07 Ноября 2026, 05:35:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Датчик положения селектора - код ошибки Р1706.  (Прочитано 111232 раз)
Smersh64
99 год, американо, 147 лс, АКПП. Питер, Александр
« Ответ #15 : 08 Августа 2009, 01:08:59 »
Снял датчик, покрутил вал/втулку на датчике индикация есть, но похоже нет сцепления вала от коробки с втулкой на датчике. Вероятно придется всеже заменить датчик.
Всем спасибо.
Лучше быть чем казаться...
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 09:01:20 »
Привет всем!  Вот и меня сия чаша не миновала Грустный
Индикация на панели горит через раз, а последнее время через два .
Коробка работает чётко(тьфу три раза), рычаг коробки перемещается приемлимо, а вот индикация не в дугу Злой.
Полез за правое переднее колесо смотреть этот селектор, он же ингибитор, он же позиционнер.
Ну думаю разберу раз добрался до него.
1.Снял защитный кожух(2 болта на 10)
2.Открутил сам датчик (2 болта на 10 + 1 болт длинный крепит провод управляющий датчика)
3.Как и было сказано выше 5 мелких болтов скрепляет сам датчик ,поржавели в усмерть, при попытке открутить были отломаны и слизаны.
Пришлось аккуратно высверлить и заменить на болты с гайками (родные идентичны по резьбе болтам из розеток и выключателей)
4. Вскрытие показало приличное состояние внутренностей. Там фигня типа бегунка перемещается по дорожкам , разбитых по зонам соотвествующих положениям D P N и так далее.
5.Вал из коробки размолотил посадочное место в датчике, отсюда и не соответствие в показаниях.
Попытался обойтись подручными средствами подмотал изоленты на вал и всё аккуратно собрал.
Испытания провёл...не загорелась ни одна лампочка!! Смеющийся
Разобрал вновь , вник в проблему поглубже...оказалось что бегунок который перемещается по дорожкам ,болтается и при возникшем перекосе(неизбежном при насильственном уплотнении) не касается дорожек, соответсвенно нет контакта, нет сигнала.
ИМХО Думаю разумное применение фольги(как указано выше) на некоторое время решат проблему. Есть  ещё мысли по поводу холодной сварки.
Но походу от неизбежной покупки сего агрегата никуда не дется.
Отпишитесь Пожалуйста кто уже покупал ,заказывал новые или б.у,цена вопроса? И если не затруднит номерок в студию!! Афро
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
Rumyn
г.Белгород
« Ответ #17 : 12 Апреля 2010, 09:06:46 »
Вдруг кому пригодится   Датчик переключения селектора  КПП  28900-PDM-003   Цена-   5 296,71р.  срок ожидания 15 дней...
Жаба не соглашается... Грустный
Кстати...фольга рулит!!! Смеющийся индикация в норме..вопрос надолго ли...
« Ответ #18 : 16 Апреля 2010, 00:25:59 »
Поясни, что за фольга?
Rumyn
г.Белгород
« Ответ #19 : 16 Апреля 2010, 08:45:55 »
Как было написано выше ,вал размолотил посадочное место селектора.Возник сильный люфт, отсюда и не соответсвие в показаниях индикации. Одним из форумчан предлогалось как временная мера уплотнить данное соединение с помощью фольги.
Что я и осуществил .
ВАЖНО!!! Самое главное чтобы положение вала соответсвовало положению селектора N-N ,D-D,P-P, и т д.
Небольшое несоответсвие в 2-3мм приводят опять же к  отсутсвию индикации или нечётким показаниям датчика индикации на приборке.
Поэтому рекомендуется следущее:
1. Перевести рычаг переключения передач  в  N.
2. Датчик селектора так же поставить в положение N (внутри селектора находится бегунок который перемешается по дорожкам разбитые на сектора соответствующие передачам. И лишь в положении N бегунок фиксируется в чётком положении , поскольку на бегунке сверху стоит шарик с пружинкой, который попадает в углубление при совмещении на N. Если прислушатся будет щелчок.
3.Взял фольгу самоклейку(наподобие скотча),нарезал полосу около 1см. Аккуратно и плотно обернул вокруг вала. И насадил на него селектор , осторожно без перекосов.
