07 Ноября 2026, 12:23:14
Падение температуры ОЖ.
Тема: Падение температуры ОЖ. (Прочитано 70250 раз)
hoda1971
г.Владимир
23 Ноября 2008, 19:05:33 »
Всем привет!!! Купил на днях ЦРВ-шку 1996 года с правым рулем. Поездил и заметил, что на холостых оборотах датчик температуры показывает правильно, но стоит начать движение, через какое-то время стрелка падает. Такое впечатление, что при движении температура в движке крайне низкая. В чем причина, насколько это критично? Датчик? Термостат? или еще что??? Помогите плиззз!
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
Re: Падение температуры ОЖ.
30 Мая 2009, 12:27:15 »
Полазил я тут поиском по форуму нашел пару тем по этой проблеме, но похожей нет.
Описываю ситуацию:
Когда стоишь авто прогревается как надо (стрелка температуры принимает горизонтальное положение). Далее еще интересней. При движении не зависимо толи с горки едешь и по ровной дороге и двигатель работает с усилием только для поддержания скорости (например 60 км/ч) стрелка температуры начинает падать вниз. Но если дать на двигатель нагрузку то температура начинает подниматься.
На сколько я помню то термостат проверяют по температурам патрубков радиатора. Так вот ехал я с горки и стрелка температуры упала до нижних бвух полосок. т.е. двигатель стал холодным. Я тут же остановился открыл капот и попробовал патрубки. Верхний был горячий а нижний холодный. Как я понимаю это результат закрытого термостата. Тут есть еще один прилюбопытнейший факт. Когда стрелка падает из печки шпарит горячий воздух не обжигающе горячий но горячий.
Непонятно конечно ничего ну так оно и есть. Такое было когда было за бортом -25 -30 и есть когда за бортом +5 +8 Также появилась такая странность. Стоишь на месте двигатель прогрет как надо. Зарываем воздухозабор заборного воздуха и включаем кондишн. Температура начинает падать и стрелка в основном останавливается примерно под 45-60 градусов к горизонту.
Как эту заразу побороть??
Для Салехард-Лабытнанги
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
30 Мая 2009, 12:42:05 »
Меняй термостат.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Pretender
г.Салехард
30 Мая 2009, 12:44:59 »
А почему тогда нижний патрубок холодный когда до верхнего дотронуться невозможно?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
30 Мая 2009, 14:12:19 »
Саня, поменяй термостат и всё.
Pretender
г.Салехард
30 Мая 2009, 14:21:10 »
Понятно. Спасиб.
Терь только последний вопрос: у меня в машине стоит котел. забор антифриза идет до термостата выход в верхний патрубок. Это как нибудь влияет на эту проблему?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
30 Мая 2009, 15:38:34 »
А проблемы начались после установки котла?
Pretender
г.Салехард
01 Июня 2009, 11:40:49 »
не сразу. месяца через 1,5
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
01 Июня 2009, 12:19:36 »
если не изменяет память термостат перекрывает как раз верхний патрубок. не пуская жидкость в радиатор, и жидкость церкулирует по малому кругу и через печку. если у тебя котел забирает до термостата а отдает после, то жидкость может церкулировать в обхот термостата, через котел.
а холодный нижний патрубок ни очем не говорит, проверено на себе. было также верх горячий низ холодный. как заменил термостат проблема решилась.
Pretender
г.Салехард
01 Июня 2009, 12:39:48 »
термостат перекрывает нижний патрубок
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
01 Июня 2009, 23:39:09 »
конечно нижний, тепло всегда к верху идет.
а ситуация странная, может термостат подклинивает и он закрывается, но не вовремя, давая двиглу остыть. Такой дефект бывает, хотя и крайне редко.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
02 Июня 2009, 13:12:39 »
Во время движения 60-100км.ч. стрелка температуры падала,заменил термостат перестала.
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
07 Декабря 2009, 17:50:42 »
Привет всем! Товарищи, у меня такая проблемка с температурой. Вобщем когда машина стоит во дворе заведенная и печка включена на всю, то температура ОЖ падает больше, чем на половину от рабочей, но во время движения авто, все в норме (с включеной печкой) Если печку выключить, то температура становится нормальной (рабочей). Что может быть? На улице температура - 30 - 40, капот утепленный, решетка радиатора и диффузоры в бампере тоже закрыты, неужели от мороза?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
07 Декабря 2009, 20:21:41 »
Не работает термостат. ОЖ идёт по большому кругу. При работе на оборотах близких к холостым, нагрузка на двигатель небольшая машина не прогревается до нормальной температуры, тем более тепло забирает печка. При движении обороты выше средних или средние. Капот утеплён, решётка закрыта, обдува нет и температура ближе к норме. При выключении печки отбора тепла нет и температура штатная, пока на улице “большой минус”.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
08 Декабря 2009, 17:53:10 »
Знатоки и не только)
Может ли быть связано падение температуры двигателя, при максимальных оборотах печки на холостом ходу, с крышкой бачка радиатора ? После пробоя бачка на старом радиаторе СТО-шники сделали хирургический надрез на внутренней резиновой поверхности. Заменил два раза термостат (новый, оригинал 82*С) ничего не поменялось температура за боротм -28*С. При более высокой температуре на улице (-5*С -15*С) этой ситуации не наблюдается.
Уже мозги кипят, неужели вымерзает).
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
