19 Октября 2026, 13:23:20 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Пятая дверь.  (Прочитано 118977 раз)
Батькович
« Ответ #45 : 24 Октября 2010, 23:17:41 »
Сергей.Я летом даже дверь снимал(ремонтировал петли).Сам кофр приподнять можно, но резинка в изначальное положение уже возвращаться не хочет.
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #46 : 25 Октября 2010, 17:08:12 »
Ты, наверное, стукнулся колесом и оно загнулось книзу. Посмотри внимательно на крепление запаски и поверхность двери, на которой крепиться колесо, на предмет замятий металла.
Уже смотрел, никаких повреждений. Может кронштейн запаски просел, может отверстия в дверце под болты кронштейна какие-нибудь овальные, кто разбирал дверь, подскажите.
yura_p
Авто:Honda CR-V RD1 B20B АКПП пр. руль
г.Новороссийск-Хабаровск
« Ответ #47 : 24 Декабря 2010, 03:28:49 »
Вчера обнаружил, что не закрывается 5-я дверь. Почему-то при закрытом заднем стекле перестала дожиматся кнопка блокирующая ручку самой двери. Если при закрытом стекле на него надовить рукой с левой стороны - все гуд, замок блокирован, отпускаешь - дверь опять можно свободно открыть. Снимал обшивку, изучал конструкцию, но ни каких регулировок ненашел. Подскажите как выйти из положения.
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #48 : 24 Декабря 2010, 04:55:22 »
Вчера была похожая ситуация с верхней задней дверью. На улице примерно -35. Как бы я не хлопал - не закрывалась. Брызнул на замок проникающей смазкой, пошевелил отвёрткой механизм. Затем один раз легко хлопнул и всё закрылось.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #49 : 24 Декабря 2010, 12:24:26 »
Ещё неплохо побрызгать на механизм самой ручки-открывашки что на двери. Снаружи и изнутри. Неудобно там и не подлезть. Я брызгал как из шланга поливал. Такое и летом может случиться, когда пыль в грязь превратится. Только что не замёрзнет.
(Джо Райан)
КульМан
« Ответ #50 : 01 Апреля 2011, 21:01:27 »
Давно хотел спросить, зачем там этот крючок? А?
Авоську чтоль вешать?
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #51 : 01 Апреля 2011, 21:05:49 »
Молодец!!!! Угадал!!!!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #52 : 01 Апреля 2011, 21:06:15 »
Я пакет с покупками цепляю порой, чтобы по багажнику не катался. А задуман, согласно картинки в мануале, этот крючок чтобы куртку вешать, когда сидишь за столиком (который крышка ниши в багажнике). Для пикничков...
« Ответ #53 : 01 Апреля 2011, 21:17:49 »
Рядом даже указан максимальный вес, который способен выдержать этот крюк.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #54 : 01 Апреля 2011, 21:19:16 »
А трос на столике для чего? Веселый
КульМан
« Ответ #55 : 01 Апреля 2011, 21:23:42 »
Ну эт понятно. Столик ведь играет роль крышки подпольного ящика. Вот чтоб эта крышка не падала, крючком цепляем за....  за что -непомню )
Батькович
« Ответ #56 : 13 Апреля 2011, 12:02:39 »
, дверь открывал тянул вверх вниз-люфта нет,
Самый сильный износ петель в положении "закрыто".При открытой двери может не ощущаться.Закрой замок на один щелчок и покачай.Если звуки "пластиковые", я бы глянул еще под колпаки задних стоек.Была такая фигня: шток стойки пробил резиновый колпачок и стучал по пластиковому.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #57 : 19 Мая 2011, 15:52:41 »
... резиновый обод чехла, закрывающий молнию, садится вплотную на бампер, без зазора. В чем проблема, подскажите, кто может (давление в запаске снизил уже до 0,2).
Та же беда!  И дверь тоже без следов деформации...
Правда, запаска накачана... Она ещё от прежнего владельца. Но была пустая, хотя и целая. Я ещё удивился - почему пусто, а колесо без дыр? Накачал! Грустный
Si vis pacem, para bellum.
Батькович
« Ответ #58 : 19 Мая 2011, 16:17:43 »
Андрей!  Самое главное заправляй резинку на место, не оставляй её отогнутой! У меня теперь торчит вертикально и цепляет за бампер.Попробуй еще раз снять и поставить потуже натягивая кожзам. Из за чего происходит х.з..Просто еще раз снял кофр и колесо и поставил всё обратно, но резинке капец.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #59 : 13 Июля 2011, 18:22:59 »
Привет всем! Собственно последний месяц, появился какой то странный звук при переваливаниях на неровностях. Звук доносится из багажника предположительно в районе стеклянной дверцы, похож на  звонкий щелчок как будто цепляются пластиковые кромки друг об друга, хотя пластиковых кромок я там нигде не нашел. Зато обратил внимание на появившуюся выработку в механизме блокировки открытия калитки при закрытом стекле(см. фото) Возможно щелкают амортизаторы дверцы? И как отрегулировать замок что бы остановить износ? Есть ли такая выробатка у кого-нибудь еще? В общем у кого какие мнения может кто сталкивался... Всем не равнодушным заранее благодарен Улыбка
* 352914.jpg (23.64 Кб, 480x640 - просмотрено 1455 раз.)
* 352915.jpg (21 Кб, 640x480 - просмотрено 1556 раз.)
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
