08 Ноября 2026, 06:44:41 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Бачок под бампером - Резонатор.  (Прочитано 142449 раз)
Fisic
« Ответ #60 : 19 Апреля 2010, 09:11:30 »
Господа форумчане, хочу поделится своими сомнениями))). ЦРВ - не первая хонда в моей эксплуатации, причем авто были как с системой VTEK, так и без нее. Непосредственно перед ЦРВ был 2 х литровый аккорд с ВТЭКом. Суть сомнения такова - при разгоне, примерно после 3500 оборотов чувствую характерное ВТЭКовское ускорение!!! Прекрасно понимаю что B20B такой системки не имеет, но факт остается фактом Шокирован.
Что там может происходить на 3500-4000 оборотов на разгоне?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #61 : 19 Апреля 2010, 09:25:51 »
в этом диапазоне максимальный крутящий момент потому что..
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #62 : 19 Апреля 2010, 09:38:26 »
А кстати!
Тоже замечаю увеличение ускорения на 2300 и 3800 оборотах, и в эти моменты прослушивается характерный такой (позванивающий) звук, где то в районе катализатора. Думаю так мозги запрограмированы, а звук это следствие.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #63 : 19 Апреля 2010, 09:51:15 »
эт потому что под бампером есть фича одна, резонатор наз-ся, вот он и дает дополнительную силу при 3000 об/мин.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #64 : 19 Апреля 2010, 11:38:24 »
Прпавильно Кайрат!! Оба ответа в точку!
neprostotak86
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, праворульный японец
г.Уссурийск
« Ответ #65 : 29 Июля 2011, 04:05:23 »
Если уж заговорили о резонансном наддуве, то нужно учитывать, что это не просто любая емкость. Все каналы и бачки устроены таким оразом, чтобы ударные волны, отражались от стенок системы, возвращались к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения, образуя именно тот самый резонанс, который расчитан для конкретной системы подачи воздушно-топливной смеси. То если если меняете резонатор, то стройте новый с учетом всех факторов, которые расчитывал производитель: объем бачка, его геометрическая форма, жесткость стенок и т.д. Короче нужны громадные формулы и много мозгов. А просто поменять резонатор на канистру из под воды - как минимум не даст ничего, а скорее всего внесет неблагоприятные факторы в работу системы резонансного наддува. А ведь сделан он не для красоты и не для звука, а для оптимизации поступления воздушно-топливной смеси. Поэтому не стоит дурью маяться, если решили восстановить, то склейте старый так, чтобы он максимально был похож на оригинальный по форме, либо замените на новый. В остальных случаях ничего хорошего не получится.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
