13 Сентября 2026, 03:34:26 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 697985 раз)
« Ответ #1095 : 20 Марта 2014, 12:09:23 »
я твои несправедливые сообщения удалил.
tjomka
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Таллин
« Ответ #1096 : 23 Марта 2014, 13:43:57 »
Всем привет.
Несколько вопросов касательно фар:
1. Мне не нравится как у меня светит ксенон с водительской стороны - такое ощущение, что по сравнению с другой фарой, линза немного мутнее и из-за этого свет не такой яркий. Ксенон родной, лампы новые Osram d2s cool blue intense. Что это может быть и как лечиться?
2. Ездил к оф. дилеру и поскольку у них сейчас бесплатна компания по проверки света, то попросил их посмотреть. Сказали, что с лампами вроде всё ок (но разница в яркости реально видна невооружённым глазом), но сказали, что сломан автокорректор света по высоте. Впринципе я в это верю, т.к. уже давно не видел, чтобы у меня свет при зажигании регулировался бы. Кто может подсказать номер данного регулятора, где он находится и как меняется?
3. В скором времени собираюсь менять противотуманку (скапливается влага и куча какой-то белой гадости внутри, наверное где-то разбита). Задумался не поменять ли мне заодно и лампы, но какие выбрать? Во-первых, какие туда вообще идут h11 или h4? Во-вторых, какие ставить? Есть ли смысл ставить светодиодные или обычные галогенки, вроде Osram h11 Cool Blue? Что будет лучше светить?
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #1097 : 09 Сентября 2014, 18:43:40 »
Поставил спереди вставки под стойку морда поднялась теперь мне кажется что ксенон светит слишком близко видимо простваки влияют на работу корректора фар. Кто то сталкивался уже с данной проблемой?
Doter
Авто:CR-V, 2.4, бензин, коробка автомат, левый руль
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #1098 : 10 Сентября 2014, 14:39:32 »
Ребят, а никто не прикручивал себе светодиодные ДХО? У меня 2008 года машинка, на трассе встретил такую приблуду. Теперь хочу себе в решетку поставить что-то наподобие -http://avtogsm.ru/phantom-drl-550a-p7068.htm. Что скажете, делать или хрень получится?
Крокодил Гена
« Ответ #1099 : 10 Сентября 2014, 15:43:41 »
Рассматривал такой вариант. Из-за диаметра установочного отверстия - 19,5 мм, в решетку не катит.
В итоге поставил такие:
* 1.JPG (212.35 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1439 раз.)
Theodor
Авто:Honda CR-V (III) 2.4 AT американец SE
« Ответ #1100 : 11 Сентября 2014, 00:09:32 »
Здравствуйте у меня на американке стоят фары с галогенами, подойдут ли фары от европейки с ксеноном на CR-V 2.4 АТ 2011 год выпуска.
Doter
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #1101 : 11 Сентября 2014, 09:10:41 »
Спасибо! Полоски тоже красиво смотрятся Афро
Император_Володя
Авто:Honda CRV 2.0 АКП левый
г.Пыть-Ях
« Ответ #1102 : 11 Сентября 2014, 14:09:25 »
Перед тем как ставить ходовые огни нужно знать разрешённые допустимые гост размеры а не так куда хочу поставлю.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1103 : 12 Сентября 2014, 23:50:30 »
Встать то они встанут. Только проводку переделывать придёться и разъёмы понадобятся от европейки
jon
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Вологда
« Ответ #1104 : 18 Сентября 2014, 14:03:52 »
Есть комплект ДХО светят отлично, ставил уже на 3 авто (все серванты) фото позже добавлю. Могу продать. Обращайтесь.
gsm72rus
Авто:Honda CR-V 2.4 АККП
г.Тюмень
« Ответ #1105 : 30 Сентября 2014, 09:29:45 »
Кто нибудь ставил в противотуманки лампочки MTF Light FL11318? Подскажите как они? Либо вот эти Osram Night Breaker Unlimited? Светодиодных на дольше хватит но галогенки по ярче будут. И еще можно ли поменять эти лампочки не снимая бампера?
Doter
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #1106 : 01 Октября 2014, 14:30:38 »
По остальным пунктам ничё не скажу, а вот по яркости - очень спорный момент. Светодиоды MTF очень хорошо светят.
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #1107 : 14 Декабря 2014, 08:13:03 »
ребята выручайте, имеем хонда срв 2009 г.в.в максималке.
перестала вчера гореть на ближнем свете фара левая ксенон, дальний свет горит простым светом и все ок.
Подскажите для чайника, что нужно купить чтобы ксенон на левой фаре заработал?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1108 : 14 Декабря 2014, 09:26:47 »
Две лампочки Осрам - это оригинал, цена была по 1,5 т.р. за одну примерно. Менять надо пару, чтобы не был разный свет. Полистай тему, есть коды.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #1109 : 14 Декабря 2014, 11:10:56 »
Не факт что дело в лампе
Лампочка сгорает не сразу и перед тем как сгореть обычно меняет цвет в красноту .
А вот блок розжига может перестать работать мгновенно
Так что для начала попробуй поменять местами лампы и тогда уже будет понятно что покупать
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 85   Вверх
