19 Ноября 2026, 22:55:10
Датчик наружной температуры HONDA CRV
7
Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV (Прочитано 74085 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
24 Июля 2007, 17:11:09 »
Если смотреть на машину спереди, то справа под звуковым сигналом, перед радиатором установлен какой-то датчик, на "осчупь" резиновый.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Re: Датчик наружной температуры
24 Июля 2007, 17:37:00 »
Видел этот датчик но не знаю что он за фрукт,на бампере крепится да.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
24 Июля 2007, 18:59:59 »
Может датчик внешней температуры?
Takc
24 Июля 2007, 19:04:05 »
А смысл его там ставить? Он же будет нагреваться от радиатора...
Irokez
г.Азнакаево
24 Июля 2007, 19:14:49 »
Гдето читал что датчик наружной температуры крепится на переднем бампере
Takc
24 Июля 2007, 19:22:16 »
В принципе это может быть именно он. Потому как других датчиков снаружи быть не должно. Но там рядом радиатор...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
24 Июля 2007, 20:22:45 »
Пятый элемент?
(28.76 Кб, 569x578 - просмотрено 1713 раз.)
Takc
25 Июля 2007, 10:11:09 »
Нет. Вот если от конца стрелочки №4 провести линию вправо до края радиатора, а затем вниз до бампера, то это и будет место установки этого датчика.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
25 Июля 2007, 12:04:19 »
SRS передний датчик тогда. Трогать его не моги
(36.08 Кб, 543x461 - просмотрено 1452 раз.)
Takc
25 Июля 2007, 12:09:02 »
Он резиновый, длиной около 5 см и стоит поперечно (не направлен вперёд, а вдоль бампера). А с другой стороны бампера такого нет.
Sky
Авто:CR-V, АККП
25 Июля 2007, 13:06:09 »
Датчик подушек безопасности.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
Takc
25 Июля 2007, 13:12:55 »
А почему один?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
25 Июля 2007, 21:35:56 »
Неужели японы (или англичане) съэкономили? Или сжульничали? Выходит что один датчик задействован на обе передние подушки и при ударе в пассажирскую сторону может не сработать?
Takc
26 Июля 2007, 00:32:48 »
Нет, если судить по рисунку, то датчики подушек стоят в передних лонжеронах. А этот - прям перед радиатором.
fatnew
27 Июля 2007, 09:15:06 »
Тоже гадаю что за пипка ,уже по проводам хотел посмотреть куда идет или на какой предохранитель.Не смог.,трудно разглядеть....
7
