28 Сентября 2026, 08:42:27 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: Странный гул сзади.  (Прочитано 137815 раз)
дса
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, л/руль
г.харьково
« Ответ #150 : 17 Октября 2014, 23:14:25 »
Заказывал жидкость заднего редуктора 08293-999-01H-E 1л., пришло 0829399902HE 1л., посмотрел по каталагам вроде подходит как аналог от производителя!?
Когда сливал старую жидкость менял угол наклона авто для более полного стекания старой жидкости, (вытекло помоему немного больше 1л.), но вопрос в том, что когда заливал новую жидкость разлил около 30мл. После заливки и проверки уровня (при горизонтально установленном авто) до края резьбы нехватает (на сколько смог заглянуть в заливное отверстие) окло 2-3мм.
Вопрос что делать:
- заказывать еще 1л. жижи, доливать до уровня (а что потом с остатком делать в открытой таре храниться долго не будет и к следущей замене будет не пригодным), а денег стоит не мало?!
- или этот недолив не критичен и можно ездить до следующей замены?! В замешательстве
* 1.jpg (218.25 Кб, 835x1822 - просмотрено 1503 раз.)
* 2.jpg (235.89 Кб, 886x1876 - просмотрено 1387 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #151 : 17 Октября 2014, 23:41:33 »
Ну если глазом определил 2-3 мм недолив-не критично
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #152 : 18 Октября 2014, 02:07:56 »
Я так же думаю, что не критично, даже в наших суровых условиях(9 месяцев зима, остальное лето) машинка почти всегда ездила на передке.
Если не прав, то поправьте меня.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
дса
г.харьково
« Ответ #153 : 18 Октября 2014, 11:06:56 »
Спасибо Всем!!! Улыбка
Andrey67
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Десногорск Смоленская обл.
« Ответ #154 : 04 Января 2015, 22:06:35 »
Летом была такая же беда. И масло в редукторе менял и тормоза регулировал (думал трут). Переобулся на зимнюю резину шум пропал. Может баланс колеса. Еще не проверил ближе к весне отпишу.
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
