07 Ноября 2026, 07:17:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD1  (Прочитано 90565 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #15 : 03 Декабря 2008, 09:12:02 »
как отличить рыбий глаз от нерыбьего? покупать скорее всего придется заочно, через интернет
むかし-むかし...
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 09:17:34 »
25-35 мм объектив (широкоугольный)
"Рыбий глаз" или "фишай"
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #17 : 03 Декабря 2008, 10:15:25 »
фотки сделаны с одного и того же места?
если да, то рыбий получается лучше - тк захватывает больше.
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #18 : 03 Декабря 2008, 11:13:25 »
Нужен широкоугольный объектив. Только не "рыбий глаз"!
Широкоугольный объектив по любому даст дисторсию и по большому счету ничего страшного для камеры заднего вида в этом нет. Подмигивающий
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
« Ответ #19 : 03 Декабря 2008, 11:45:24 »
Да, фото сделано с одного и того-же места.
Но при этом очень сильно искажает перспективу. Но всё познаётся методом проб и ошибок. Попробуй на камеру скотчем примотай дверной глазок к объективу. Если понравится - приделай какое-то крепление.
Согласен на все 100%. Автопроизводители почему-то не ставят на штатные камеры фишай-объективы. Жлобствуют? Или дело в чём-то другом?
Dr.X
« Ответ #20 : 04 Декабря 2008, 14:49:45 »
по фоткам выше... какой угол обзора у предствленных вариантов?
むかし-むかし...
« Ответ #21 : 06 Декабря 2008, 10:07:28 »
Верхняя фотография - угол около 130 градусов. Нижняя - 175-178.
Смарт
« Ответ #22 : 06 Декабря 2008, 10:45:00 »
130 явный перебор - для формата кадра 35мм фокусное расстояние в 25мм дает угол обзора что-то около 80 градусов (точно не помню, но есть таблицы для перевода)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #23 : 07 Декабря 2008, 21:11:33 »
по рыбьему глазу реально можно определить растояние до объекта при парковке?
Смарт
« Ответ #24 : 07 Декабря 2008, 21:17:00 »
Если нанесена сетка расстояний, то почему бы и нет. Однако, имхо, важнее видеть есть там еще расстояние или его уже нет Улыбка
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #25 : 07 Декабря 2008, 21:40:23 »
собственно это и имелось в виду, так как расстояние не растягивается? и что за сетка такая, как её нанести, камеру царапать?
Dr.X
« Ответ #26 : 08 Декабря 2008, 06:42:36 »
нафиг никакие линии не нужны
читай статью с картинками
むかし-むかし...
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #27 : 08 Февраля 2009, 04:11:54 »
Дисторсия искажает картинку бочкообразная или бывает подушкообразная.
* Distorton_barrel_and_pincushion.jpg (29.21 Кб, 1000x529 - просмотрено 998 раз.)
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #28 : 09 Февраля 2009, 22:20:42 »
а к ноуту интересно подключить можно? есть acer one из входов только usb ну еще и wifi-только это уже крутовато будет. есть камеры запитывабщиеся от usb и картинки передающие назад, только не веб они какие-то не качест венные кадры передают, кстати и две камеры поставить можно, и регистацию вести(т.е. запись)
Plate
г.Донецк
« Ответ #29 : 09 Февраля 2009, 22:27:12 »
Конечно можно! Только это будет уже не камера заднего вида, а так скать видеонаблюдение как в офисах ставят для охраны Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
