt.jpg)
Можно ли ездить (временно) и где достать этот винт с головкой?
Метки UP совпадают со стрелками на моторе, а вот фиолетовые "стрелочки" не совпадают, это нормально? (картинка honda_mekti.jpg)
Натяжение в этом мести почти нет, по бокам ГРМ натяжение хорошее, так и должно быть? (картинка honda_natyaj.jpg)
Спасибо!
* honda_bolt.jpg (45.61 Кб, 800x600 - просмотрено 2340 раз.)
* honda_metki.jpg (43.11 Кб, 800x455 - просмотрено 2957 раз.)
* honda_natyaj.jpg (31.53 Кб, 800x501 - просмотрено 3128 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #51 : 22 Июля 2010, 16:00:10 »
Там спец болты. К сожалению сам их в руках не держал.
ехист предлагает только оригиналы:
Болт 90012-РМ4-00 (левый)
Болт 90013-PR4-А00 (правый)
Гайка 90213-РН3-000
А какой движок у тебя?
Варианты:
- ехист
- нормальный магазин (они кстати в основном сами от ехистa везут - у них там просто скидка большая). В магазине продаван сам может глянуть по базе что чего и как
« Ответ #52 : 22 Июля 2010, 17:06:55 »
метки не совпадают потому, что до ВМТ не докрутил к/в
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #53 : 22 Июля 2010, 19:41:15 »
Правильно говорит Игорь garrik . Прокрути коленчатый вал против часовой стрелки несколько раз. Если метки не совпадут и будет такой же прогиб между шестернями распредвалов, то скорее неправильно одели ремень.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #54 : 15 Сентября 2010, 10:51:43 »
Мне кажется Вы зря так переживаете - если сделали по инструкции и натяжение меняется слабо то все нормально. У меня провисал ремень так что пальцем больше сантиметра продавливалось - в теме были мои фото. Поэтому так и сносился, видимо. А немного натяжение меняется и у правильно установленного и натянутого ремня - когда пружины толкают - ослабевает, а когда сопротивляются - возрастает.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #55 : 15 Сентября 2010, 14:24:33 »
читайте внимательно по часовой крутил впускной распредвал а не коленвал ,пробно фиксировал выпускной сверлом,а впускной для натяжения по часовой ,что бы натянуть и посмотреть что с меткой на втором распредвале происходит,так вот она убегала и отверстие смещалось,но не настолько ,что бы на зуб можно было переставить.Это я так пытался понять у меня количество зубьев между валами в правильном количестве ,или все же нет и потому есть ослабленность ремня.Кстати выкладываю фотку вывернутого наизнанку старого ремня,он согнут ,а то в расправленном состоянии вообще не видно дефектов .
* vivernutiy remen.jpg (89.64 Кб, 797x351 - просмотрено 2111 раз.)
« Ответ #56 : 16 Сентября 2010, 15:24:28 »
я ваще не понимаю, как на b20# можно не по меткам поставить  idiot2
правильный натяг = новая пружинка за 60 руб. при каждой замене ГРМ
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
« Ответ #57 : 24 Января 2011, 05:12:29 »
Здравствуйте.
При сильных морозах (от -36 и ниже) при остановке - коробка в D или в P - обороты двигателя падают до 0 - двигатель глохнет.
Заводится машина нормально (стоит в гараже холодном). В общем, если педаль газа нажата - едем, если педаль полностью отпущена - глохнем. Такое ощущение, что что-то перемерзает...
p.s. форсунки в норме, масло полусинтетика shell 5w40, свечи новые, провода проверял (сопротивление нормальное), воздушный фильтр в норме
vayer
г.Чита
« Ответ #58 : 25 Января 2011, 03:30:19 »
Сегодня воткнул картонку в радиатор - не глохла. За бортом минус 39 по Цельсию.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #59 : 25 Января 2011, 10:25:26 »
А когда до картонки глохла что показывала стрелка температуры? Может ли IAC замерзнуть при рабочей температуре двигателя не ясно - у меня на него даже отдельные трубки подогрева идут...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
