28 Сентября 2026, 02:44:20
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Запах бензина в салоне.
Тема: Запах бензина в салоне. (Прочитано 58361 раз)
Neodem
Санкт-Петербург Honda CRV 1999 Европа, MКПП
31 Июля 2007, 17:19:19 »
Поездив на машине и выйдя на улицу ощущается запах бензина. Усиливается, если подойти к заливной горловине. Все посмотрел - поддетков нет. Но воняет прилично. Пробка герметична. Может кто знает, как с этим бороться?
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Володя.
г.Алтай
Re: Запах бензина в салоне.
31 Июля 2007, 18:17:17 »
Привет! Там же клапан в пробке есть..
Для выравнивания давления в баке..
может чего с ним.. запал..
31 Июля 2007, 19:53:37 »
Ну, это, берёшь спички...
Подтёков не видно... тогда или это уплотнитель или поставь тачку через некоторое
время проверь, не изменилась ли картина. А так, мол: -"пахнет и все" - тёмный лес.
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
01 Августа 2007, 10:18:18 »
Может коллектор пробит?
МОжет крышка маслянная не закрыта?
Может полный бак заливал и избыток слился (там есть слив такой для избытка топлива)
Как уже сказали - может крышка?
Может от других машин пахнет?
Давайте поконкретнее симптомы запаха...
Х - это Хонда
01 Августа 2007, 10:34:11 »
При увеличении температуры (скажем жара), скажем жара, бак должен дышать.
Если система улавливания паров не герметична, то при росте температуры избыток давления травится через вентиляционный патрубок или отверстие в крышке топливного бака. Выходящий воздух смешан с парами бензина,
отсюда и вонь. Не претендую на истину, но посмотри раздел "Система улова паров" в мануале. По моему так.
Neodem
01 Августа 2007, 13:07:56 »
там где горловина, под ней имеется дырочка. Как мне показалось, воняет из нее...
Допустим, что это вентиляция бака для разряжения... но неужели так сильно может вонять бензом? В баке вожу не больше 30 литров.
01 Августа 2007, 15:27:46 »
Пары бензина воняют сильно! Есть сомнения? Но с левой стороны, как ты описал, да ещё визуально
все "ОК и бензопровод целый! Это травит бак. Всё с твоих слов. Может, не доглядел чего?
Володя.
г.Алтай
01 Августа 2007, 15:29:43 »
На улице жарко..
Бензин хорошо испаряетсо..
Wasja
Авто:CR-V (RD1)
11 Июля 2008, 16:24:27 »
Проблема вот в чем: - запах бензина в салоне и возле авто, на СТО сказали, что нет обратного клапна, не знаю как его правельно обозвать, потому как в мануале нет про него упоменания (как я понял, через него якобы из двигателя отбрасываются не отработанные пары бензина в бензобак) находится он непосредственно возле бака, как выглядит не знаю:( Говорят на разборках пошарь, мы те воткнем (при таком раскладе я сам его воткну...
Вообщем в чем вопрос: - он для всех Хонд одинакоый или это спец. "драйв" какой нить, и хотелось бы знать его точное название, чтоб на пальцах не показывать.
Заранее спасибо за содействие...!
Nikas
Авто:CR-V RD1, левый руль, МКПП
г.Санкт- Петербург
28 Октября 2008, 12:11:35 »
Всем здравствуйте!
Появился запах бензина в салоне машины после ночи стоянки. Облазил под капотом - ничего, под задними сидениями порядок.
В багажнике ничего не взрывчатого не вожу. ХЕЛП МИ, ПЛИИЗ!!!
Не спеши, а то успеешь........
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
28 Октября 2008, 22:59:35 »
Бензин в салоне скорее всего через вентиляцию пробивает. Ищи утечку под капотом, там столько вариантов, что все не опишешь.
Nikas
г.Санкт- Петербург
29 Октября 2008, 23:12:04 »
Утром, на холодную? Не заводя мотор? В вентиляцию??? Или я чего-то не понял!!???
alenok
29 Октября 2008, 23:27:02 »
Про утро, холодную и не заводя мотор в первом вопросе ничего не было. Так откуда все-таки запах, где сильнее?
Nikas
г.Санкт- Петербург
30 Октября 2008, 09:05:06 »
Доброго утра всем! Может я не правильно сформулиривал первый вопрос. Извините.
Запах сильнее всего в салоне. Открываю дверь и ...... (тащюсь, как удав от кролика.)
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
30 Октября 2008, 11:34:11 »
чета я думаю снимать заднее сиденье надо и глянуть на шланги что идут в бак (2 шт. подача и обратка , возможно с них утечка, а лючек негерметичен вот и запах). возможно клапан давления не срабатывает на сброс лишнего топлива и в подаче поднимается слишком высокое давление , соответственно возможна течь.А может тупо шланг "лопнул" обратки там давления почти нет и будет по каплям сочить.хотя под капот тоже надо глянуть, салон то не вентилируется значит запах накапливаться может потому и сильнее пахнет.спичками его спичками
, а вообще тянуть не стоит, если от форума толку долго не будет едь в сервис, это не тот случай когда можно резину тянуть.
ma1ex
