18 Сентября 2026, 14:56:24 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 44   Вниз
Автор Тема: ОБЩЕНИЕ С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД  (Прочитано 336593 раз)
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #450 : 12 Ноября 2010, 13:27:14 »
Да. Есть фотография. Остановлен был на посту именно на основании фиксации превышения прибором ПКС-4.
Вячеслав, пока не могу понять к чему вы клоните? К тому, что при фиксации тех. средствами не должны лишать прав, а только штрафовать?
Вячеслав, еще вопросик в эту конву. Как юридически грамотно отделить "фиксацию ... в автоматическом режиме" от всего остального.
Многие средства могут работать и в "не в автоматическом режиме".
Масел
Авто:Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather) PREMIUM WHITE PEARL
г.Долгопрудный
« Ответ #451 : 12 Ноября 2010, 13:49:43 »
Коллеги, сегодня тоже получил "письмо счастья" - 66 км.253 метр Ленинградского шоссе из Москвы. Ехал с детектором радаров, но видно проспал В замешательстве
Палыч (Sergey)
« Ответ #452 : 12 Ноября 2010, 14:52:59 »
Тоже интересный момент. Коллеги, как определить эти 66 км 253,48 метров? От какой точки это считается? Как это расстояние можно определить простому грешному, не имея под руками подписанные и утвержденные материалы геодезической съемки?
Еще момент. Наверняка есть ближайшие опорные точки, например на 66,0 километров? - так считать проще!
Километровых столбиков я давно на дорогах не видел. Кто в курсе, поясните!
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #453 : 12 Ноября 2010, 15:13:12 »
то же недавно попался на 27 км Дмитровского ш. кстати по почте ничего не приходило узнал через gosuslugi.ru
...припоминаю что радар не пиликал именно на этот столб
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #454 : 12 Ноября 2010, 19:30:38 »
Я тоже про такой штраф узнал оттуда же. Только вот оплачивать не собираюсь. Уведомление не приходило. Да и когда узнал, срок уже на 2 недели истёк. Нет уведомления - нет штрафа.
Silver
г.Пермь
« Ответ #455 : 12 Ноября 2010, 20:19:29 »
Не только. КоАП: ст. 3.1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, административное наказание назначается в виде административного штрафа. При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса.
Не знал, да еще забыл...
Silver
г.Пермь
« Ответ #456 : 12 Ноября 2010, 20:26:52 »
Судебная практика применения технических средств для фиксации скоростного режима показывает, что применяются не только стационарно установленные ИС, передвижные "Крис-П", "Арена", но и "Искра-Видео". Основной признак - наличие автоматического режима измерения скорости и сохранение фото-фиксации в памяти ИС. КоАП изменили, протокол должен оформлятся в электронном виде и распечатываться на бумажном носителе и высылаться заказным письмом.
Палыч (Sergey)
« Ответ #457 : 12 Ноября 2010, 22:50:40 »
Вопрос с автоматическим режимом у меня возник вот по какой причине.
=======8<=============
КОАП
Статья 28.6. Назначение административного наказания без составления протокола
1...
2...
3. В случае выявления административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса и зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении не составляется (**), а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица (***), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 <<<в ст. 29.10 говорится о реквизитах, и др>>> настоящего Кодекса. Копии постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
==========8<====================
 Вячеслав,  прошу меня поправить, если я не прав (особенно по п."б)."). Получается следующая картина.
а). см (**) - надо было оформить   "Постановление...", а не "Протокол..."? Оформление "Протокола .."
в данном случае незаконно?
б). см (***) - остановка ТС для составления Протокола незаконна (т.к. без участия лица!!)?? Должны были остановить, погрозить пальцем - предупредить, что придет "Постановление.." и отпустить??
Все ли я правильно понял?
P/S/
Получается, что Артем воспользовался протоколом не по назначению УлыбкаУлыбкаУлыбка и это же надо было посоветовать сделать сотруднику ГИБДД на разборе так как Протокол в нашем случае составлен с нарушением закона:
Статья 26.2. Доказательства
1...
2...
3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.
Silver
г.Пермь
« Ответ #458 : 13 Ноября 2010, 08:10:47 »
1.АПН определено ТС работающим в автоматическом режиме с дистанционной передаче данных;
2. В целях необходимости пресечения правонарушения, либо в случае непосредственного обнаружения таких событий, остановка транспортного средства может быть осуществлена сотрудником милиции на территории Российской Федерации независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени. При этом последующие действия осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
4. В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) назначенное ему административное наказание, составляется протокол об административном правонарушении.
5. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, административное наказание назначается в виде административного штрафа. При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса.
Резюме. Штраф в размере 1000 руб. Протокол или постановление на месте, либо почтой постановление.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #459 : 13 Ноября 2010, 10:39:17 »
Хм... Очередной повод для дискуссии. Очень интересное замечание, спасибо Вячеслав. НО!
В моем случае протокол составлен по ч.4 12.9., а на группе разбора переквалифицирован в ч.3 12.9. Т.о. ч.3 ст.28.6 спорно применима. Поэтому и штраф максимальный. Ведь упрись они рогами в стену и тогда пришлось бы судится, спорить и доказывать. Как работает судебная система знают все кто хоть раз пытался. Т.о. было бы гораздо больше геморроя.
Меня заинтересовало другое... не составление протокола в соответствии  с частью 3 статьи 28.6, лишает меня права на оспаривание нарушения. ИМХО это не правильно.
Далее... Получается, что при фиксации превышения скорости на видео, патрулем на трассе, я имею право послать их и сказать, шлите мне все по почте? Нарушение же зафиксировано с помощью "специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки"?
Как-то все спорно опять получатся...
P.S. Если начнем серьезные дебаты по данному вопросу - вынесу его в отдельную тему.
Serega
« Ответ #460 : 13 Ноября 2010, 11:03:41 »
Проверил сейчас ещё разок. Убедиться, так сказать. В графе "сумма штрафа" цифра 300 исчезла. А напротив другого штрафа, уведомление о котором пришло - всё нормально(всмысле 300 рэ есть Смеющийся). И общая сумма уменьшилась на 300 рэ. Прикольно.
Silver
г.Пермь
« Ответ #461 : 13 Ноября 2010, 12:54:27 »
Вернулся назад, прочитал твой первый пост. 12.9.4 не применима при зафиксированной скорости 162 км/час, т.к. погрешность ПКС сотавляет +/- 3 км/час, следовательно действительная скорость лежит в диапазоне 159...165 км/час, а неустранимые сомнения трактуются в пользу ЛВОК. На разборе они поправили ИДПС, но допустили сами ошибку, назначив максимальное наказание.
Silver
г.Пермь
« Ответ #462 : 13 Ноября 2010, 12:58:06 »
Ваше право подать жалобу в суд по месту расположения центра сбора информации.
Silver
г.Пермь
« Ответ #463 : 13 Ноября 2010, 12:59:30 »
Не функции фото- видео-, а работающее в автоматическом режиме. Пресекать АПН обязанность ДПС, но если такой возможности нет, то направят "письмо счастья".
Art-ist
г.долгопрудный
« Ответ #464 : 13 Ноября 2010, 14:36:50 »
Сколько времени прошло с АПН прежде чем аннулировалось?
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 44   Вверх
