19 Ноября 2026, 02:46:56
Пробило катушку зажигания.
Тема: Пробило катушку зажигания. (Прочитано 121244 раз)
Батькович
Re: Пробило катушку зажигания.
Ответ #45 :
18 Декабря 2011, 00:09:50 »
Напряжение во вторичной обмотке достигает максимума за 1 оборот коленвала.Сколько секунд не имеет значения.У меня при 10 Ком во вторичной обмотке искры не было.Спалил меряя компрессию.
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
Ответ #46 :
18 Декабря 2011, 14:01:02 »
при комнатной t сопротивление на вторичной обмотке 11,41 кОм
кит32
Ответ #47 :
19 Декабря 2011, 11:11:46 »
поставил катушку Meat & Doria 770р.Двигатель завёлся.сопротивление на вторичной 18 кОм.из косяков,не закрутился один болт крепления катушки к корпусу распределителя
s_grizzly
Авто:CR-V, японец, акпп пруль
г.Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Ответ #48 :
13 Февраля 2012, 05:33:51 »
Вот и настал мой черёд. Сидели в заведенной машине. Ничего не предвещало беды. Машина чуток затряслась и заглохла
. Дальнейшие попытки ее завести ни к чему не привели.Отбуксировали через весь город (он хоть и не большой но все же) в гараж. Снял катушку с трамблера. На ней было видно, будто ее грели с одного бока (прошивало видать. Извините, фотика с собой не было)
. Поставил пока от ТАЗа внешнюю (как на первой странице) и машинка завелась
. Теперь заказал новую, как придет поставлю все назад а дырки в крышке заклею. Спасибо братцы , что вы есть. Чтобы я без ВАС делал.
Ответ #49 :
13 Февраля 2012, 10:02:48 »
Цитата: s_grizzly от 13 Февраля 2012, 05:33:51
...а дырки в крышке заклею...
А спустя месяц опять будешь рассказывать, что машина не заводится... Крышку - менять.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Ответ #50 :
14 Февраля 2012, 06:05:52 »
И бегунок распределителя тоже.
кит32
Ответ #51 :
14 Февраля 2012, 19:02:57 »
и регулировать УОЗ
Ответ #52 :
14 Февраля 2012, 20:05:46 »
В контексте "бегунка" регулировка не требуется.
s_grizzly
Ответ #53 :
15 Февраля 2012, 01:43:49 »
Так а зачем-то крышку менять
, она еще в хорошем состоянии. Контакты почистил, а отвестия технологические в местах, которые ни на что не влияют. Вот на следующую зиму поменяю и крышку, и бегунок, и провода. А на лето и этого хватит с головой.
старник
Авто:Honda CR-V /2,0/МКПП/левый руль
Re: Пробило крышку катушки зажигания.
Ответ #54 :
15 Апреля 2013, 13:18:52 »
Всем доброго времени суток, нужна помощь. Хонда 2 литра 147 л/с МКПП 2001 г.в.
После прохождения водных преград двигатель начинает троить и глохнет, отстоявшись 5 минут снова заводится и поехали. Ошибка горит постоянно. Заглянув под капот в тёмное время суток обнаружил искричество в районе катушки зажигания, позже при свете дня обнаружил небольшое отверстие. Крышка прогорела. В сухую погоду нареканий нет. Вопрос, можно ли поменять только крышку, либо нужна замена всего узла.
nekrylov
Ответ #55 :
15 Апреля 2013, 14:21:15 »
Доброго времени суток, соклубники. Саша, почитай ка тему "двигатель не развивает мощности" стр. 6,7,8, там интересные факты изложены.
Не торопись, а то успеешь.
старник
Ответ #56 :
15 Апреля 2013, 16:43:45 »
Спасибо за ликбез в мир мощностей, лямда зондов, и катализаторов. Для себя вычитал что поменять можно крышку + беугунок и будет мне счастье. Честно признаться всегда (2 года юзаю) считал что у мня стои катушка зажигания выполненая в едином блоке, но ни как не трамблёр. Не представлюл себе трамблёр без отдельной катушки зажигания, а здесь получается катушки зажигания отдельно болтающийся под капотом нет, а бегунок присутствует, вобщем вскрытие поможет с осознанием действительности я надеюсь.
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
Ответ #57 :
11 Августа 2013, 21:23:53 »
Померял сегодня свою,сопротивление 0 показывает,троит,холостой не держит.И вопрос к знатокам,на комутаторе всего три провода,а на самом есть еще одна клема,и в книге написано снять 4 провода.Японка 99 год.
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #58 :
11 Августа 2013, 22:42:30 »
Я конечно отвечу, но придёт деятель и всё исправит или испортит)). Четвертая клемма для тахометра для более старых моделей. Раз двигатель хоть как-то работает то скорее всего дело не в катушке и не в системе зажигания.
андрей84
Авто:crv rd 1
г.магадан
Ответ #59 :
28 Октября 2013, 07:47:01 »
кто может подсказать.... сделал всё так же как описывал ирбис с катушкой от ВАЗА,всё хорошо,только теперь по утрам еле еле заводится?
