19 Октября 2026, 14:12:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Подлый ролик кондея  (Прочитано 155532 раз)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #30 : 31 Мая 2009, 19:59:26 »
Заменил две недели назад ролики ГРМ,  кондея и ремни. Сегодня пригрело, включаю кондей, а он как запищит... Опять блин проблема. Может перетянули? Или там ещё чего-нибудь может пищать? Кто чё скажет по этому поводу. В выходные полезу искать, раньше не получится.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #31 : 01 Июня 2009, 06:37:06 »
Советский подшипник 203 он ставил.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #32 : 01 Июня 2009, 08:03:13 »
Вовас, начнем тему с начала? Улыбка
Кстати, в насосе ГУР тоже стоит 6203, только крышка, которая закрывает шарики, с одной стороны металл, с другой резина.
Можно покупать его из расчета установки в ролик.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #33 : 01 Июня 2009, 09:11:22 »
Как вариант..люди ленятся сначала читать,приходится повторяться..
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #34 : 18 Января 2010, 15:26:08 »
Народ, подскажите чтоб поменять ролик натяжителя кондиционера надо насос гура снимать? Или получится сняв только ремень?
И вообще не очень понятно как туда подлезать, сверху или снизу...
Просветите.
Удачи
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #35 : 19 Января 2010, 19:04:31 »
Надо! Иначе к натяжителю не подлезешь.
staas
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
г.Сернур
« Ответ #36 : 20 Января 2010, 21:01:38 »
на второй странице пост електрона там всё понятно расписано, я сам на днях всё проштудировал, с екзиста взял подшипник который койя 6203..(361 руб), перед ремонтом за сутки всё забрызгал вд-40....в гараже поменял за 1 час 40 минут(засекал), всё по плану  електрона...правда насос гура открутил, а шланг не стал снимать, весь бачок с кронштейна снял и всторонку это всё вместе с насосом и шлангами  положил,ремень кондея у меня стоял на месте, натяжной болт рычага ролика кондея я открутить не смог(не было ключа торцового на 12 он для этого дела оч.нужен) поэтому сразу открутил сам болт(которым рычаг ролика к блоку крепится), а после уже разбирался с подшипником, да тиски нужны это 100%, с ними легче, немного поупирался болт который держит подшипник, но потом и он сдался, после поменял подшипник, выпресовал молоточком не спеша ,  а запресовывал головкой на 32 или на 30 от набора, вообщем всё получилось, сейчас тишина под капотом без всяких хыр-хыр  Смеющийся (делал впервые)
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #37 : 20 Января 2010, 21:50:16 »
Спасибо, теперь понятно что жижу из гура можно не сливать, теперь буду ждать потепления.
Удачи
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #38 : 20 Января 2010, 23:42:48 »
Недавно в морозы тоже заскрипел ролик.По совету форумчан заказал подшипник
Koyo 62032RSCM,и заодно приводной ремень Mitsuboshi 4PK845.Заехал к знакомому слесарю,он менял немного по другому чем описано выше:
Ослабил кондиционер,снял колесо,выдернул 2 клипсы,со стороны колеса крепящие пластиковый фартук.Отогнул его,открутил подушку двигателя(чтобы поменять ремень),и снизу открутил сам ролик,не снимая натяжного рычага.Поменял в ролике подшипник,прикрутил его,надел ремень и натянул.На всё ушло минут 25.
Номер родного подшипника(может кому пригодится) NTN 6203LX10.
« Ответ #39 : 21 Января 2010, 07:16:32 »
если ролик нового образца (болт по головку на 14), то можно кронштейн не снимать, на старых образцах болт под внутр шестигранник - геморно на месте откручивать, можно всё посрывать
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #40 : 21 Января 2010, 10:10:02 »
Спасибо, у меня болт, я уж думал до меня накосячили, оказывается так и надо.
Удачи
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 21 Января 2010, 10:53:53 »
Ролик.
* 21.01.jpg (55.45 Кб, 585x486 - просмотрено 2380 раз.)
* 21.01Rol.jpg (46.14 Кб, 459x441 - просмотрено 2484 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #42 : 21 Января 2010, 23:30:39 »
У меня,как и у Виктора,обычный болт под головку на 14. Улыбка
И номер подшипника такой-же  Подмигивающий
Васюган
..аппарат Хонда от заболеваний суставов ...
Авто:CR-V RD1(Japan) + RD8(Europa)
год:1999, 2006
г.Новый Васюган
« Ответ #43 : 25 Января 2010, 14:02:17 »
Даа наверное это болезнь. Грустный
 Вот и у меня с наступлением морозов  на замёршем движке ролик становится подлым dwarf,но с прогревом вроде исчезает прям мистика какаето.
 Хорошо что есть такой форум!!!! Афро
Володя.
г.Алтай
« Ответ #44 : 25 Января 2010, 17:08:01 »
Болезнь?!)))
Раз в 100000км а то и более копеешный подшипничек поменять)))
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
