12 Сентября 2026, 20:53:43
Работа АКПП в положеии N
Тема: Работа АКПП в положеии N (Прочитано 19276 раз)
Stroitel-62
Авто:Honda CR-V II АКПП (была) TLC-120
г.Тверь
19 Декабря 2008, 21:59:07 »
Недавно на сервисе сказали что долгая работа мотора на холостых в положении N нежелательна для АКПП . Например в пробках , при прогреве движка и т.д. т.е. в подобных случаях лучше держать селектор коробки в Р . Чо то меня сомнения одолевают ?!
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Re: Работа АКПП в положеии N
19 Декабря 2008, 22:15:09 »
В мануале сказано использовать при коротких остановках,так и делаю,пользуюсь в пробках либо на долгом светофоре.
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
20 Декабря 2008, 09:57:07 »
Сервисмены бредят
А вообще-то нанести вред современной АКПП - задача не из лёгких
Современные коробки - это очень сложные гидромеханические агрегаты, управляющиеся электроникой и напичканные всевозможными защитами, в том числе и защитой "от дурака" (что б на ходу не переключали
). "Убить" самому коробку можно только или потеряв в ней масло, или веками его не меняя
Езжу на Форде Мондео, иногда катаюсь на Хонде жены
goldbear
г.Малаховка Сити
20 Декабря 2008, 11:04:01 »
Работа АКПП на положениях "N" и "P" отличается, так как включенны разные электроклапана. Но все равно думаю что такое заявление бред, не могут японцы так лохануться.
(65.89 Кб, 900x299 - просмотрено 838 раз.)
Хонда - хороший зверек!
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
20 Декабря 2008, 11:23:14 »
отличаются только тем, што в положении П механически блокируется выходной вал.
20 Декабря 2008, 14:17:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
goldbear
г.Малаховка Сити
21 Декабря 2008, 12:30:53 »
работа отличается, кроме блокировки вала на положениях "N" и "P" включенны разные электроклапана, я специально приложил картинку из мануала.
QRZ
21 Декабря 2008, 13:44:17 »
лично я когда с утра прогреваю машину ставлю на N коробка быстрее прогревается заметно резвее машина на первых километрах, нежели если греть на P , от многих слышал что на N и на P работают по разному, вроде что на P работает только гидротрансформатор а на N уже включены пакеты дисков но разомкнуты
грубо говоря если провести аналогию с механникой так получается: P это как на механнике выжато(выключено) сцепление, первычный вал коробки стоит, а на N по тойже аналогии это как механника в нейтрали сцепление отпушенно(включенно) зацепления шестерен нет но первичный вал крутится!
вроде понятно написал
Paradoxx84
22 Декабря 2008, 00:09:54 »
ну я за что купил, за то и продаю, мне так рассказывал мужик, который 10 лет перебирал АКПП. правда, на американцах. шевроле, дотш, крайслер, олдсмобил и прочие. мож япы по другому делают. х их з.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
22 Декабря 2008, 11:24:24 »
А я вот когда утром в пробке с горки спускаюсь, ставлю в положение N и качусь потихоьку (до 30 км/ч). Это к чему может привести?
Я Ваш...
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
22 Декабря 2008, 12:12:09 »
К скорой кончине АКПП
Paradoxx84
22 Декабря 2008, 12:17:40 »
да не, не будет никакой кончины. можно кстати и двигатель заглушить.
Doroteos
22 Декабря 2008, 12:38:52 »
Ага...еще и ключ зажигания вынуть, чтобы наверняка!
Doroteos
22 Декабря 2008, 12:39:25 »
QRZ
22 Декабря 2008, 13:31:27 »
ничего не будет даже на 160км/ч главное чтобы двигатель дыл заведён
всё режимы которые включаются без нажатия на тормоз можно включать смело, единственное для разных режимов разные ограничения по скорости , во всяком случае у меня была один раз ситуация когда пасажир пвтаясь уменшить громкость мафона из-за кочки переключил кочергу на "1" скорость при этом была порядка 80км/ч но включилась не первая а вторая передача я не сразу заметил что переключилась кочерга и подумал что штото случилось начал останавливатся и когда скорость опустилась примерно до 50км/ч вот тогда и включилась первая передача! после остановки когда стал переключать на P заметил что включена первая передача, причём я был очень удивлён что на автомате машина так сильно может тормозить двигателем