4.Всё собираем и наслаждаемся чёткой индикацией..(если причина была в этом)
Прошла неделя после вышеописанной процедуры. Я пока доволен..Интересно надолго ли)))
« Ответ #20 : 17 Апреля 2010, 22:42:45 »
Жизнь покажет!
Спасибо за коментарий.
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #21 : 13 Декабря 2010, 10:50:22 »
После того как машина постоит несколько часов случается следующая ерунда - Перемещаю селектор АКПП из положения "П" в любое другое положение гаснут все лампочки подсвечивающие выбранную передачу. Коробка работает нормально, только надо наугад переключать. Но если поставить опять на "П" селектор клинит и он никуда не двигается, как будто я не нажал на тормоз. Индикатор "П" не горит. При этом я могу заглушить и завести мотор, но ключ вытащить не могу. При включении зажигания загорается и гаснет лампочка "Д4", "П" в это время не горит. Минут через 10-15 прогревания салона лампочка "П" загорается и селектор начинает нормально двигаться.  На третий раз я взял с собой второй ключ. Всё повторилось. Я грел салон минут 10 а затем заглушил мотор, с помощью второго ключа снял блокировку с селектора и всё заработало. Затем я стал заранее хорошо прогревать салон и все стало нормально включаться, хотя иногда на ходу при переключении на "Д3" лампочки тухнут.
Не знаю связано это или нет. Перед первым проявлением проблемы мы ездили на дачу и я борясь с сугробами довольно интенсивно пользовался этим самым селектором. А затем машина простояла ночь в сугробе при выше указанной температуре воздуха. Вчера я поднимал машину и заметил что на тросике ведущем от селектора к коробке намёрз довольно большой кусок снега. На первый взгляд тросик ни как не повреждён.
Это моя первая зима на CRV поэтому я не знаю как раньше вела себя машина в такие морозы.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #22 : 13 Декабря 2010, 12:58:16 »
нужно эектронную часть рычага смотреть-датчик положения селектора.
Так же датчик на тормоз- горят ли стопаки - частенько бывает что лягушка перемерзает
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #23 : 13 Декабря 2010, 14:23:37 »
Берешь строительный фен, отогреваешь тросик. Если получится под рубашку тросика и снизу,
 и сверху загони wd-шку, или какую нибудь разморозку замков с силиконом. У меня не получилось, тросик пришлось снимать и разбирать...
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #24 : 13 Декабря 2010, 14:55:08 »
если рычаг ходит нормально-значит тросик не замерз. Еще нужно послушать на парковке срабатывает ли блокировка селектора при нажатия на тормоз
« Ответ #25 : 13 Декабря 2010, 15:11:11 »
Однозначно снимать, разбирать и чистить датчик положения селектора. Находится справа на нижней части коробки. Это механический пногопозиционный переключатель. Наверняка попала вода, и теперь она замерзает нарушая контакт.
* AKPPsel3.jpg (62.59 Кб, 600x450 - просмотрено 4916 раз.)
* AKPPsel4.jpg (68.66 Кб, 600x450 - просмотрено 4344 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #26 : 13 Декабря 2010, 16:59:20 »
А у меня банально плохо контачит коннектор стоп-сигнала.
Если рычаг не двигается, смотрю на стопы, лезу под панель, поправляю и все ок.
Sergey_D
« Ответ #27 : 14 Декабря 2010, 05:30:52 »
У меня было подозрение что эта блокировка не срабатывала (не было слышно щелчков при нажатии тормаза). Если это действительно так, что нужно делать?
Хотел бы напомнить что проблема возникает только при остывании салона и пропадает после его прогрева. Мотор в такие марозы хорошо утеплён и  ни когда не  остывает ниже нуля (прогрев включается при температуре 0 и работает 15 минут).
А что такое лягушка?
Сегодня не буду греть салон. Проверю, работают ли стоп сигналы.
« Ответ #28 : 14 Декабря 2010, 10:14:54 »
Если стопари не горят - проверь предохранитель (схема есть в ФАК)
Ляг на коврик лицом вверх, увидишь на педали тормоза выключатель.
* a.jpg (72.94 Кб, 768x780 - просмотрено 4256 раз.)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #29 : 14 Декабря 2010, 17:55:11 »
Такая же проблема после рыбалки по первому льду. А не уточните, где именно он расположен, или там не ошибешься? На этой схемке есть?
* karters.jpg (84.14 Кб, 850x416 - просмотрено 4004 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
