07 Ноября 2026, 08:00:11 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 307757 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #90 : 26 Декабря 2009, 13:24:46 »
Нормально!
Всё культурненько, всё пристойненько - исключительная благодать..!
DimonVL
Авто:CR-V 1-е поколение, АКПП, американец
г.Владимир
« Ответ #91 : 26 Декабря 2009, 16:04:34 »
Всем доброго времени суток!
На неделе купил аккум. "Медалист" 55Ач (не реклама, в порядке информации), марку сейчас не помню. Размеры заточены под нашу чашку, полярность обратная, только клеммы тонкие. Вопрос по клеммам решен путем наложения свинцовых накладок. Цена вопроса 3350р  + 160р. за накладки.
Пока все радует, посмотрим какбудет вести себя в морозы. Крутой
Всем удачи и с наступающим Новым годом! Улыбка
« Ответ #92 : 27 Декабря 2009, 15:18:38 »
Поздравляйте меня!
Сегодня Varta ("голубая динамика" 45 А/ч) передала аккумуляторную эстафету Барсу (золотой, казахстанский, 77 А/ч)! Фотографии будут позже. Я доволен!!!  Афро
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #93 : 27 Декабря 2009, 19:40:14 »
А я себе два года назад Optima 38 Ah поставил. Не жалуюсь.
В мороз -40 и ниже 30-40 мин. греюсь webasto, потом спокойно завожусь.
* Optima .jpg (38.74 Кб, 537x481 - просмотрено 1593 раз.)
* Product_spec_sheet_YT_S_2_7___YT_R_2_7_10.pdf (133.92 Кб - загружено 362 раз.)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #94 : 27 Декабря 2009, 20:24:48 »
"Медалист" изготовлен в январе 2009 помер,поставил "Варту" на 75 а/ч
люблю русский язык
« Ответ #95 : 01 Января 2010, 00:34:57 »
всю жизнь свинцовые аккумы были с двумя электродами, металический свинец и губчатый.
емкость определяется исключительно поверхностью пластин, которые разделены сепараторами.
проблема была в осыпании набивки и возможном КЗ. вот и совершенствуют аккумы, изготавливая электроды все более нежными и пористыми для большей площади. особенно они чуствительны к морозу, разрядился, замерз, льдом растерло-поломало всю начинку.
гелевые немного вынослевее, но цены зашкаливают
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
« Ответ #96 : 05 Января 2010, 10:39:05 »
Хотел отчитаться о изменениях после установки полноразмерного аккумулятора.
Сегодня грянули морозы под 30. Раньше ставил автоподзаводку на -12 (температура двигателя). Сегодня специально не ставил.
Завел с ключа, дабы услышать звук крутящегося стартера.
В минус 30 завелся с полпинка Улыбка Аккум. Медведь 6СТ-60 Тюмень.
Короче, никакие морозы мне больше не страшны.
cwm
« Ответ #97 : 06 Января 2010, 08:10:32 »
если меньше - площадка-основание будет под углом стоять, т.к. будет упираться одной стороной в корпус автомобиля (подстаканник). выше можно - главное чтобы крышка капота закрывалась потом.
* 16122009262.jpg (57.31 Кб, 614x461 - просмотрено 1134 раз.)
* 26122009269.jpg (71.7 Кб, 614x461 - просмотрено 1275 раз.)
* 26122009270.jpg (74.31 Кб, 614x461 - просмотрено 1251 раз.)
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #98 : 06 Января 2010, 18:45:50 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли наше авто заряжать не снимая клеммы?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #99 : 06 Января 2010, 21:24:21 »
Теоретически подойдет любое зарядное которое заряжает постоянным током и в ходе зарядки не превышает уровня напряжения в 15В.
Многие должны подойти. В некоторых прямо так и пишут что можно заряжать на авто.
А вот некоторые хитрые с режимами десульфатации, импульсами всякими (высоковольтными или обратной полярности) и т.п. могут электронику машины повредить.
Также предостерегают против тех зарядных (часто пускозарядных) устройств которые дают слишком большое напряжение (16В и выше) при ускоренной зарядке. Обычно это трансформаторные пускозарядные устройства.
Если есть положительные отзывы то я тоже перейду от теории к практике Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #100 : 06 Января 2010, 23:57:03 »
Регулярно подзаряжаю АКБ прямо на машине, клеммы не снимаю. Зарядка х/з какая, старая, еще советская... Автоматики никакой, никаких отрицательных моментов за время эксплуатации не замечено(все машины так всегда заряжал). Но когда время позволяет(и не лень Смеющийся), бывает и снимаю АКБ для зарядки и обслуживания(протереть, клеммы почистить....).
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #101 : 07 Января 2010, 18:33:44 »
регулярно заряжаю прямо на машине. даже запускал не отсоединяя. зарядник автоматический "Сонар"
+1
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #102 : 07 Января 2010, 19:21:45 »
Заряжать аккумулятор на автомашине, не снимая клемм можно, но существует несколько условий.
Зарядное устройство должно гарантировать зарядное напряжение не более 15 вольт.
Контакт на клеммах должен быть надёжным.
При заряде аккумулятора капот автомобиля должен быть открытым.
Заряд должен длиться не более 15 часов, током 10% от емкости батареи.
Если заряд производится большим током, без присмотра батарея не должна быть более 3 часов.
Лично сам, я заряжаю батарею, сняв с автомобиля. А, в крайнем случае -  снимаю клеммы (обе).
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #103 : 07 Января 2010, 21:33:12 »
такая вот ерунда происходит, АКБ стоит стандартная, маленькая, в сильные морозы садится и не крутит, заношу домой в тепло, согреется высохнет, выношу устанавливаю, крутит как новая, вопрос такой, откуда берется заряд если я ее не заряжаю, я так понимаю что на сильном холоде она разряжается? И что нужно сделать чтобы она и в мороз не сдыхала?
зы. еще не могу определить производителя АКБ, сбоку написано просто Silver, и все, даже емкость не указана, есть цыферки затертые 70 тока видно, но разве такие АКБ бывают емкостью выше 45аh?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #104 : 07 Января 2010, 22:05:00 »
Кайрат, если ты внимательно читал всю ветку, то мы с Ниваводом уже посчитали примерную емкость холодного аккума. Для тебя повторю: каждые 10 градусов ниже ноля - это примерно 15% емкости аккума минус. Добавь к этому хронический недозаряд в городском цикле, да еще усредненную плотность электролита в необслуживаемых аккумуляторах. Итого: при минус 30 градусах на улице от твоего 45 амперного останется 10-15 Ампер/час. Теперь понял, откуда берется емкость после нагрева в квартире?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 30   Вверх
