07 Ноября 2026, 06:34:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Падение температуры ОЖ.  (Прочитано 70159 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 18:36:28 »
Арман! Поставь крышку с нормальной резинкой и проверь. Возможно разница в давлении, а отсюда и температуры в несколько градусов ОЖ имеет значение. Но мне кажется, если у тебя не закрыта плотно решётка, а за бортом -28 и ещё с вашими ветрами, то вполне возможно тепло  выдувает.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #16 : 08 Декабря 2009, 21:13:21 »
Ну что, поменял я термостат  Улыбка. Поставил на 78 градусов. Не вчера, проводил "полевые испытания". На вид и при пальпации и старый очень ещё неплохо выглядит. Фотку выкладывать не буду. В кастрюлю не опускал ни старый, ни новый за неимением желания и градусника.
Что изменилось:
1. Быстрее стала прогреваться. Выезжаю всегда только когда стрелка тахометра после прогрева опустится до 1000 оборотов (даже летом). В Октябре было уже не так жарко, но плюс. На  температурный режим двигатель выходил после 7 - 10 минут "ходу". Сейчас минуты через 3.
2. Вроде как заработал гидротрансформатор. Много об этом на форуме, хотя не могу уловить связи. Обороты на устоявшихся 100 км/ч = 2600. Правда, со сменой термостата я поменял охлаждайку и масло в коробке, но всё-же склонен считать, что термостат внёс свою лепту.
3. Стрелка датчика, как мне кажется стала на пол-миллиметра повыше. Хотя может быть и мираж. Но в любом случае стоит ка вкопанная.
(Джо Райан)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 09 Декабря 2009, 05:01:21 »
Виктор, спасиб)
по результатам отпишусь.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 09 Декабря 2009, 14:00:11 »
Поставил крышку от Тойоты - 0,9 (хондовских нету)
Ситуация не значительно изменилась греется авто быстрее, при вкл. на макс. печке остывает медленнее.
Температура теперь не падает, а фиксируется с момента включения максимальных оборотов.
Правда и температура на улице повысилась до -20*С. Кароч парни у кого будут такие же тараканы, как у меня - забейте.
Просто включайте на хх рециркуляцию.
Термостат  - 82*С  Тама wv52b-82
Крышка 16401-72090 лейба ярко жёлтого цвета
* Tama wv52b-82.jpg (71.53 Кб, 600x622 - просмотрено 1862 раз.)
* 1.jpg (55.55 Кб, 618x637 - просмотрено 1832 раз.)
* 2.jpg (62.75 Кб, 663x600 - просмотрено 1754 раз.)
* 3.jpg (60.37 Кб, 629x600 - просмотрено 1764 раз.)
* 16401-72090.jpg (79.35 Кб, 673x600 - просмотрено 1923 раз.)
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
« Ответ #19 : 19 Декабря 2009, 22:18:10 »
Утепление/шумка потолка не избавит от падения температуры двигателя при минусовых температурах. Картонка между радиаторами помогает (действительно) только в движении. Утепление крышки капота - уменьшает время прогрева двигателя. Но! При -28 после прогрева стоит только включить печку - температура падает на глазах. И дело не в большом круге (когда открывается термостат) и не в засоренном салонном фильтре, а, похоже, в особенности авто... В общем без движения в 30 градусный мороз в салоне температура будет чуть больше 0...
* news2635959.jpg (65.91 Кб, 600x600 - просмотрено 1944 раз.)
* news3635959.jpg (109.87 Кб, 600x600 - просмотрено 2000 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #20 : 20 Декабря 2009, 19:30:34 »
Если двигатель прогрет, его температура не падает даже при максимальных оборотах вентилятора печки при температуре ниже -40С. Недавно специально проверял. Температура воздуха из печки падает - это факт, движок держит постоянную температуру. Проверяйте термостат.
Как раз эти вещи существенно влияют на климат в салоне. Засоренный фильтр ухудшает продуваемость печки и влияет на влажность, а большой круг подбрасывает холодный антифриз.
И вообще в комплексе, утепление + установка исправных комплектующих, дополнительных помп и подогревателей способны создать комфортный климат
в салоне.
* IMG_5567.jpg (47.04 Кб, 640x480 - просмотрено 1958 раз.)
sals
Авто:Honda CR-V япон.
г.Tallinn
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 16:09:05 »
Прочитал внимательно тему и пришёл к выводу, что у меня та же беда.
Печка почти не греет, а тут ещё при наборе скорости датчик температуры в ноль падает.
Поменял термостат и машину просто не узнать, всё заработало как часы.
Большое всем спасибо.
PS. На термостате обнаружились три процарапанных полосы, работал на перекос.
stepvadim
Авто:Honda CR-V , RD-1, 4WD
г.Иркутск Н.Ленино
« Ответ #22 : 28 Декабря 2009, 17:25:26 »
Поменял термостат  непомогло , может термостат бракованный мне продали и установили..... а ещё говорят может систему завоздушело при замене термостата Непонимающий
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #23 : 07 Января 2010, 16:43:03 »
Чтобы развоздушить систему охлаждения встань на горку (эстокаду) с максимальным наклоном мордой вверх и погазуй несколько минут, чтоб вентилятор работать наччал обязательно.
мне такой способ помог после замены антифриза.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #24 : 15 Января 2010, 19:41:26 »
Господа приветствую!!!! У меня вопрос по системе охлаждения. Недавно поменял радиатор. Вчера гонял от Иваново до Костромы и обратно. температура за бортом  - 6 - 9 градусов, печка в салоне греет, температура двигателя чуть ниже горизонтального положения стрелки датчика, скорость 60 - 90 км/ч..... приехав в Кострому 100 км заглянул под капот.... Нижний патрубок холодный!!!!  Поехал обратно в Иваново.... ещё 100 км.... Условия теже..... Нижний патрубок холодный!!!!!!!  Я так понимаю двигатель не прогревался до рабочей температуры... и НОЖ не крутилась по большому кругу. ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ?Непонимающий
« Ответ #25 : 15 Января 2010, 19:43:36 »
Вот так и должно быть с исправным радиатором и системой охлаждения.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #26 : 15 Января 2010, 19:44:59 »
Кирил спасибо!!! респект и уважуха!!!!! Афро Успокоил....
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #27 : 15 Января 2010, 19:50:27 »
Понятия горячий и холодный у каждого свое. Надеюсь, все понимают, что пройдя через соты радиатора, ОЖ не сможет отдать столько тепла, чтобы стать комнатной температуры?
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #28 : 15 Января 2010, 19:56:28 »
В моём случае верхний патрубок был горячий.... А Нижний реально был холодным....
Если всё нормально, Я так понимаю зря грешил на термостат.
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #29 : 18 Января 2010, 00:22:40 »
Стрелка не сваливалась..... была на уровне горизонтального положения (разве что чуть ниже)....
Вот так? у меня тоже после замены термостата и радиатора не дотягивает до середины.До этого была CRV 1998г.в. так там стояла горизонтально.
* DSC00105.JPG (94.23 Кб, 1356x839 - просмотрено 2033 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
