19 Ноября 2026, 21:55:29
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Топливная система - Чистка форсунок.
13
14
15
Тема: Топливная система - Чистка форсунок. (Прочитано 165636 раз)
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Re: Топливная система - Чистка форсунок.
Ответ #195 :
06 Апреля 2012, 10:55:06 »
пробовал, не помогло. Нет, дело в форсунках. такое началось акурат после их снятия - чистки - установки
Ответ #196 :
06 Апреля 2012, 10:57:18 »
В обратном направлении не промывались, похоже. Какая-то игла зависла.
Deni_2
Денис
Ответ #197 :
06 Апреля 2012, 11:02:05 »
да кто их знает, снял, отвез, прочистили УЗИ, отдали, сказали что все в порядке с ними
Ответ #198 :
06 Апреля 2012, 11:11:37 »
Трудно так предполагать. Дать бы на них давление, атмосферы 3,5 и посмотреть...
Deni_2
Денис
Ответ #199 :
06 Апреля 2012, 11:18:48 »
Скажи, Кирилл. Если на форсунку + и - перепутать, что с ней может случиться?
Ответ #200 :
06 Апреля 2012, 11:21:58 »
Будет работать, как и любая электромагнитная катушка.
Посмотри тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,323.msg180909.html#msg180909
Deni_2
Денис
Ответ #201 :
06 Апреля 2012, 11:30:57 »
просто я одну пробовал очистителем карбюратора сам чистить, полярность перепутал. Значит не она.
Deni_2
Денис
Ответ #202 :
10 Апреля 2012, 17:06:44 »
Сегодня выкрутил свечи, одна свеча очень пахнет бензином. К чему это? может форсунка не держит, бенз через нее в камеру сгорания стекает, потом когда завожу, пока бенз весь выбросит в выхлопуху двигатель работает на 3-х цилиндрах, а через пару секунд и этот цилиндр подключается. Может быть такое?
Ответ #203 :
16 Апреля 2012, 13:51:59 »
Может быть и такое.
Ответ #204 :
16 Апреля 2012, 18:44:26 »
Денис, а что все-таки подвигло тебя почистить инжекторы?
Deni_2
Денис
Ответ #205 :
18 Апреля 2012, 14:47:39 »
Тяги не было, как то уже писал про "как будто пальчики стучат" почистил БДЗ, и форсунки - перестали стучать
машина поперла, скорости стали "длиннее что ли". раньше газу на четвтретой немного дашь - на третюю сразу переключалась, сейчас на четвертой скорость набирает.
но вот проблема - форсунка видать. поеду в субботу контрактную брать и свои проверю на стенде (если найду такой). кому не звонишь все химией моют.
Deni_2
Денис
Ответ #206 :
21 Апреля 2012, 07:18:44 »
снял сегодня форсунки, итог - 3 сухие а одна мокрая со стороны иглы конечно. Взял карбклинер, намотал изо ленты, всунул в форсунку пшикнул - игла пропускает. Форсунку под замену или можно вылечить? это после узи-чистки.
Ответ #207 :
21 Апреля 2012, 07:28:19 »
Карбклинер со стороны иглы подключи и короткими включениями подавай на форсунку напряжение. Смотри, чтобы фильтр не слетел.
Deni_2
Денис
Ответ #208 :
21 Апреля 2012, 16:05:36 »
Все, взял контрактную (500 руб), поставил, проблемы больше нет. Одна форсунка досталась по халяве (фото), сказали что нормально работает но я не рискнул ее ставить. Что скажите про нее?
(122.76 Кб, 1408x1056 - просмотрено 2353 раз.)
Ответ #209 :
21 Апреля 2012, 16:11:01 »
А в Хакасии уже лето.
13
14
15
ma1ex
