19 Ноября 2026, 02:04:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Подлый ролик кондея  (Прочитано 156733 раз)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #75 : 29 Октября 2010, 18:42:44 »
А я бы сначало подтянул ремень генератора. Я сменил ролик и подшипник шкива компрессора пока не понял, что проблема в ремне генератора. Всего то надо было его подтянуть. Есле его сдвинул, так он прикипел зараза.
Остается надеяться, что все открутится без проблем, прежний хозяин в начале года все ремни менял  (с его слов)Улыбка
« Ответ #76 : 29 Октября 2010, 18:47:05 »
Слова к делу не подошьешь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
Удачи!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #77 : 27 Ноября 2010, 10:37:53 »
Поправка - 203-й подшипник отечественный не покупаем. Т.к. он служит в этом узле очень мало.
Покупаем импортный вариант - благо даже в глухих уголках обычно можно отыскать какой-нить NSK и т.п.
или подобрать иномарочный от любого авто в размерах 203-го.
В остальном да - платить за новый ролик в сборе обычно не надо - достаточно пересадить подшипник.
В лбом случае сначала пробовать, потом заказывать ролик в сборе если не срослось.
При перепрессовке подшипника аккуратно обращаемся со шкивом - нежный...
nec-2
г.С-Петербург
« Ответ #78 : 11 Декабря 2010, 23:16:52 »
пару дней свистел,  пока ждал новый подшипник , потом перестал, открываю капот ,а ролик валяется на ремнях  Улыбка Улыбка Улыбка(подшипник заклинило
* 54b31d91ea86.jpg (44.34 Кб, 640x480 - просмотрено 3700 раз.)
Сфинкс
Авто:Honda CR-V,2л,левый,автомат
г.Калуга
« Ответ #79 : 18 Марта 2011, 22:44:39 »
Сервантовладельцы хотел поделиться:о наболевшем подлом ролике,был свист в районе кондея поехал к мастерам послушали сказали подшипник компрессора крякнул,спасибо за размеры подшипников,но на самом деле это натяжной для инфо пусть слушают внимательнее,сегодня поменял за 15 минут,все чики пуки.
Einshtein
Авто:CR-V RD1 B20B пруль акпп
год:1995
« Ответ #80 : 06 Апреля 2012, 08:08:37 »
Приветствую! А не подскажешь номер ролика?
А то там их несколько я по картинке не могу определить какой натяжной, чтобы заказать (сказали надо менять).
Заранее благодарен )))
« Ответ #81 : 06 Апреля 2012, 08:15:01 »
38950-P3F-305
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #82 : 29 Апреля 2013, 05:25:24 »
Прошу внести дополнение к теме.
"Шкворневой" болт на 12 очень трудно сдвинуть с места. Замачивание не помогло. Я сделал так:
Убрав ГУР в сторону и вывернув натяжной болт по максимуму, обстучал рычаг ролика с помощью длинной монтажки и молотка по ходу поворота рычага (по часовой стрелке), скинул ремень с ролика (или можно обрезать если под замену). Затем снизу из под машины, с помощью узкой монтажки обстучал рычаг ролика против поворота рычага (против часовой стрелки). Затем спокойно сверху открутил треклятый "шкворневой" болт.
* - 1Rokic.jpg (51.29 Кб, 660x556 - просмотрено 2852 раз.)
андрей1986
Авто:CR-V rd1 акпп
г.красноярск
« Ответ #83 : 19 Июня 2013, 08:35:46 »
вот пришло и мое время менять этот подшипник! спс всем за информацию! подшипник с ремнем уже купил сегодня путь в гараж)))
сахан
Авто:HONDA CRV B20B автомат правый
г.Новокузнецк
« Ответ #84 : 25 Марта 2014, 13:53:25 »
Приветствую! Поменял подш-ик в ролике натяж. кондиционера, всё норм, только позже вспомнил- не нанёс фиксатор резьбы, хотя вроде надо. Посоветуйте, надо ли опять  разбирать?
« Ответ #85 : 25 Марта 2014, 18:39:22 »
Нет.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #86 : 08 Ноября 2015, 22:10:30 »
Решил приобрести ролик в сборе фирмы "Gates" T39183.
Надпись на подшипнике: 6203P-PLHV CW
Так как информации на форуме про него нет, решил выложить.
* IMG_0027.jpg (141.36 Кб, 640x640 - просмотрено 2549 раз.)
