07 Ноября 2026, 12:01:42 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 307880 раз)
Lexa54
« Ответ #180 : 22 Ноября 2010, 18:42:13 »
Хоть и в сторону всё это, а почему бы и не завестись тазику, если он не только что из капиталки, и залито соответствующее -28 масло?
Так изначально у Андрея все прозвучало так, что подошел с аккумулятором 1 А-ч и завел в -28 Улыбка ТАЗ - не ключевое слово Улыбка Я просто вспомнил звук, как прокручивается движок стартером в -28, на нормальном аккумуляторе и с маслом 5w40.
Ладно, не буду спорить, чудеса Улыбка
YuGeen
Авто:CR-V RD1 АКПП американка
« Ответ #181 : 22 Ноября 2010, 19:04:22 »
Стоит седьмой год аккум MEDALIST 45а\ч
хочу сейчас взять медалиста только 55 Ач, приехал покупать сегодня, т.к. уже все лето маюсь с мутлу 3-хлеткой... чуть постоишь с фарами или еще какой нагрузкой-умирал. и вот в -10 утром сегодня опять подвел. хотя вчера км 20 накатал по городу.  но в наличии были тока 45ки, продаван сказал что уже в среду будет 55ка. кстати вопрос, щас заряжаю страдальца мутлу, так вот, в 5 банках нормальная, прозрачная кислота (или че там щас?), в той в которой глаз она бурого цвета-значит умерла банка? принес с улицы напряжение было 12.38В.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #182 : 22 Ноября 2010, 20:03:59 »
Бурый цвет электролита, вероятно, разрушаются  положительные пластины.
12,38 при -10 это 25-30% заряженности батареи.
YuGeen
« Ответ #183 : 22 Ноября 2010, 20:09:50 »
щас уже во всех банках бурая жидкость...  Грустный ладно че пару дней авось переживем.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
« Ответ #184 : 24 Ноября 2010, 23:32:33 »
Привет всем!
Хоть я и хорохорился по поводу покупки "Титана", но, в результате многочасовых размышлений придумал, что с большим аккумулятором мы уже знакомы и захотелось, всё-таки, попробовать пуско-зарядное, тем более, что ещё летом его заказывал. В общем взял "Ergus" Power Box 4000. По виду - приятный монстрюга и прост в обращении.
Цена 3170р. У нас на днях наступает "железная минусовая двадцатка" с переходом в "тридцатку". О перипетиях обязательно отпишусь.
Хант
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #185 : 25 Ноября 2010, 16:44:55 »
Раз Force уже стоит у кого то, поставил для статистики Исток (Курск), 62 Ач, ток 540 А. Цена 2300 р., гарантия 2 года.
Уточнил что входит в гарантию: типа даже если зимой тупо не заведётесь - снимаете, приносите, они его в лабораторию отвозят, тестируют дня три и, если всё ок, возвращают заряженный. Иначе меняют по гарантии. Не разбираясь, правильная эксплуатация была или нет. Сказали что в лаборатории, после нескольких циклов, всё ясно будет...
Так что после зимы спрашивайте, кому интересно будет  coolsmiley
* Akk_Istok_1.jpg (120.34 Кб, 683x1024 - просмотрено 993 раз.)
* Akk_Istok_2.jpg (121.39 Кб, 1024x683 - просмотрено 1207 раз.)
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
« Ответ #186 : 30 Ноября 2010, 17:31:31 »
Привет всем!
 Как и обещал, отписываюсь по пуско-зарядному "Ergus" Power 4000. На днях ставил свой 45-й аккум на зарядку. Взял только 0.5. Значит в хорошем сосотоянии. Гонял сутки. В -15 установил, поездил. Ночью давануло -28. Днём -25. В 17-00 вышел к машине с Эргусом. Ещё вот что. Машинку оставлял на центральном замке, чтобы не тратиться на сигналку. (Может я не прав?) Когда открыл дверь, она долго мигала и я так и не понял в чём дело и на сигналку долго не вставала. Видимо аккум. Ладно, о главном. Включил зажигание. Ноль. Будто и нет аккума. Даже лампочки не зажглись. Подсоединил Эргуса. Плюс на аккум, минус на корпус. Результат нулевой. Решил, что покрытие корпуса не даёт проходить току и перекинул минус на трубку движка.
Есть какая-то сверху. Включил зажигание. Загорелись лампочки. Стартерт начал крутить. Секунд через10 завёлся двиг, я газанул и через 10 сек. он заглох. Подождал минутку и повторил. Завёлся отлично! Эксперимент считаю удачным. Эргус рулит!
Хант
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #187 : 30 Ноября 2010, 18:00:23 »
по поводу холодной заводки.
Я например перед тем как заводить включаю габариты сек на 20, потом отключаю - пауза и завожу - "прогреваю аккумулятор".
ЗЫ так учили.
Mustang
Авто:Honda CR-V АКПП японец
« Ответ #188 : 30 Ноября 2010, 22:12:59 »
Всем привет. Опять зима, морозы, и соответственно не заводиться с АКБ 45Ач, аккомулятору всего год - VARTA.  Достало. Хочу заменить на больший. Но есть вопрос? Если поставить 60 или 65, мощности генератора будет хватать для подзарядки АКБ, и вообще есть ли опасность увеличение емкости АКБ.  И еще вопрос  мой VARTA - гелевый, есть ведь щелочные, на сколько я слышал что щелочные превосходят гелевые. Какой лучше брать?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #189 : 01 Декабря 2010, 10:39:32 »
Может, не в аккумуляторе дело? У вас-то морозов не должно было быть... У меня попроще аккумулятор такой же емкости, крутит все нормально.
В нем дело, родимом, стартовый ток наверное 330А у этой варты, +год отслужил, вот и результат
а в Москве в ночь с 30.11.10 на 01.12.10 -25 градусов, учитывая повышенную влажность, это как у Нас в Сибири -30, вот и думай  Подмигивающий
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #190 : 09 Декабря 2010, 17:49:33 »
Помогите расшифровать маркировку хондовского аккумулятора. Не могу понять когда он сделан.
* a.jpg (47.39 Кб, 500x375 - просмотрено 783 раз.)
* b.jpg (42.81 Кб, 500x375 - просмотрено 729 раз.)
* c.jpg (41.13 Кб, 500x375 - просмотрено 737 раз.)
* d.jpg (45.57 Кб, 500x375 - просмотрено 731 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #191 : 10 Декабря 2010, 11:45:41 »
Если ответ - "в сентябре 2006-го года" не подходит то фик его знает Подмигивающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #192 : 10 Декабря 2010, 11:54:28 »
Еслиб я знал, подходит он или нет Улыбка
Знаю только что машина с ним и приехала из Канады в 2008 году.
А как ты определил что в сентябре 2006 - го?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #193 : 10 Декабря 2010, 17:41:04 »
Алексей,может быть вот отсюда
Вот отсюда
* data code.jpg (65.83 Кб, 1052x976 - просмотрено 908 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #194 : 10 Декабря 2010, 18:46:46 »
Короче видимо и мне пришла пора покупать новый. Два раза уже этот пришлось подзаряжать дома.
Завтра еду покупать medalist 65b24ls
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 30   Вверх
