27 Октября 2026, 00:47:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не берусь грешить на термостат...странности прогрева.  (Прочитано 25994 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 29 Декабря 2008, 20:26:56 »
А об что затерлась?  Улыбка
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #16 : 29 Декабря 2008, 23:08:47 »
затерлась об г..но в антифризе. Встречал такое не раз, в пробке кипит - прогазуешь - температура восстанавливается.
alenok
« Ответ #17 : 29 Декабря 2008, 23:10:59 »
Отличный абразивный антифриз Улыбка
spotlight2000
Авто:CR-V ПРАВИЛЬНЫЙ РУЛЬ.
« Ответ #18 : 30 Декабря 2008, 00:17:07 »
Сейчас 2009 год пробег 196 тыс, помпа менялась в 2007 году, при пробеге 143 тыс.
Я думаю, она еще не стерлась :-)
Антифриз менял в Феврале
Температуру держит, на скорости тоже, печка - жаааар, в пробках не перегревается, вентиляторы вовремя срабатывают, шлаги бывают и теплые/прохладные и раскаленные/горячие,
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #19 : 30 Декабря 2008, 01:09:52 »
Своими глазами на БМВ видел-а потом еще в ЗР случай читал
крыльчатка помпы может на валу проворачиваться....
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
spotlight2000
« Ответ #20 : 30 Декабря 2008, 01:28:42 »
но в таком случае, я полагаю, были бы проблемы и на ходу и на прогретой машине
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #21 : 30 Декабря 2008, 06:46:33 »
еслибы тосол не прокачивало, то холодных движек наоборот прогревался очень быстро, и были бы перегревы .... а у автора другая ситуация.
может все прогревается нормально? просто датчик врет... ну а термостат открывается как раз когда надо ....
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #22 : 30 Декабря 2008, 10:36:12 »
ну вот не знаю, что за абразив в антифризе, а может и не абразив, но продуктов разрушения внутренностей трубок по которым течет ОЖ хватает. Сам наблюдал такую картину на ваз 2109 - завел зимой, стоишь на холостых греешь и вроде пора уже прогреться, а всё никак... Начинаешь газовать и случается чудо, буквально за 5-10 секунд стрелка указателя температуры идет вверх и из дефлекторов идет горячий воздух вместо теплого.
Также в другом случае: приехал к месту назначения, холодно и движек работает на холостых. По датчику правда не помню, а воздух из дефлекторов начинает медленно холодеть до теплого, прогазуешь и идет горячий.  Вот как это объяснить? Пробег на 9-ке был вообще 35 тык
BIG BOSS
Авто:Cadillac Escalade V6,0 , была Honda CR-V "европейка" 2,0 (АКПП)
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 10:20:04 »
Что-то не греет печка как надо у меня последнее время! Почистить радиатор?
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 11:35:01 »
Может фильтр салонный ужо не пропускает енто тепло по причине засорения? У меня тоже плохо грела достал фильтр и ужаснулся, а тк финансов на тот момент было не густо то брать новый пока не стал, а просто езжу пока без него, понимаю что это не есть гуд, но думаю за зиму особо грязи не наловлю, зато теперь и тепло и дует печка как бешеная.
QRZ
« Ответ #25 : 16 Декабря 2009, 14:17:47 »
BIG BOSS, смотри фильтр салона.
chulyim
Авто:CR-V RD-5
« Ответ #26 : 19 Декабря 2009, 19:24:25 »
всем привет Улыбка по моему разумению если фильтр забит.то печка дует слабо. скорее всего таки термостат. у япов система охлаждения и обогрева чуть другая)) отличная от нашей  Злойу них по моему и датчик стоит не как у нас)  Злой   я думаю всё-таки термостат
что бы все!!!
BIG BOSS
« Ответ #27 : 24 Декабря 2009, 10:37:44 »
Фильтра нет...
BIG BOSS
« Ответ #28 : 25 Декабря 2009, 14:27:39 »
И холодно чего то в машине, не пойму термостат или ещё какая фигня...
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #29 : 03 Января 2010, 12:04:04 »
Вот темка похожая, только на форуме Орхии. 1http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=589 Мож поможет кому. В замешательстве
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
