09 Ноября 2026, 05:54:21
#ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3
69
70
71
72
85
Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3 (Прочитано 713440 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: Все о Штатном Ксеноне cr v III
Ответ #1035 :
07 Октября 2013, 13:23:51 »
Я вот тут задумал ксенон поставить со штатными блоками розжига и лампами D2S (сейчас стоит галоген, за год уже 4 лампочки поменял)). Посмотрел фотки и картинки выше. Пружинка, фиксирующая ксеноновую лампу, несколько отличается от пружинки, которая фиксирует галогенку. Но ранее спрашивал в другой ветке, взаимозаменяемые лампы Н1 и D2S? Сказали, что ДА. А как же пружинки разные? Их тоже менять под ксеноновые лампы надо?
И еще момент.
Как подключать надо будет? Штатные блоки крепятся снизу на фару. От него идет провод в оплетке на лампу.
Где он просовывается в корпус фары? Под блоком розжига? Фару дырявить надо будет?
Как подключить блок розжига к проводке машины для подачи питания? Ведь вариант переткнуть фишки как на "колхозном" ксеноне здесь не прокатит (снять клеммы с лампы-воткнуть в розжиг). Я правильно мыслю.
Все вопросы задаю с целью сбора информации. Что бы потом поздно не было. И соответственно в руках пока еще нет блоков розжига. И с фарами еще не разбирался (как, куда и что).
Заранее благодарен, если просветите по всему вышеперечисленному.
Ответ #1036 :
07 Октября 2013, 14:19:09 »
Нет. Там придётся отражатель менять, посадочные места совершенно разные.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1037 :
07 Октября 2013, 15:56:38 »
Спасибо. А остальные вопросы.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д.
Ответ #1038 :
08 Октября 2013, 12:39:31 »
И еще. Фары с дорестайлинга и рестайлинга различаются?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #1039 :
08 Октября 2013, 14:58:30 »
Если ты поставишь ксенон в фару с галогенкой, пусть даже с оригинальными блоками розжига и лампами D2S, то все равно будет "колхоз", т.к. нет датчика положения кузова. Мой совет - ставь корейский ксенон с лампами H1 в штатные посадочные места - будет одинаково. Я поставил MTF с колбами филипс и доволен.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1040 :
08 Октября 2013, 15:02:33 »
А нельзя установить датчик положения кузова?
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #1041 :
08 Октября 2013, 15:04:40 »
Наверно можно... Но там человек вроде как сэкономить хотел....
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #1042 :
08 Октября 2013, 15:07:20 »
Лучший способ сэкономить - поставить себе корейский ксенон, а уже имеющиеся лампочки продать
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1043 :
08 Октября 2013, 18:19:24 »
Убедили. Поставлю MTF. Artem946, какие блоки ставил? А то посмотрел, а там какие то лайт, да лайт слим, да хрен пойми чего. Без пузыря не разберешь))).
Vova 33
г.Муром
Ответ #1044 :
08 Октября 2013, 18:37:48 »
Слим меньше размером,но классические надёжней!Я имею в виду MTF!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1045 :
08 Октября 2013, 18:59:30 »
Я чо хотел родной ксенон поставить, что бы блоки не видно было. И не дырявить заглушки фары. Может поставить оригинальные блоки розжига и лампы Н1. Не знаете, есть переходники для подключения?
Vova 33
г.Муром
Ответ #1046 :
08 Октября 2013, 19:02:37 »
Да сейчас любые переходники реальны,а так смысл в этом конечно есть!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1047 :
08 Октября 2013, 19:15:25 »
Спасибо. Короче думать буду.
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #1048 :
08 Октября 2013, 22:04:18 »
Ответил в личку.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #1049 :
12 Октября 2013, 19:34:53 »
Привет.
А нет ли у кого фотки или эскиза посадочного отверстия Н1 ?
69
70
71
72
85
