07 Ноября 2026, 08:29:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес задней оси.  (Прочитано 73752 раз)
« Ответ #30 : 03 Июня 2009, 20:38:46 »
Пролная информация о всех резинках!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1431.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3427.0.html
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #31 : 04 Июня 2009, 14:57:27 »
Судя по всей переписке за угол отвечают в основном пружины. А какие лучше брать? и чё стоят?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #32 : 04 Июня 2009, 15:41:24 »
изношенные с/б поперечных рычагов тоже могут повлиять
Володя.
г.Алтай
« Ответ #33 : 04 Июня 2009, 16:40:40 »
Резинки оригинальные луче бери..
Vovikk
« Ответ #34 : 04 Июня 2009, 16:41:36 »
поддерживаю Улыбка
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #35 : 19 Июня 2009, 10:35:54 »
Ребята как отрегулировать схождение задних колёс самому?? У меня задние колёса рулят вправо.  Непонимающий Где регулировочный болт знаю, там даже метки есть, а вот принцип регулировки...Непонимающий
AVIATOR-POGRANICHNIK
basov
г.Кострома
« Ответ #36 : 19 Июня 2009, 11:11:52 »
На стенде в сервисе, только так. Сам на глаз накрутишь, что за 100 км резину сожрет, а будет вроде все ровно. Говорю по своему дурному опыту(правда у меня не сожрало, но процесс явно начинался). Денег было жаль, руки растут из нужного места, но если оборудования нет, то на сервис!!!
Vovikk
« Ответ #37 : 19 Июня 2009, 13:03:14 »
открутил болт регулировочный, и монтировкой помогаешь рычагу поворачиваться.
Однако совершенно согласен с предыдущим оратором, и считаю, что такие вещи делаются с применением специального оборудования.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #38 : 19 Июня 2009, 13:27:26 »
Ну это всё ясно, а угол правильный по меткам нельзя выставить, при усливии, что сайленты поменяны...
Vovikk
« Ответ #39 : 04 Июля 2009, 21:29:05 »
эти наклоны колес я сравнял установкой шайб.
Убери шайбы, победи излишний развал. Дело в том, что крепления рычагов и центр колеса не находятся на пересечении линии параллельной дорожному покрытию и линии перпендикулярной дороге. Поэтому, подкладывая шайбы под крепление верхнего рычага, мы не просто меняем развол, но также изменяем схождение, хоть и в меньшей степени. Проблему надо решать комплексно, полумерами, к сожалению не обойтись.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #40 : 09 Июля 2009, 10:44:00 »
А у меня заднее левое колесо рулит влево Грустный
Ушастые я поменял,дело не в них, завтра опять поеду на развал буду искать в чём дело.
Рычаг поперечный ровный, всё визуально целое, нипонятно....
Вот если бы вправо рулило я бы понял, а так получается что поперечный рычаг короче чем должен быть Веселый
А Хонду то я продал.....
Vovikk
« Ответ #41 : 09 Июля 2009, 11:21:38 »
YarDen, делал развал-схождение после замены с.б?
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #42 : 09 Июля 2009, 11:44:13 »
Ещё нет, но даже на глаз видно что замена сайлентов не помогла, я и рычаг максимально вправо прикрутил а всё-равно уводит вправо.
* koleso.JPG (9.16 Кб, 710x458 - просмотрено 2099 раз.)
Vovikk
« Ответ #43 : 09 Июля 2009, 12:04:23 »
тот, которым схождение делают? странно...
а с/б ушастый правильной стороной впрессовал?
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #44 : 09 Июля 2009, 12:24:56 »
Длинным ухом внутрь,толстой резинкой вниз,стелкой по метке Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
