10 Ноября 2026, 01:02:47
Странный гул сзади.
10
11
Тема: Странный гул сзади. (Прочитано 139747 раз)
дса
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, л/руль
г.харьково
Re: Странный гул сзади.
Ответ #150 :
17 Октября 2014, 23:14:25 »
Заказывал жидкость заднего редуктора 08293-999-01H-E 1л., пришло 0829399902HE 1л., посмотрел по каталагам вроде подходит как аналог от производителя!?
Когда сливал старую жидкость менял угол наклона авто для более полного стекания старой жидкости, (вытекло помоему немного больше 1л.), но вопрос в том, что когда заливал новую жидкость разлил около 30мл. После заливки и проверки уровня (при горизонтально установленном авто) до края резьбы нехватает (на сколько смог заглянуть в заливное отверстие) окло 2-3мм.
Вопрос что делать:
- заказывать еще 1л. жижи, доливать до уровня (а что потом с остатком делать в открытой таре храниться долго не будет и к следущей замене будет не пригодным), а денег стоит не мало?!
- или этот недолив не критичен и можно ездить до следующей замены?!
(218.25 Кб, 835x1822 - просмотрено 1544 раз.)
(235.89 Кб, 886x1876 - просмотрено 1428 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #151 :
17 Октября 2014, 23:41:33 »
Ну если глазом определил 2-3 мм недолив-не критично
Смоляне тут!
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #152 :
18 Октября 2014, 02:07:56 »
Я так же думаю, что не критично, даже в наших суровых условиях(9 месяцев зима, остальное лето) машинка почти всегда ездила на передке.
Если не прав, то поправьте меня.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
дса
г.харьково
Ответ #153 :
18 Октября 2014, 11:06:56 »
Спасибо Всем!!!
Andrey67
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Десногорск Смоленская обл.
Ответ #154 :
04 Января 2015, 22:06:35 »
Летом была такая же беда. И масло в редукторе менял и тормоза регулировал (думал трут). Переобулся на зимнюю резину шум пропал. Может баланс колеса. Еще не проверил ближе к весне отпишу.
10
11
Странный гул сзади.
