07 Ноября 2026, 07:05:33
Mультимедиа
fast98
Камера заднего вида на RD1
Тема: Камера заднего вида на RD1 (Прочитано 90555 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Камера заднего вида на RD1
Ответ #15 :
03 Декабря 2008, 09:12:02 »
как отличить рыбий глаз от нерыбьего? покупать скорее всего придется заочно, через интернет
むかし-むかし...
Ответ #16 :
03 Декабря 2008, 09:17:34 »
25-35 мм объектив (широкоугольный)
"Рыбий глаз" или "фишай"
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #17 :
03 Декабря 2008, 10:15:25 »
фотки сделаны с одного и того же места?
если да, то рыбий получается лучше - тк захватывает больше.
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
Ответ #18 :
03 Декабря 2008, 11:13:25 »
Цитата: Dr_Zlo от 03 Декабря 2008, 06:23:25
Нужен широкоугольный объектив. Только не "рыбий глаз"!
Широкоугольный объектив по любому даст дисторсию и по большому счету ничего страшного для камеры заднего вида в этом нет.
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
Ответ #19 :
03 Декабря 2008, 11:45:24 »
Да, фото сделано с одного и того-же места.
Но при этом очень сильно искажает перспективу. Но всё познаётся методом проб и ошибок. Попробуй на камеру скотчем примотай дверной глазок к объективу. Если понравится - приделай какое-то крепление.
Согласен на все 100%. Автопроизводители почему-то не ставят на штатные камеры фишай-объективы. Жлобствуют? Или дело в чём-то другом?
Dr.X
Ответ #20 :
04 Декабря 2008, 14:49:45 »
по фоткам выше... какой угол обзора у предствленных вариантов?
むかし-むかし...
Ответ #21 :
06 Декабря 2008, 10:07:28 »
Верхняя фотография - угол около 130 градусов. Нижняя - 175-178.
Смарт
Ответ #22 :
06 Декабря 2008, 10:45:00 »
130 явный перебор - для формата кадра 35мм фокусное расстояние в 25мм дает угол обзора что-то около 80 градусов (точно не помню, но есть таблицы для перевода)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
Ответ #23 :
07 Декабря 2008, 21:11:33 »
по рыбьему глазу реально можно определить растояние до объекта при парковке?
Смарт
Ответ #24 :
07 Декабря 2008, 21:17:00 »
Если нанесена сетка расстояний, то почему бы и нет. Однако, имхо, важнее видеть есть там еще расстояние или его уже нет
Dollar
г.Невинномысск
Ответ #25 :
07 Декабря 2008, 21:40:23 »
собственно это и имелось в виду, так как расстояние не растягивается? и что за сетка такая, как её нанести, камеру царапать?
Dr.X
Ответ #26 :
08 Декабря 2008, 06:42:36 »
нафиг никакие линии не нужны
читай
статью с картинками
むかし-むかし...
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #27 :
08 Февраля 2009, 04:11:54 »
Дисторсия искажает картинку бочкообразная или бывает подушкообразная.
(29.21 Кб, 1000x529 - просмотрено 998 раз.)
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
Ответ #28 :
09 Февраля 2009, 22:20:42 »
а к ноуту интересно подключить можно? есть acer one из входов только usb ну еще и wifi-только это уже крутовато будет. есть камеры запитывабщиеся от usb и картинки передающие назад, только не веб они какие-то не качест венные кадры передают, кстати и две камеры поставить можно, и регистацию вести(т.е. запись)
Plate
г.Донецк
Ответ #29 :
09 Февраля 2009, 22:27:12 »
Конечно можно! Только это будет уже не камера заднего вида, а так скать видеонаблюдение как в офисах ставят для охраны
Mультимедиа
fast98
