09 Сентября 2026, 20:05:47
Датчик наружной температуры HONDA CRV
7
Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV (Прочитано 72460 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Датчик наружной температуры
Ответ #15 :
27 Июля 2007, 11:00:18 »
Сддаётся мне, что это всё-таки датчик наружной температуры.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Ответ #16 :
31 Июля 2007, 09:54:36 »
У меня тоже других вариантов нет
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Ответ #17 :
16 Августа 2007, 12:14:38 »
Посмотрел на этот датчик. тоже полагаю, что это температурный. А возле радиатора он расположен очевидно для создания оптимальных условий по автозапуску двигателя зимой, чтобы двигатель заводился в тот момент, как температура недалеко от ещё не совсем остывшего двигателя опустится до заданной, а сам двигатель в это время ещё не очень остудился.
Если датчик будет далеко, то он будет мерить просто наружную температуру, всвязи с чем будет регулярно подавать команды на блок сигналки для запуска движка.
Думаю что это так.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Ответ #18 :
16 Августа 2007, 13:04:30 »
Думаю что это так.
Думаю, что не так
Автозапуск - опция сигнализации, а не серийного автомобиля, кроме того, и сама сигнализация должна подавать команду на прогрев не по показаниям датчика наружной температуры, а по показаниям датчика температуры двигателя (т.е. охлаждающей жидкости).
fatnew
Ответ #19 :
18 Августа 2007, 11:45:47 »
Да автозапуск он отдельно.С японии машина пришла с автозапуском дополнительно не хондовский,так там стояли датчики на масло в автомате и двигателе и давление.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #20 :
04 Января 2009, 19:42:20 »
Нечего здесь мудрить.Это датчик температуры.Не буду в подробности вдаваться но я его отсоединял.Показания на приборной доске исчезала.Так что не партесь ребята.Всего доброго.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
Ответ #21 :
05 Января 2009, 00:06:43 »
100 пудов температурный. Я когда с дороги слетел, то всю морду снегом забил, температура сразу стала показываться другая. Затем залез рукой между решеток морды, снег малость прочистил и сразу все показания ОК.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Ответ #22 :
05 Января 2009, 00:22:27 »
+1000 то же снимал, то же пропадал показатель
Katraps
Авто:Honda cr-v
г.Казань
Ответ #23 :
24 Января 2009, 19:04:53 »
Сто пудов температурный,на 10-ке такой же стоит в том же месте.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #24 :
25 Января 2009, 00:03:41 »
Думаю что это так.
Это совсем не так датчик температуры, который управляет мозгами, стоит в блоке, чтобы мерить температуру самого двигателя. Датчики SRS стоят на передней части лонжеронов они даже подписаны и трогать их особенно с подключенным акб не советую. А одиночный датчик с резиновой пипкой стоящий по середине это температурный который мерит температуру за бортом и выводит показания на приборную панель. А также датчик тем выводят в боковые зеркала, я считаю, что это более подходящие для них место.
Дрон111
г.Находка
Ответ #25 :
20 Декабря 2009, 16:32:56 »
у меня не показывает температура окружающей среды, подскажите что сделать
Ответ #26 :
20 Декабря 2009, 18:04:43 »
Если не показывало вообще... то возможно у тебя нет температурного датчика(как у меня)
Ответ #27 :
20 Декабря 2009, 18:37:54 »
если климат-контроля нет - то и датчика нет.
Seka
г.Алматы
Ответ #28 :
21 Декабря 2009, 08:35:02 »
У меня климы нет,а датчик температуры есть.
2005.k24a.ОАЭ.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Ответ #29 :
21 Декабря 2009, 15:59:14 »
А я заметил интересную вещь. У меня датчик уличной температуры показывает температуру только до -30. На этой цифре и замирает, хотя на улице -42.
7
