07 Ноября 2026, 06:51:15
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Аккумулятор в Honda CR-V RD1.
16
17
18
19
30
Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1. (Прочитано 307687 раз)
Optimus
Авто:Honda CR-V,МКПП,2.4л,левый.
г.Мурманск
Re: Аккумулятор в CR-V RD1.
Ответ #240 :
06 Мая 2011, 12:45:10 »
немного дополню, лучше долить дистиллят при температуре 30 гр. Доливать желательно перед зарядом АКБ или непозднее за 2 часа до его окончания.
cr-vvv
г.Симферополь
Ответ #241 :
27 Июня 2011, 14:42:49 »
Господа, подскажите какой ток заряда для родной АКБ? Поставил машину на четыре недели, а клеммы скинуть забыл
Juriy
Ответ #242 :
27 Июня 2011, 14:48:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=62936.0
Томск-Самара
cr-vvv
г.Симферополь
Ответ #243 :
27 Июня 2011, 20:56:33 »
Спасибо, за ссылку, но... Там только про ток
разряда
идет речь, а меня интересует каким током
заряжать
родную (хондовскую) АКБ.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #244 :
27 Июня 2011, 21:43:52 »
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной:
I = Q/10 - для кислотных аккумуляторов,
где Q - паспортная емкость аккумулятора (А*ч), I - средний зарядный ток, А.
Наша батарея 45 А\ч. Ток заряда 4,5 А
Kivic
г.чебоксары
Ответ #245 :
28 Июня 2011, 15:03:05 »
4,5А это долговременный ток заряда - т.е. подключили и пошли своими делами заниматься. Если надо экстренно быстро зарядить АКБ то эти значения можно превышать, но желательно без присмотра процесс не оставлять при этом.
На авто ток зарядный также зачастую превышает указанную величину после прокрутки стартером.
Ответ #246 :
29 Июня 2011, 00:46:47 »
при этом недопустимо кипение(выкипание) и перегрев. пузырьки газа вызывают кавитацию и быстрое разрушение поверхностей пластин. большАя плотность тока способствует сульфатации - необратимому процессу. при десульфатации именно слабым током достигается эффект частичной реанимации аккума.
kdenisov
Авто:CR-V
г.Казань
Ответ #247 :
05 Июля 2011, 08:52:05 »
Всем привет,
Заряженный аккумулятор разряжается буквально за сутки простоя. Началось все с этой зимы. Лампочки естественно выключены. Нутром чую в сигнализации дело, нет ли какого-то предохранителя, который разом отключит ее. Или может как по-другому проверить мою теорию?
nekrylov
Ответ #248 :
05 Июля 2011, 10:34:05 »
Включаешь мультиметр в режиме измерения тока в разрыв цепи плюсовой клеммы аккумулятора (т.е. снимаешь клемму с плюса, один провод мультимера к клемме, другой к аккумулятору). Таким образом замыкаешь цепь бортового питания через мультиметр. Закрываешь машину, ставишь на сигнализацию и замеряешь ток потребляемый сигнализацией в режиме охраны. В любом случае он должен быть в пределах сотых долей, максимум 1 десятой ампера. т.е. 0,08-0,1а. Если больше 0,5а, то это уже должно насторожить. Посчитай,- если ток потребления хотя бы 0,5ампер, то 0,5 в час, 5 в 10 часов. 50а за 20 часов(это полный разряд батареи емкостью 55а/ч). Если же ток потребления в пределах сотых ампер, то аккумулятору видимо пришел конец и сигнализация здесь не при чем.
Не торопись, а то успеешь.
kdenisov
Авто:CR-V
г.Казань
Ответ #249 :
05 Июля 2011, 15:59:37 »
Спасибо, а еще вопрос, пока до сервиса нет возможности доехать. Есть возможность отключить аккумулятор не передергивая клеммы постоянно? Может там есть общий предохранитель какой?
nekrylov
Ответ #250 :
05 Июля 2011, 16:08:18 »
Главный предохранитель под капотом в черной коробке. 40 ампер, зеленого цвета. Но его убрать можно, лишь открутив крепежные болтики. Т.е как такового выключателя массы, как на ВАЗах нет. Проще клемму массы сдернуть.
kdenisov
Авто:CR-V
г.Казань
Ответ #251 :
05 Июля 2011, 16:29:23 »
Ясно. Спасибо!!
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Ответ #252 :
06 Июля 2011, 07:35:19 »
Интересная математика))). У меня получается 10 ампер за 20 часов,ну никак не 50!
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #253 :
06 Июля 2011, 11:30:08 »
55 A*ч - это ёмкость нового аккумулятора. В процессе эксплуатации она плавненько снижается, причём довольно быстро....
Тот аккум, который летом считается дохлым - имеет ёмкость примерно 1-5 А*ч. Если больше - можно проездить до холодов, и не знать, что он уже почти помер
И ещё - по опыту. Если машина была в ДТП, даже не очень серьёзном - аккум, как правило, живёт несколько месяцев максимум.
Si vis pacem, para bellum.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #254 :
06 Июля 2011, 11:38:22 »
это как?
внук генерала Манштейна
16
17
18
19
30
