10 Ноября 2026, 00:53:35
Странный гул сзади.
11
Тема: Странный гул сзади. (Прочитано 139726 раз)
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
Странный гул сзади.
18 Июля 2007, 23:31:09 »
Доброго времени суток форумчане! В форуме ничего не нашел по этой трабле
суть в следующем, Хонда СRV 99 г USA пробег 109000 км, при наборе скорости и движения выше 50 км/ч возникает умеренный гул в районе заднего редуктора, замена масла DPSF ничего не дала, что может быть?
Володя.
г.Алтай
Re: Странный гул сзади.
19 Июля 2007, 06:58:48 »
А у тебя есть уверенность, что звук идет от заднего редуктора?
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
19 Июля 2007, 07:37:24 »
Может подшипник в ступице шумит - и кажется что редуктор???
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
19 Июля 2007, 09:41:03 »
Разница износа передних и задних колёс одинаковая? Может задок включённый ездит?
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
19 Июля 2007, 11:16:23 »
Если есть уверенность, что это редуктор, то можно порекомендовать еще одну замену жижи.
шершавой дороги
rw9aj
19 Июля 2007, 11:37:39 »
Была еще одна байда с задним редуктором (у друга в городе) - масла меняли не помогло-разбирал мастеровой в гараже - оказалось что забиты фильтра (они кстатьи фетровые)- прочистил на место и стало счастье другану - хотя сперва подумывал о замене редуктора.Дефект правда у него был другой.
мона рассмотреть как вариант.
CR-Vod
19 Июля 2007, 12:00:35 »
У мну была история.. Сразу после покупки поменяли жижу в редукторе, хотя он не выл. Так поменяли, для порядка. После замены стало выть всегда, даже при спокойном движении по прямой. Вторая замена всё исправила.
Кста, недавно опять сам менял ту жижу. Влил всю американскую банку (946 граммов), а из верхней дырки так и не потекло. Решил добавлять "отработку", пока таки не потечёт. Так вот, влезло ещё граммов 80
CR-V - the car that rocked.
ma4ette
г.Усинск
19 Июля 2007, 22:56:20 »
Да слушал сам, пока друг сидел за рулем. Гул именно исходит из того места где расположен редуктор. Я полагаю если был бы ступичный подшипник то звук исходил со стороны ступицы.
ma4ette
г.Усинск
19 Июля 2007, 22:59:58 »
Износ на глаз одинаковый ,но каким образом проверить включен задок или нет?
Попробую еще раз поменять жижу. А вот редуктор разбирать не хотелось бы.
Как устраню гул отпишусь всем спасибо за помощь!
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
02 Мая 2008, 15:57:22 »
Спасибо.Посидел подумал и разобрался.
Но не пойму что может гудеть,в редукторе при развороте,или скрежет при пробуксовке по диагонали?
kabachok
г.иркутск
03 Мая 2008, 10:19:28 »
Не,гудит у меня когда на месте разварачиваешься,точней не гудит,а типо воет что ли,но это точно из редуктора,когда одно колесо делает больше оборотов чем другое.
А при пробуксовке окрываю дверь и смотрю,если колеса буксуют по одной стороне,то все нормально,а вот если по диагонали,то происходит скрежещий звук,и он явно с левой задней стороны,причом подвеска вся идеальная,вроде.Масло менял два раза.Долго буксовал и в снегу и в грязи,ни чего не менялось,ни чего не грелось специально залазил и щупал.Все симптомы были сразу после прихода машины.
На скорости все нормально,без посторонних звуков.
03 Мая 2008, 11:03:08 »
Раз такая уверенность:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,548.0.html
kabachok
г.иркутск
03 Мая 2008, 18:39:08 »
Да,почитал в точ моя проблема,я масло поменял с интеревалом тыщ 5,а нада сразу же что ли?
03 Мая 2008, 23:49:57 »
А надо километров 500
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
10 Июня 2008, 09:31:08 »
вот засада то жидкость менял уже 2 раза а гул сзади как стоял так и стоит.
проехал вчера километров 50 темпиратура воздуха около +25. залез под машину потрогал редуктор на ощупь градусов 50-70 точно сказать не могу.
кто что скажет пришло время приговорить редуктор. так неохота попадать на редуктор
11
Странный гул сзади.
