28 Сентября 2026, 06:16:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Странный гул сзади.  (Прочитано 137794 раз)
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« : 18 Июля 2007, 23:31:09 »
Доброго времени суток форумчане! В форуме ничего не нашел по этой трабле Обеспокоенный суть в следующем, Хонда СRV 99 г USA пробег 109000 км, при наборе скорости и движения выше 50 км/ч возникает умеренный гул в районе заднего редуктора, замена масла DPSF ничего не дала, что может быть?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 19 Июля 2007, 06:58:48 »
А у тебя есть уверенность, что звук идет от заднего редуктора?
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #2 : 19 Июля 2007, 07:37:24 »
Может подшипник в ступице шумит - и кажется что редуктор???
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #3 : 19 Июля 2007, 09:41:03 »
Разница износа передних и задних колёс одинаковая? Может задок включённый ездит?
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #4 : 19 Июля 2007, 11:16:23 »
Если есть уверенность, что это редуктор, то можно порекомендовать еще одну замену жижи.
шершавой дороги
rw9aj
« Ответ #5 : 19 Июля 2007, 11:37:39 »
 Грустный  Была еще одна байда с задним редуктором (у друга в городе) - масла меняли не помогло-разбирал мастеровой в гараже - оказалось что забиты фильтра (они кстатьи фетровые)- прочистил на место и стало счастье другану - хотя сперва подумывал о замене редуктора.Дефект правда у него был другой.  Непонимающий мона рассмотреть как вариант.
CR-Vod
« Ответ #6 : 19 Июля 2007, 12:00:35 »
У мну была история.. Сразу после покупки поменяли жижу в редукторе, хотя он не выл. Так поменяли, для порядка. После замены стало выть всегда, даже при спокойном движении по прямой. Вторая замена всё исправила.
Кста, недавно опять сам менял ту жижу. Влил всю американскую банку (946 граммов), а из верхней дырки так и не потекло. Решил добавлять "отработку", пока таки не потечёт. Так вот, влезло ещё граммов 80  Шокирован
CR-V - the car that rocked.
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #7 : 19 Июля 2007, 22:56:20 »
Да слушал сам, пока друг сидел за рулем. Гул именно исходит из того места где расположен редуктор. Я полагаю если был бы ступичный подшипник то звук исходил со стороны ступицы. В замешательстве
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #8 : 19 Июля 2007, 22:59:58 »
Износ на глаз одинаковый ,но каким образом проверить включен задок или нет?
Попробую еще раз поменять жижу. А вот редуктор разбирать не хотелось бы.
Как устраню гул отпишусь всем спасибо за помощь!
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
« Ответ #9 : 02 Мая 2008, 15:57:22 »
Спасибо.Посидел подумал и разобрался.
Но не пойму что может гудеть,в редукторе при развороте,или скрежет при пробуксовке по диагонали?
kabachok
г.иркутск
« Ответ #10 : 03 Мая 2008, 10:19:28 »
Не,гудит у меня когда на месте разварачиваешься,точней не гудит,а типо воет что ли,но это точно из редуктора,когда одно колесо делает больше оборотов чем другое.
А при пробуксовке окрываю дверь и смотрю,если колеса буксуют по одной стороне,то все нормально,а вот если по диагонали,то происходит скрежещий звук,и он явно с левой задней стороны,причом подвеска вся идеальная,вроде.Масло менял два раза.Долго буксовал и в снегу и в грязи,ни чего не менялось,ни чего не грелось специально залазил и щупал.Все симптомы были сразу после прихода машины.
На скорости все нормально,без посторонних звуков.
« Ответ #11 : 03 Мая 2008, 11:03:08 »
Раз такая уверенность: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,548.0.html
kabachok
г.иркутск
« Ответ #12 : 03 Мая 2008, 18:39:08 »
Да,почитал в точ моя проблема,я масло поменял с интеревалом тыщ 5,а нада сразу же что ли?
« Ответ #13 : 03 Мая 2008, 23:49:57 »
А надо километров 500 Улыбка
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #14 : 10 Июня 2008, 09:31:08 »
вот засада то жидкость менял уже 2 раза а гул сзади как стоял так и стоит.
проехал вчера километров 50 темпиратура воздуха около +25. залез под машину потрогал редуктор на ощупь градусов 50-70 точно сказать не могу.
кто что скажет  пришло время приговорить редуктор. так неохота попадать на редуктор
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
