19 Ноября 2026, 23:02:41
Датчик наружной температуры HONDA CRV
7
Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV (Прочитано 74106 раз)
bondar
Авто:Honda CR-V RD8
Re: Датчик наружной температуры
Ответ #75 :
21 Марта 2011, 18:49:58 »
Производителем предусмотрена корректировка погрешности датчика наружной температуры.
Вкл зажигание, кнопкой на приборной панели перейти на показания общего пробега, нажать и держать 10 сек.
Пойдут показания -3,-2,-1,0,+1,+2,+3. Выбираете корректировку погрешности. Все.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #76 :
22 Марта 2011, 15:13:23 »
кстати так я и откоректил на 2 градуса теперь нормально
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #77 :
23 Марта 2011, 07:10:21 »
Цитата: 2-D от 21 Марта 2011, 20:22:53
Правда показывает в фаренгейтах, но перевести в цельсии дело 5 секунд.
А как перевести-то??
если не ошибаюсь, то из показаний в Фаренгейт отнять 32 и разделить пополам
Ответ #78 :
25 Марта 2011, 15:05:28 »
F = 9/5 C + 32 = 1,8 С + 32 (точно)
C = (F — 32)/1,8 (точно)
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #79 :
25 Марта 2011, 15:38:14 »
сложновато в уме на 1.8 делить будет
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #80 :
25 Марта 2011, 16:10:50 »
Дели на 2 и прибавляй пару градусов
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #81 :
28 Марта 2011, 10:21:52 »
и попадешь "пальцем в небо", с той же точностью, как просто при делении на 2.
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
Ответ #82 :
15 Апреля 2011, 17:38:29 »
Цитата: mike_sutyrin от 12 Января 2011, 21:53:19
Описанная статья про подключение опорного +5В имеет неточность. Номер контакта не В22, а В11. Я сейчас занимаюсь подключением оптитронной панели от европейки на американку 2003 г. Разъемы в панели от американки расположены внутрь платы, а на европейке наружу. И разъемы в итоге перевернуты на 180 градусов. Т.е. номера контактов по ряду меняются местами. Был номер В1, стал номер В10.
Причем обнаружил что все разъемы в статье перевернуты. Сжечь приборку в принципе не получиться если кто захочет подключить напрямую к американке. Но на некоторые контакты нежелательно подавать +12 В с учетом того что при заведенной машине туда прет +14В от генератора. На плате стоит триггер шмидта 74НС14 у которого на входах стоят делители из резисторов.
В клубном сервисе наверное имеются оптитронные приборные панели. Там недолго открыть заднюю крышку и тестером прозвонить по контактам (например проверить В22 и В11 фото в ФАКе есть).
А как дело с подключением оптитронной панели!
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Ответ #83 :
16 Апреля 2011, 21:31:09 »
Подключил.
hdmdmm
Авто:Honda CR-V ES, 2.0, МКПП, левостороннее.
Ответ #84 :
05 Июня 2011, 23:57:47 »
Кто подскажет, к каким контактам подключается датчик наружной температуры. Климат контроль выдает ошибку 3. А на приборной панели не показывается температура наружного воздуха. Датчик есть. Сам покупал новый. думал глючит. Установил. Нет результата.
Вижу что нужно искать обрыв проводки. Но как? этих проводов тьма.
Кто знает, поделитесь пожалуйста.
машинка, европейка.
Ответ #85 :
06 Июня 2011, 12:10:19 »
от датчика до панели климат-контроля идёт пара проводов: РОЗОВЫЙ И САЛАТОВЫЙ. Уходят в жгут у левой фары, жгут проходит под коробкой предохранителей, за стенку моторного отсека и в середине внизу стенки ныряет в салон. Снимай бампер, фару и ищи повреждения жгута - сами по себе на Хонде провода не лопаются, скорее всего был удар в морду.
hdmdmm
Ответ #86 :
12 Июня 2011, 13:52:12 »
Спсибо СанСаныч, наконец-то добрался я до своей ласточки. В морду ее похоже торкнули. Кронштейны крепления бампера отвалились. Но провода были перерезаны при входе кишку. Подсоединил датчик. Теперь знаю какя температура под бампером.
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
Ответ #87 :
08 Февраля 2013, 15:25:28 »
Так что может кто нашел возможность показывать температуру ниже -30 гр. ? На самом деле для северян тема актуальная, на предыдущей машине у меня был не родной(купленный ) бортовой компьютер с выносным датчиком и тоже показывал только до -30, может это тенденция такая от -30 до -45 гр.Ц не показывать? Вопрос к знатокам терморезисторов - можно ли вместо родного датчика поставить(подобрать) терморезистор чтобы получить желаемые градусы ниже -30? Само собой с достаточной степенью точности, +-3гр.Ц. Вопрос к электронщикам - почему родные терморезисторы игнорируют температуру ниже -30, это какая то программная хрень или сопротивление терморезистора дальше не меняется?
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
hdmdmm
Ответ #88 :
08 Февраля 2013, 15:49:06 »
я бы поискал по модели машинки номер термодатчика. И по его идентификатору температурно-электрические харрактеристики. Действительно, температурные пределы в районе -30 для датчиков могут существовать.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #89 :
20 Марта 2013, 21:41:49 »
Для тех кого интересует отображение температуры ниже -30 °С, ограничение дает не датчик, а щиток приборов.
Проверял на оптитроне при помощи переменного резистора и получил диапазон от -30 до +45 °С.
7
